| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 16:14
Проблема - уже на 3 скорости клацанье и иногда вместо 3 включается 2. Настраивал переключатель, насколько это возможно. Но все равно идет на перекос.
Вел б/у, я думаю, что погнута рама.
На фото - красная линия - паралельная звездам
синяя - это рама
ПОмогите. Ровнять раму молотком??? или дело не в раме?
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 17:22
Не саму раму - петух достаточно. В веломастерских есть спецприспособа для этого, в домашних условиях используем шпильку с гайками и кусок трубы. Гуглить по правка велосипедного петуха
Важно не само положение петуха, а параллельность рамки заднего переклюка плоскости колеса.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 08:24
Алекс, спасибо за совет. с 1 и 7 проблемы, буду пробовать поровнять
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 20:28
Согнулся алюминиевый крюк (ну или петух), но не сломался. Как считаете, стоит менять, или пытаться поровнять?
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 21:23
Выровняй...но это не на долго, можно и перекид "потерять" вместе с колесом. Помне петух дешевле выйдет)))
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 19:31
Спасибо, наверное новый поставлю.
[ Time : 0.077s | 19 Queries | GZIP : On ]
