| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2016 22:32
Изображения: 39
Tim-Tom, Согласен, да, горячего вытекает больше из узлов, но меньше и снаружи цепи тогда - меньше лохмотьев потом на звездах. Вынимаю максимально горячим и ложу горизонтально на газету, до остывания.
В итоге - все равно после поездки лезут из узла излишки. Цепь новая, kmc Z51 , никель...
Зы: По первому тоже охлаждал - руками можно было цепь поднять за крайнее звено и вывесить,
Вот градусов 80, наверное.
29072015673.jpg [ 373.75 КБ | Просмотров: 6738 ]
23082015752.jpg [ 373.44 КБ | Просмотров: 6739 ]
А вот перегретую вывешивал.
23082015746.jpg [ 522.97 КБ | Просмотров: 6739 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 10:30
Да, кстати, коллега Угульбек Байбулатов проявил инициативу - создать пост - путеводитель по всяким изысканиям. Считаю идею такого поста здравой ("здравая" - это я не про голосовалку :lol: ) , и повидимому, её реализация будет пользоваться некоторой популярностью.
Ведь технически возможно вставить ВТОРОЙ пост в тему? А автор этого поста, имея возможность его редакции, сможет поддерживать его в актуальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 12:39
проблема скорее не в длинне поста и не в структуре информации, а в древнем движке, дизайне, структуре форума, в котором одни люди ломают голову - как собрать все в кучу кучу, другие - как тут что то найти
выход вижу в создании "энциклопедии" на стороннем ресурсе (вроде сайта шелдона брауна на русском), сам занимаюсь контентом и могу написать много текста по теме, но площадки (кроме вики вк) нормальной не вижу
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 13:39
Ой-ой, вот это пусть так и остётся. Ещё только на любимом форуме прогресса не хватало. :D Облака-ху..блака. Всплывалки- блестяшки. Поустраивают негетеросексуальную красоту, потом для просмотра документов или картинок с компом меньше, чем 6 ядер и 8 гиг памяти не подходи. И без тырнета оптического.
Всё находится. Если кто-то ленив мозгами или руками, ему никакие облаки и всплывающая фигня не поможет. А собрать в кучу нереально ни при каких технологиях. По причинам, скорее, социально-организационным. Если "миллион обезьян оновременно печатают".
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 14:09
+1 к теплому ламповому движку форума ХТ.
Не надо ничего менять.
Кому надо, тот найдет нужную инфу.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 15:44
kisa
Да... Тот же facebook терпеть не могу за всплывающую хрень, постоянно висящую плашку сверху страницы. И уж где нельзя ничего найти, если там и было что полезное, так это на facebook.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 15:46
Сам я люблю, когда сайты верстают вот так:
http://motherfuckingwebsite.com/
:smile:
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 16:25
:smile:
:yes: +100500.
А искать можно Гуглом по сайту, а не встроеным поисковиком. Гугл, естественно, совершенней (а не навороченей - эти понятия сдуру часто путают)
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 16:52
Ой-ой, вот это пусть так и остётся. Ещё только на любимом форуме прогресса не хватало".
Не надо ничего менять. Может я старею, но часто перемены не нравятся...
А вот справочник у Кости в гараже нравиться :yes:
:smile:
:D понравилось тоже :yes:
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 15:07
например
Использование парафина как смазки для цепи.
( под спойлером - "рыба" возможного FAQа.. с удовольствием жду советов, дополнений, поправок, ссылок на тестирования и материалы по теме)
Подготовка цепи. Очистка.
Цепь ( включительно и новая в заводской смазке) вымывается полностью с помощью цепемойки или щеткой. (используем стиральный порошок, уайт-спирит, ацетон) – главное в результате абсолютно чистая и обезжиренная цепь.
*(для тех кто “варит”, то есть для большинства читающих) следует отметить, что сама варка цепи в парафине на бане приводит к вымыванию кучи “мусора” из якобы вымытой цепи. Посему полезно проваривать цепь дважды. первый раз для очистки от мусора чистым парафином и второй раз оригинальной смесью или “авторскими” смесями. приверженцы класики - варят один раз.
** парафин используемый для первой, "очищающей" варки, довольно неплохо можно очищать от вымытой грязи ( для экономии парафина собственно):
в горячий растопленный парафин доливается немного горячей же воды ( не кипяток, температура выше температуры плавления парафина). парафин легче воды и довольно скоро он собирается верхним слоем над водой. Все крупные кусочки грязи и мусора - постепенно уходят вниз и попадают в воду. На поверхности застывает чистый парафин с небольшим количеством самого легкого и мелкодисперсного мусора по нижней, контактирующей с водой поверхности.. И этот слой уже можно соскрести ножом, получив "в отброс" совсем минимальное количество парафина. остальное - можно снова использовать для первой, "промывочной" варки.
