| круті великі |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 08:58
DesignerMM писал(а):
Подскажите чайнику. В старт-шоссе рулевая в раме сверху конус и прижимается чашкой с резьбой ?
На первой странице єтой темы:
Дальше предстоит серьёзный разговор о всяких крутящихся штуках и их лечении, для его понимания нужно пройти курс :D : http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 5#p1243347
Категорически не советую пропускать эту ссылку, иначе дальше читать бессмысленно.
В предыдущем посте говорилось о том, что нужно собрать и отрегулировать рулевую колонку. Вооружившись теперь знаниями о грамотной работе с подшипниками, это несложно сделать правильно.
Помним, что если чашки в порядке и рама не подлежит перекраске, неплохо оставить их на месте, чтобы не нарушить устоявшуюся правильную посадку. Работать с ними можно и так. А для перекраски – обязательно выбить. Если у Вас рама «Старт-Шоссе» с родной рулевой, там несколько другой верхний подшипник, и в раму впрессован конус, а не чашка. Но поступаем с ним точно так же.
Синяя вилка - обычная советская рулевая, серая - именённый верхний подшипник Старт-Шоссе. Взаимозаменяем в сборе с обычным.
Ещё пара картинок об этом http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 2#p1452252
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 10:03
DesignerMM
Чашку впрессовывал в подшипник, выводил шариком - насадка для дремеля. При этом чашка вращается вслед за насадкой, но с проскальзываньем. Отлично все выравнивается. Потом на шпильку с шайбами и в дрель на низких оборотах- наждачкой до чистой поверхности.
Да, весьма любопытно разобраться с сией концепцией, на словах не всё понял :(
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 10:52
Изображения: 39
MWL, благодарю, самое главное - читал я первый пост, давненько, упустил...
bookanir, если чашка рулевой - вставляется в 6006 (внутренний 30мм), чашка задней втулки - 29,4мм - подматывать скотч. Когда насадка вращается прижатая к поверхности качения она за собой вращает чашку. Если держать инструмент не соосно с подшипом, то камень будет стирать сталь...
Вот фото доводки, как закреплено в дрель (2й этап)
280420161708.jpg [ 463.4 КБ | Просмотров: 11031 ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:24
DesignerMM
О, это уже прикольно (и проверено, судя по всему:) )
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ спасибо!!!
З.Ы. Может у Вас еще есть наготове схема, как внутрянку пятерика торпедо почесать (под малый подшипник). Есть новая железяка времен распавшегося "нерушимого", а внутри мерзко обработано - следы от резца и никакой шлифовки :(.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:31
Изображения: 39
Не связываюсь с торпедо - они меня раздражают...
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:43
В ровный овал. :yes:
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 13:25
Kirill Yevtushenko писал(а):
В ровный овал.
В общем случае - да. Но думаю, всё-же многое зависит от "слесаря" и евонных навыков. :oops:
Да'с ТОТ еще квэст :D, но как приятно будет стать повелителем Торпед... ;)
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 13:34
Мені чомусь здається, на токарному з камінцем в руках буде точно те саме.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 13:42
Volosaty
Фасонный резец из пластины быстрореза, и надавать по рукам с камушком, которые к токарному с ним подходят.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 13:43
Я ж кажу: до булави треба ще й голови... :cool:
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 13:47
речь же изначально шла о кустарной подгонке... а при доступе к станку, резцу фасонному (кстати, для закаленной стали, я бы думал не о быстрорезе, а о твердом сплаве)... тут уже и до станка с ЧПУ недалеко :D
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:17
А если просто поездить а потом подшипник сменить?
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:48
это в смысле "поездить пока шарики натрут дорожку, а потом шарики сменить"?
Что-то в этом есть... но как-то неубедительно, да и непонятно, когда "уже пора". Не разбирать же втулку каждый месяц...
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:57
+1
Ні, був би в мене власний токарний - зробити фасонних під різні діаметри кульки (їх там не так і багато), і біди не знати. А так - добре що до станка взагалі пустили, всеодно краще чим ями.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:58
насыпать гои - пусть полируют))
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
