| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Размеры вилки складного Минска
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 14:45
Изображения: 88
А в каком месте складник предпочтительней даже в лифте - не понимаю. Собраным его всё равно на попа ставить надо.
Видимо те, кто перевозит в лифте велы таким способом, имеют лифт в общественном пользовании и никогда его (лифт) сами не моют. Ибо в стандартный могилёвский лифт даже 26" невозможно запихнуть не коснувшись передним колесом об стену.
Я всегда складываю свои велы для перевозки в лифте. Если не складываю - несу на плечах на 08 этаж. Именно из-за этого складные велосипеды мною выбирались для каждодневного использования.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 15:02
Сначала покраснел, а потом подумал - улицы мы тоже не подметаем :D И, в отличие от лифта (за содержание которого мы платим), за содержание улиц велосипедисты не платят нифига!
Теперь будете краснеть, развозя лужу по дороге :lol:
Если серьёзно - настолько грязными (грязнее стенок лифта :D ) колёса бывают редко, только в мокрую погоду, причём ТОЛЬКО при подъёме - при спуске мы вытаскиваем вел из чистой квартир.
Можно немного постараться, и не запачкать лифт. При этом целиться колесом в угол. Если там и останется след, пассажиру после нас нужно очень постараться так вжаться в угол, чтобы испачкаться. Можно и тряпочкой после себя протереть, если уж совсем некрасиво получилось. Но складывать вел каждый раз ради этого - мазохизм.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 19:09
Во:
DSCI0938.JPG [ 111.67 КБ | Просмотров: 2091 ]
Видно, куда уперта рулетка. Край штока внутри хомута находится на отметке 210 мм.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 21:20
askar_j
Посмотрите на олх вилка аист СССР новая
Вона моя могу продать
Или поменять чтоб вы знали размеры
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 22:39
Спасибо за размеры вилки!
Вот собственно что досталось с аппаратом мне (длина штока соответствует, но резьба коротковата)
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 22:42
С другой стороны
К сожалению других фоток пока не имею - постараюсь исправиться. На данный момент куплена новая вилка Камы со штоком 185 мм. Надеюсь в варианте крепления выноса клином в штоке подойдет
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:07
По поводу приспособления верхнего конуса были мысли,но как то это не по феншую - сразу в глаза бросается.
Если не подойдет купленная, то, думаю, вырезать полоску латуни 0.8 мм и сделать колечко 25 мм в диаметре - сядет с небольшим подпружиниванием на место пояска и пропаять ПОС сверху и в разрез. Немного смущает малая механическая стойкость латуни - как бы не раздолбало его со временем...
Но лучше бы подошла новая Камская - бюджет на этот год выделеный мною на велик подходит к концу :lol:
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:13
Вам досталась вилка от Десны - характерная корона ЖВЗ. На ней сбоку рюшечка такая должна быть - издали смахивающая на стартон :D .
Рама у Вас точно ММВЗ?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:16
Рама однозначно ММВЗ 83 год
Рюшечка в форме буквы W перевернутой на короне с боку в месте соединения с пером есть - я так и догадывался что она не родная!!!! Родная ММВЗ с прямой короной под декоративной накладкой сбоку должна быть?
Кто то еще на нее пытался вандальными методами вколотить декоративную хромнакладку - только изувечили ее
Плюс присутствует наклейка с буквой Д по перьям!
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:22
Я если честно даже не думал, что геометрия Десны и Минска так отличаются...
Рама точно как на Вашей фото только зеленая
Завтра постараюсь фотки выложить на момент покупки
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:30
Во, непонятки с вилкой разрулены. На моей фотке фулл ориджинал ММВЗ. Но я уже два часа как отдал его хозяину, и раньше выходных его не увижу, так что больше фоток не дам.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 23:34
Ну мне достаточно что все определилось - прям голова просветлела
Все это время ходил и мучился откуда такие несрастухи в размерах
Надо было сразу фото приложить сам виноват :D
Кстати ни кому не нужна вилка Десны - резьба целая сама кривая косая непропаяная! :lol:
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 09:40
Изображения: 88
kisa, стенки лифтовой кабина оттого и становятся грязными, что большинство считает его (лифт) колхозным. Он и приходит в непотребное состояние. Сложить раму можно пока его ждёшь.
askar_j, судя по фото - на этой вилке неправильно был установлен конус нижнего подшипника. Он должен вставать с небольшим натягом. Если прослаблен - нужно между ним и штоком вилки проложит полоску от алюминиевой банки из-под напитков. Ещё мне очень понравился пыльник им. Ув.Пафнутия из большого пыльника от торпеды и резинки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 10:36
Я не очень опытный пользователь лифтов, но сильно похоже, что несложеный велосипед, поставленый на попа - последний из факторов, отрицательно сказывающийся на его техническом, эстетическом и санитарном состоянии. Забота об этом, естественно, делает Вам честь, но в таких масштабах это перебор.
Как представлю себя в той ситуации, о которой я говорил.. Из-за сомнительной порчи лифта (которой я ему не причинял) тулить через день 20-40 км на веле для ближних поездок, да еще складывать его... Как-то умнее тряпочку специальную для этого завести.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:40
Чехли на колеса простіше в кінцевому випадку будуть.
Єдина реальна перевага вела на 20" колесах (навіть не складного) простіше розміщуват в квартирах.
Коли до батьків їду, переважно беру фікс, бо коридор 1,2 м шириною +меблі, Феніксу проходити важче.
Планую добратися шаловливими ручками до свого підліткового - Евріка-2
[ Time : 0.075s | 29 Queries | GZIP : On ]
