| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 13:12
Kochegar писал(а):
Меня вообще удивляет зачем такие каретки делают внутри круглые. Гораздо лучше было бы делать их внутри например 6ти или 8ми гранными, и эксцетрик такой же. Тогда он от проворачивания был бы абсолютно обеспечен и нужно было бы удерживать только чтоб не выпал.
И как тогда регулировать натяжение цепи такой кареткой?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 13:16
1eonid писал(а):
Клиент много платить не хочет, так что бюджет довольно ограниченный) Пока решил попробовать проточить эксцентрик, проверить стакан до глубины 20-25 мм, если будет небольшая овальность - попытаться вывести нулевкой, большого разбега размеров там быть недолжно. Выточить проставки шириной 20-25 мм и забить слева и справа стакана. Внутри проставок проточенный эксцентрик и стянуть всё это дело двумя болтами м5 для фиксации - предварительно просверлив отверстия в проставках, экцентрике и кареточном стакане снизу стакана (но не на приливах с наружной стороны стакана - там всё развалено изнутри). Как думаете, стоит попытаться? Больше всего меня самого смущает момент выведения нулевкой размеров стакана)
Смотрю я на этот эксцентрик, и, честно говоря, не сильно понимаю куда его еще можно протачивать. В любом случае больше 1,5 мм я бы с него снимать не стал. Посчитаете сами какая толщина стенок получится при этом у втулок?
Насчет выведения стакана нулевкой - колхоз конечно дикий, но рама люминь, потому что-то может и получится. Главное постоянно проводить контрольные измерения, чтоб еще лишних ям не натереть. Еще одна штука - сейчас в раздолбанных местах стакан в плюсе только на некоторых участках, после "выведения" поверхности под эксцентрик будут в плюсе полностью и по размеру не будут иметь ничего общего с целой частью стакана.
Ну и внешний диаметр для втулок определять уже после "выведения" стакана.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 13:17
1 снять шатун
2 вынуть каретку
3 вставить каретку на одну грань провернув
4 поставить шатун
5 сесть и поехать
6 это было очень просто
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 13:46
1eonid
планетарка без ножного тормоза?
если так, то проблема натяжения цепи решается натяжителем
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 14:47
Dual SIS писал(а):
1 снять шатун
2 вынуть каретку
4 поставить шатун
5 сесть и поехать
Если бы там был шестигранник не насквозь а только с концов то можно было бы и шатун не снимать а только немного сдвигая в сторону провернуть и опять на место посадить.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 14:56
Maxim_Sed писал(а):
1eonid
Знаю, выше уже обсуждали это) Но всё равно спасибо)
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 14:57
Dual SIS писал(а):
1 снять шатун
2 вынуть каретку
4 поставить шатун
5 сесть и поехать
Это получается уже не регулировка, а угадывание нужного положения экцентрика для оптимального натяжения цепи...
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 15:01
Да, точить особо некуда. Появилась мысль - сточить сам эксцентрик, оставив только стакан с резьбой. И под него вытачивать уже проставки в каретку. Вопрос только как фиксировать потом этот стакан в проставке... Есть мысль - прихватить стакан с проставкой одной стороны сваркой, проставку фиксировать в раме болтом (или даже двумя). Проставку с другой стороны просто впрессовывать и ничем не фиксировать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 15:12
самый тупой простой вариант:
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 15:19
сложно изготовить, не пошли бы на такое.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 16:12
можно конечно выточить эксцентриковую каретку (кодовое название "два блина" )
настройка будет противненькая, но возможная
за фиксацию отвечают 6 винтов М4
см. ГОСТ 1759.0-87: винт из самой лабудовой стали держит нагрузку 2500 Н
соот-но 6 винтов - 15000Н
с учётом к-та трения сталь-алюминий 0,5 (см. http://alexfl.pro/inform/inform_stali5.html ), усилие на прокручивание грубо 7500 Н (или 750 кгс), т.е. достаточно
ну, от шатунов халтек2 придётся отказаться в пользу древнего квадрата, т.к. подши будут иметь внутреннюю установку
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 16:17
Поговорю с токарем по поводу этого варианта, как по мне действительно оптимально. Делать эксцентрик смысла точно нет, от него скорее даже крайне желательно уйти.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 17:21
Изображения: 35
Вариант имеет право на существование.
2 чашки с бортиком по 2 мм, запрессованные максимально
глубоко с натягом в 0,04 да с клеем. Поищите клей для алю,
у локтида был для склейки алю с зазором до 0,2. Он заполнит
разбитый край.
Дальше пресовать резьбы сделанные из старой каретки уже
с меньшим натягом и на фиксатор.
Думаю такой вариант будет оптимальный с точки зрения цены.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 19:14
Что бы сточить бока с эксцентрика, придется вытачивать цилиндр с резьбой(да, именно 1.37х24) и вкручивать его на место каретки, дабы иметь возможность как-то зажать это чудо в патроне. Кроме того при проточке будут большие ударные нагрузки на станок, потому токарь, если он своим оборудованием дорожит, может запросить за работу больше денег(и будет прав).
А для втулок с эксцентриситетом внутр. отверстия уже нужны фрезерные работы, а это дополнительные деньги и время на поиск хорошего исполнителя.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 19:42
Изображения: 35
Не нужно ничего точить, нужно просто разрезать каретку пополам.
На счёт ударных нагрузок не соглашусь:
- обдирочный резец не такой уж и дорогой;
- толковый токарь не будет загонять резец в заготовку;
- алюминь не сталь, можно лишнее на кромочнике убрать, потом проточить
в размер, где вы видели цилиндрическую заготовку?
Втулка с эксцентриситетом не кулачок, достаточно подложить проставку
под одну щечку ( на счет правильности такого способа бытует много мнений,
но делают).
1eonid
Варить точно не нужно.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
