| велосипедний насос |
 Заголовок сообщения: Карбоновый Переклюк SRAM 9.0 SL
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 22:43
Вот посмотрите на какую штуковину я наткнулся на велосипеде соседа. У него Кастомный GT ZASKAR EXPERT.
Переклюк задний SRAM 9.0, но карбоновый. Уникальная вешь.
Последний раз редактировалось LEX 02.08.2007 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 09:49
Да, забавная вещица. А что, помещение было настолько тесным, что переключатель целиком в объектив не поместился? :D
У этого переключателя еще были специальные модификации. В их конструкции тоже используется карбон, только раскраска особая.
Woody edition:
Betsy Star and Stripes edition:
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 15:23
Woody edition
У чувака одного в Салтове видел деревянные (!!!) педали, а тут переклюк :lol:
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
 Заголовок сообщения: Re: Карбоновый Переклюк SRAM 9.0 SL
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 21:32
Это раскрашенный срамопластик под названием grilon. Угля там нет, хотя "Срам" иногда в порыве нежности зовет его композитом.
Почему я так уверен? Потому что "Срам" до самого последнего времени не выпускал серийные компоненты с применением карбона. Кстати, в старых моделях 9.0 - тоже grilon. И в 7.0. И в 5.0. И в современных, в том числе - переключателях среднего класса. Карбон там ни при чем.
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 21:34
9.0 2006 года тоже grilon?
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 21:39
Скорее всего. Не с чего "Сраму" ежегодно менять пластик.
На моем Х.0 - опять-таки грилон, разрисованный в карбоклеточку. Карбон у "Срама" - только на той версии Х.0, что с неметаллической лапкой (а именно - сама лапка). Да и то проверять надо. Весь мир пишет, ломкие они какие-то.
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 21:13
Пожалуй, лапка у Х.0 - точно грилоновая, а не карбоновая. По крайней мере, поломок и сомнений хватает:
http://velo.org.ua/forum/viewtopic.php?t=1787
http://www.freewheel.ru/text/176.html
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 00:01
Не исключено, что материалом может быть и такой композит, как гранулированный угленаполненный полиамид. Из него кое-что делают - например, корпус педали Look Quartz Carbon.
Я об этом писал на "веломании". Там правильно определили технологию: литье под давлением (или, может быть, что-нибудь родственное). Модин даже сфотографировал педаль в подтверждение, чтоб были видны следы литья/прессования.
andr писал(а):
Но назвать это просто пластмассой нельзя. Это композит, причем даже карбоволокнит в пласт. матрице, то есть углепластик. Но в виде гранул. Из них и прессуют тело. Прочность - раз в пять меньше, чем у того углепластика, который все видели. Но 100-160 МПа - тоже дофига. Почти как у некоторых дюралевых сплавов, идущих на велорамы. Причем он почти в 2,5 раза легче дюраля. Так что материал хороший. Look использовал и другое его свойство: он скользкий.
Детали для любознательных (там еще познавательно и малоизвестно про углеродные волокна):
http://www.sohim.by/ru/catalog/carbon/plastics
Угленаполненный полиамид 6 изготовляется в виде гранул черного или матового с серебристым отливом цвета. Для изготовления угленаполненного полиамида 6 используется полиамид 6, в качестве наполнителя – углеродные ленты ЛО, углеродный волокнистый материал «Урал» или другие углеродные материалы.
Обозначения: "УПА" (углепластик на основе полиамида)- указывает на наименование класса химических соединений, к которому данный продукт принадлежит; цифра 6 – марка полиамида; цифры 10, 15, 20, 30, 40 указывают на содержание в композиции углеродного наполнителя; К – означает, что в качестве углеродного наполнителя используется карбонизированный материал.
Применение: Изготовление методом литья под давлением или литьевого прессования изделий конструкционного, антифрикционного, антистатического назначения для нефтехимической, машиностроительной, электронной и других отраслей промышленности. Возможно использование угленаполненного полиамида 6 для изготовления изделий, применяемых в системе питьевого водоснабжения и в пищевой промышленности в контакте с пищевыми продуктами.
Особенностями углепластиков является: низкие- плотность, энергоёмкость изготовления готовых изделий, коэффициент трения; высокие – физико-механические прочностные характеристики, кислото -, щёлочно- и коррозионностойкость, износостойкость; широкий диапазон рабочих температур и сред; возможность исключения смазки узлов трения.
Последний раз редактировалось andr 05.12.2008 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 00:17
оп. а картиночки то у меня отвалились уже )))
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 01:06
И как человек работающий регулярно с углепластиком, позволю себе дополнить описания andr, сформулировать вкратце суть этого "карборазвода"
Все эти производители называющие свои продукты громко "карбон" лукаво умалчивают, а потребитель не всегда понимает: Смысл композиционного материала, произведшего революцию в материаловедении в анизотропности, то есть в направленности внутренней структуры НАСТОЯЩЕГО композита. Повышающую прочность материала во много раз (но в одном направлении )
А вышепреведенный пример материала это в меру прочный, но изотропный полиамид. Недорогой, технологичный "композит" в кавычках.
[ Time : 0.147s | 22 Queries | GZIP : On ]
