| Электросамокаты |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 34, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2016 00:06
:yes: Тоже дело. Я про Энигму не вспомнил - что у Вас есть "складной парадный" вел :D Но Кама как-то роднее китайсев :D
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:58
На ловца и зверь бежит. Стал обладателем вот такой рамы, судя по выбитым цифрам 1992 года выпуска:
На велосипеде явно и определенно вообще не ездили, даже тормозные колодки совершенно новые, а цепь в смазке. Шатуны, колеса, подседел и руль сняты явно чтобы сдать в цветмет потому что они алюминиевые, вынос руля тоже пытались снять но его заело.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 07:47
Kochegar
Хорош! Братишка Серегиному.
Жаль, что не комплексный, но так было бы не интересно :wink:
Счас Киса придёт, и скажет, что шоссейной раме нужны шоссейные колеса :smile:
А у нас все велодетали на м- ломе барыги выкупают, несколько раз впустую съездил... :twisted:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 08:02
Да, точно, братишки, поздравляю, несмотря на некоторые проблемы с качеством у поздних СШ, мне эти рамы нравятся своей геометрией.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:14
:D Да, задумана она очень неплохо, и собрана из правильных деталей. Но КАК они бывают собраны :facepalm: Обнюхайте ее очень внимательно, тем более, она не прошла тест эксплуатацией http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 3#p1573121
А колеса да, если не шоссейные (отмазок против шоссейных есть много), то нефиг обзаводиться стартоном вообще. Если дурняк привалил - отдать молодому небогатому энтузиасту. Или продать кому-то, кто не станет заниматься хреносозидательством, лепить горбатого до стенки.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 14:07
Под краской ничего не видно...
Переднее колесо у меня для него есть: узкое с двойным ободом которое я купил в 2014г. для своего крымского "Руггеля". Потом по итогам эксплуатации, сравнив езду на "Руггеле" с одинарными ободьями и на "Урале-2010" с двойными - решил при замене колес поставить на "Руггель" опять одинарные, и это колесо так и осталось не использованным, и я привез его из Крыма к себе в Уфу. Колеса заменил потому что в заднем начали сыпаться спицы из-за усталости металла, а у переднего был сильный износ по месту где трет передний тормоз.
Тогда же - в 2014г. - я купил для того же "Руггеля" 8ми скоростную планетарку, но потом по итогам эксплуатации поставил на него вновь купленную 3х скоростную, а его родную 3х скоростную привез в Уфу и собрал на ней заднее колесо к "Уралу-1987". И так 8ми скоростная осталась без работы. Теперь предполагается в перспективе на этот С-Ш поставить на заднее колесо эту самую 8ми скоростную планетарку и тоже узкий двойной обод. Но это в перспективе, а пока что у меня освободилось упомянутое заднее колесо с 3х скоростной планетаркой от Урала-87: я поставил на него колесо с Торпедо и так езжу.
Планетарку я перебрал и промыл и теперь занят поиском подходящей смазки. Можно будет после окончательной сборки планетарки временно поставить это колесо на С-Ш и сколько-то поездить и станет видно нормальная ли у него рама.
Плохо то что нет руля. Да если бы и был - он бы мне был мало полезен так как я из-за проблем с позвоночником не могу пользоваться низким рулем. Нет ли у кого какого-нибудь более-менее прямого руля который подойдет к С-Ш, взамен могу отдать оба его переключателя вместе с манетками?
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 15:48
ооо. шоссер-комьютер с планетаркой интересно
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 17:29
Да! Тоже считаю такой проект интересным.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 20:07
Жёсткий трясучий стартон и проблемы с позвоночником - хз.
Восьмёрка планетарка, случаем, не больше голой рамы весит? :D Так, по приколу любопытно.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 21:21
Ну, не выбрасывать же раму! И потом, предполагается ездить только по хорошим дорогам. В конце концов, если будет совсем невмоготу то седло на трех пружинах поставлю. Оно абсолютно не соответствует велосипеду, но при езде его все равно не видно.
Что до веса - да, но зато избавляемся от обоих переключателей, от трещотки, от передней системы, от заднего тормоза, и цепь на треть короче.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 00:19
не видно.
:facepalm: :lol: Офигенная отмазка
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 08:19
Изображения: 88
Чуть больше килограмма.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 09:53
mk011
Жаль, было прикольной фишкой - рама и втулка одинакового веса. На ходу-то пофиг, но прикол!
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 10:58
Сейчас взвесил: трехскоростная планетарка весит ровно 1 кг, а 8ми скоростная 2,2 кг, обе взвешивал со звездочками но без тросика и манетки.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 16:18
Во! Рама и втулка одного веса - изюминка.
