| орбітрек купити Харків |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 19:24
можно и жидкий гвоздь забить. а опшэ, вместо эксцентрикового флажка опилить напилком эксцентриковый винт под 6гранник. из тех которые без головки.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 20:57
попробовать втулить туда ось от 756 шиманы
у нее на конусах 10ка
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 09:24
Ось 10 мм не лезет в корпус втулки - когда-то игрался.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 13:01
Изображения: 100
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 13:55
Да-да-да, Степан. Как раз сижу под известным тебе навесом :wink: у себя, и кручу в руках всякие огрызки эксцентриков, размышляю. Один хрен, работать нельзя. Что-то похожее и вырисовывается.
Кстати, конические пружинки во всех подобных штуках - фигня для чемпионов по спортивному повторению за спортсменами :D Они полезны при экспресс-замене колеса на эксцентрике - для мгновенной центровки. А здесь - ни вредп, ни пользы.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 14:34
Изображения: 39
Aleksei Dmytren писал(а):
на дешманских осях еще и настройка конуса уходит от этого при зятяжке.
На деоре то-же уходит, суть процесса -эксцентрик сжимает весь набор между дропаутами и саму ось, возможно даже ось изгибается немного.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 14:48
Изображения: 100
За пружинки звиняйте дядьку, хотів видалити у фотошопі та свято велике, работать нельзя :D
Так, саме на те і натякнув фоткою щоб використати деталі стандартного зажима і закручувати тим кінцем де сам ексцентрик.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 15:07
:lol:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 20:02
Короче, вернул я свою конструкцию. Только учёл опыт - резьба по длине доходит примерно до середины конусов, и в самом (как оказалось) слабом месте оси её не ослабляет.
DSCI0947.JPG [ 70.9 КБ | Просмотров: 3982 ]
В пользу этого варианта сложились следующие соображения:
Сохранена авторская табуреточная аутентичность узла.
Всё. Этого достаточно :ROFL:
Конструкция пережила мощный удар примерно через 400 км пробега на табуретке (а ось была б/ушная до того), порвавший нержавеющую спицу и вырвав один из болтов. После этого прошла 5,5 тыс до поломки.
Только доказаный пробег с разломаной осью составляет 10 км, а теоретически он мог быть до 30 км, в т.ч. плохих тряских дорог.
Это всё до усовершенствования, с предельно ослабленой, где не нужно, осью.
Укороченая до длины болта резьбовая часть проходит в самом толстом месте конструкции - под дропом и конусом, где ослабляющий эффект от неё минимален. В самой слабой части оси - по границе конуса - ось имеет стандартное заводское сечение.
Тот момент, что устойчивость сечения трубчатой оси не усилена стяжкой дропа, меня не напрягает - с оглядкой на фирменные "дырявые" для облегчения оси под гайки, без всяких эксцентриков.
Оси со стяжкой (эксцентриковые или винтовые, как показывали коллеги выше) имеют массу слабых мест, и если сдаёт любое слабое место - колесо оказывается незакреплённым. Это может быть срыв резьбы, поломка стяжки или банальный недосмотр за положением флажка эксцентрика.
Моя конструкция на практике выдержала езду с ослабленым или сорваным одним из болтов а так же езду со сломаной пополам осью.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 22:58
Конструкция имеет полное право на жизнь.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:21
Ну теперь, наверное, да. Причём на более длинную, чем в предыдущем варианте :D
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:35
только лишь забрезжил огонек надежды макнуться в современные технологии легкости, прочности и надежности путем создания инновационных решений, и вот хрен. опять ретроградство и верховенство переупрочненных конструкций с необозримым сроком службы.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:48
Изображения: 100
Олексій, ось це:
только лишь забрезжил огонек надежды макнуться в современные технологии легкости, прочности и надежности путем создания инновационных решений...
або просто ексцентрик,
дещо небезпечно стикується з ретроградними дропами стартона. :pardon:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:58
...макнуться в..
:no: как-то неохота :D
...современные технологии .. инновационных решений
Хуёвые слова, как для нашего приличного и воспитаного общества :ROFL: Прочность и надёжность - это не из этой фразы :D
..вот хрен. опять ретроградство и верховенство переупрочненных конструкций с необозримым сроком службы.
:yes: Это по-нашему, по-паровозному :D
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:57
Должен отметить что очень всё фартово сложилось :yes: , учитывая сурьёзность поломки, :yes:. Такую хрень, да не дай Бог внезапно и на полном ходу :facepalm: :shock: :velo3: - боюсь даже себе представить.
А тут спокойно (учитывая что что-то не так) доехал, а не дошёл до места назначения, выявил поломку, поменял смазку, усовершенствовал конструкцию. :twisted:
Пусть набегает удачно новых 10 тык км до следующего планового ТО :D :wink:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
[ Time : 0.145s | 30 Queries | GZIP : On ]
