| велосипеды Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 80, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 21:30
Serj писал(а):
а подскажите рецепт самых дешевых колёс под стартон. с фривилом
Для синглспида? Я взял на рынке обычное "китайское" колесо 28" с втулкой под навинчивающуюся трещётку и накрутил вместо трещётки-пирамидки фривил (похоже, предназначавшийся для BMX). Можно и фиксовую звёздочку накрутить (правда, без lock-ring'а) - резьба у всех "цепеприёмников" с таким интерфейсом одна... Покупка колеса под кассету и установка нужной звезды, прокладка спейсеров - наверное, подороже обойдётся...
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:46
У меня вопрос по рамам. В продаже каждый второй "Спутник" и "Турист", и каждая третья "Украина" имеют погнутую раму в районе стакана вилки, а также часто и погнутую вилку. Это особенность слабой рамы, или езды? Ведь, чтобы погнуть раму, нужен сильный удар. Велосипедист после такого может сильно пострадать?
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 23:50
Не думаю, что рамы Спутников гнулись просто так, сами по себе. Это последствия ошибок в езде, приведших к резкой перегрузке.
Да, удар нужен. А серьезность травм при этом... Кому как повезет. Я в юности погнул раму Спутника. Сотрясение мозга, общая поцарапанность. Около 15 минут вычеркнуто из жизни навсегда. Я так и не вспомнил, что делал в это время.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 00:06
я пьянючий въехал в бордюр, упал просто, встал и поехал домой. Только утром увидел вилку и горбатую раму. "Турист" 1991 года.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 00:45
Бог соломку подстелил :lol:
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 07:33
Не обязательно, здесь был случай, когда человек погнул раму просто резко затормозив с подъёмом заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 09:31
Не очень понял почему не получится накрутить лок-ринг
Черный
Синий
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 10:01
Изображения: 33
У локринга левая резьба меньшего диаметра.
СообщениеДобавлено: 24.04.2016 10:33
Serj
Покупные кетайские колеса не стоят даже половины тех мелких денег, которых за них просят. Мало того, они чаще всего собраны на вообще неприменимом двойном ободе посадочной шириной около19-20мм. Я такое после года валяния в сарае отдал малознакомому мужику на тележку для лодки, почти новое. Ну, как раз алкобайков в этот период никому не собирал.
А еще на них спицы из проволоки от шампанской затычки и втулки от детской коляски по исполнению.
И нафига Вам локринг, если хотите ставить фривил?
Стартоновской раме нужно шоссейное колесо. Оно начинается с обода посадочной ширины около 14 мм. На такой ставятся шины в пределах 20-23 (хорошо, до 25 :D ) мм. В наших условиях годятся недорогие высокие обода Аванти. А еще мне недавно привезли из Харькова с рынка очень приятные низкие двойные обода безымянные по 220грн.
Спицы из дешевых хороши SLE или Флагман с базара. Они не маркируются. надписи только на пакетах под прилавком.
Втулку можно использовать стартоновскую, но придется жестко поуродоваться с резьбой и желательно поиграться с зонтами и чейнлайном. Образцы - на моих Табуретке и Лесном Салюте (ссылки на описания велосипедов у меня в гараже в первом посте)
Если лень работать со втулкой руками, можно поработать деньгами. По качеству, не хуже хорошо сделаной стартоновской, продают втулки Квандо флип-флоп. По удобству работы с ними они намного лучше. Но стОят денег.
Другие втулки применять практически бессмысленно - как обычно, будет либо Г, либо дорого.
Есть еще один бесплптный очень приятный вариант. У меня в гараже в подписи есть коллекция ссылок Блокнот кроковода.Мне сейчас неудобно с планшета ссылки кидать. Найдите там две ссылки "фривил из трещетки туриста" - так можно не только с туристовской втулкой поступить, кстати.
СообщениеДобавлено: 25.04.2016 18:56
Подскажите! Собрал рулевую как написанно в Кисином ОКВП :smile: , на шарах. Крутится нормально, но при обороте на 360 раздается хруст в верхней чашке. Что может быть? Рулевую кстати такую первый раз вижу: шары 4,75 мм, посадочные диаметры как у буржуйской, резьба метрическая. Нижняя чашка алюминиевая с впрессованной стальной дорожкой качения.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 16:49
Serj
Не будет ли нагластью попросить фото этих чудо девайсов. Дабы воочию лицезреть предмет будущего приобретения.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 17:05
Обод viewtopic.php?f=31&t=310213&page=all#p1660266
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 18:06
:yes: Он самый.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 21:36
:yes: Он самый.
У нас они тоже появились в продаже. Выглядят вполне себе ничего, но стоимость значительно дороже.
Я бы предпочел переплатить, и взять Мавики.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 14:58
http://boldarev.ru/pro-moshhnost/3/
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