Далее можно использовать два подхода:
Вываривание цепи или обработка двухкомпонентной смазкой на основе парафина. Многие рекомендуют комбинирование двух методов ( двухкомпонентная смазка как «дополнение» к вывариванию).
К слову, на основе парафина официальные производители смазок выпускают только двухкомпонентные смазки для попинового прокапывания.
Состав смеси для вываривания:
классический:
парафин - 85%, воск 15% рекомендовано для «горячей поры года»
плюсы:улучшается адгезия смазки к металу (сравнительно с чистым парафином), уменьшается "хрупкость" парафиновой смазки, удлиняется эксплуатация на одной смазке, незначительно повышается устойчивость к влаге;
минусы: все же неустойчивый к влажной погоде, зимой дубеет;
Классический «зимний»:
парафин - 80%,солидол (литол) - 20%
плюсы: влагоустойчива , не дубеет на холоде
минусыБолее «липкая» цепь, все же появляется тенденция к загрязнению цепи (срвнительно с чистыми восково-парафиновыми смесями), меньше «пробег» цепи в теплую пору года от смазки до смазки.
Альтернативный «зимний»: парафин - ~90%,трансмисионное масло (в теории и по отзывам - минералка) - 7%-5% (80мл/кг-50мл/кг парафина)
*обе последние смеси дополняют воском ~15% для более “летней”, но водостойкой версии состава с удлинением пробега от смазки до смазки. смазка устойчивее держится. для тех кто предпочитают комбинации классике - комплект парафин+воск+масло это базовая универсальная смесь.
** все смеси дополняются энтузиастами “присадками” для улучшения характеристик смазки.
измельченный тефлон PTFE (добавляют вместо трансмиссионного масла автоприсадки состоящие собсно из трансмиссионного масла и PTFE; или таки PTFE измельченный порошок)
Присадка на основе дисульфида молибдена ( теоретически ревитализант метала)
Двукомпонентные смеси:
Собственно составы аналогичные составам для бани плюс бензин “Калоша”.
смешиваются до “перенасыщенного” раствора - оставленный в покое на пол дня раствор дает “туманоподобный” осадок парафина, который снова всколачивется непродолжительным встряхиванием.
Используют путем попинового прокапывания цепи, предварительно очищенной или как “резерваная смазка” при невозможности прям вот садится и вываривать, а ехать надо.
Признаком выработки парафина и необходимости повторной бани/смазки является мышиный писк цепи.
тапками не кидать - набросок.
* для викиформата - слишком необширная тема и раздувать ее не стоит.. наоборот нужна только выжымка из инфы, которая могет пригодиться
Последний раз редактировалось Угульбек Байбулатов 29.04.2016 10:41, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 15:27
Угульбек Байбулатов
По сути неплохо, как набосок пойдет .Но если убрать опечатки,трудности перевода, уточнить терминологию, то будет лучше :roll:
Где взять испанский ацетон?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 16:43
Угульбек Байбулатов
:doubt:
на 90% профанация идеи. Варка яиц при помощи атомного реактора. В первом же посте заранее опровергаю всю эту кухню.
Не, пожалуйста, но лично я под этими нанотехнологиями не подписываюсь :D
В моём варианте так:
1. Покупаем несколько свечей в хозмаге или парафина около 0,5 кг.
2. Плавим на водяной бане, погружаем цепь.
3. Минут через 15 вынимаем цепь, даём остыть.
4. ставим на велосипед, катаем, пока не надоест.
5. Больше не забиваем голову всякой фигнёй, про цепь и её обработку забываем до следующего раза.
В чём и смысл. Всё остальное НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ДАЁТ - 109 страниц толкания воды в ступе это подтверждаютБЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ.
:D
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 16:48
Угульбек Байбулатов
:doubt:
:D
Если честно уже устал ждать этого поста от тебя 100% согласен
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 17:16
kisa
Обсуждали же ведь, что в современных свечах нет парафина.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 17:41
М? Парафін+стеарин, років нннадцять нічого не змінюється.
стеарин додається щоб свічка довше горіла і краще відставала від форми, для наших цілей - трохи гірше чистого парафіну, але підходить теж.
[ Time : 0.487s | 29 Queries | GZIP : On ]
