| купить велосипед украина veliki.com.ua |
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 02:03
С 14 года катаюсь на велосипеде собранном на раме #Gary_Fisher Wahoo 2011, (19") всё меня в этой раме устраивает, кроме долбаных щелчков в подсиделе!!! Всё из за разницы в диаметре "подсидельной трубы" и самого подсидела, (то есть верхняя часть трубы с диаметром 27,2 а нижняя часть трубы после момента зажима идет на расширение до 29 может быть больше, это не брак, не подделка, это так задумано производителем, да бы снять нагрузку с коротких перьев.) Думал решит проблему подсидельный зажим под болт, грешил на то , что зажим с эксцентриком прослабляется из за пластмасски в его конструкции... По совету бывалого вело мастера, у которого второй рабочий велосипед на раме Gary Fisher Wahoo (17"), смазал солидолом, всё внутри и снаружи под зажимом + кусок камеры сверху от пыли и грязи, итог 3 дня проехал в тишине, и снова щелк, щелк, щелк на каждой кочке, там уже на подсидельном штыре вытерта краска внутри от трения, в определенном месте. Как победить эту проблему??? Я уже подумываю намазать герметиком, собрать, дать застыть, и испытать, но мне кажется и герметик оно тоже сотрёт :(, может супер смазки по лучше солидола есть? Которых будет хватать хотя бы на пару месяцев? (((( Кто знает? Отпишитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось Antonio1987 04.05.2016 00:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 06:29
Купить или выточить проставку или алюминия банку из-под пива
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 12:37
Antonio1987
У меня в итоге рама трещину дала в том месте :( , хотя трески были только в первые месяцы после покупки, а трещина через 5 лет появилась. Рекомендую не проверять раму на прочность, а сделать уже по человечески - или подсидел подобрать чуть толще, или прокладочки из меди проложить.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 13:16
Изображения: 35
А откуда там разница? 27,2 как в аптеке.
У меня ни родной ни китай карбон не люфтили,
там даже даже малярка в один слой не лезет.
Вымыть всё и зажать зажим что есть сил.
А может не подсидел вовсе, а например каретка?
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 13:29
KubikV писал(а):
27,2 как в аптеке.
Ну, мож схалтурили где. У меня схалтурили на самой раме - задняя стенка подседельной трубы тоньше, чем передняя
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 21:58
Ребята почитайте больше об этой раме, там разница диаметров, сверху как положено на зажиме 27,2 а ниже труба шире, я спрашиваю у тех, кто сталкивался именно с этой проблемой, есть знакомый вело мастер Жека, из Славянска, у него рабочий велик тоже на раме Gary Fisher Wahoo 17" ростовка, он и полировал посадочное место и подседельный зажим под болт, вместо эксцентрика, и камеру шоссе сверху от пыли, и смазку туда, максимум говорит тишина на пару месяцев, он тупо смирился, ему проще у него это велик для поездок на работу и по делам. Я же имею только один велик, который приносит мне не только радость, но и делает мне нервы... Я сделал всё как мой приятель по инструкции, сменил зажим под болт, смазал литолом хорошенько, и подсидел и внутри и под зажимом подсидельном, собрал затянул максимально, и хватило меньше чем на неделю :(((( Спрашиваю у тех кто сталкивался с этой проблемой именно на этой модели рам, подсидел родной толстый, мощный Bontrager SSR который, проблема в том, что он внутри гуляет по задумке разработчиков.
Последний раз редактировалось Anton Dovzhenko 04.05.2016 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 23:55
Там нет разницы в самом месте где подсидел зажимается!!! Там как в аптеке да 27,2, но ниже там труба в этой раме шире поэтому подсидел гуляет, так было задумано заводом! Да бы бы подсидел играл гасил вибрации, потому как перья короткие нагрузка, жесткость и они придумали выход из положения, в Треках с той же геометрией диаметр подсидела 31.6 и отверстие под него без расширения в раме всё чётко, а у гарика 27.2 с расширением трубы и люфтом, те у кого были эти рамы знают о чём я пытаюсь сказать, те у кого их не было выдают глупые идеи типа каретка и т.д. ЭТО 10000% не каретка не верхние крепежи седла не трещины это тупо галимый бок завода изготовителя. Откручиваешь подсидельный зажим достаешь подсидел, ничего не делаешь, вставляешь обратно зажимаешь и оп! Тишина! Едешь день два и снова щелк, щелк, щелк, щелк хочется встать и выкинуть на... эту раму 2 года мозг парит уже.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 00:42
Изображения: 35
Anton Dovzhenko
Ну у меня как бы 2 такие рамы. Один эксплуатируется ежедневно,
второй по выходным и ничего не скрипит. Видится мне проблема
не в раме, а в подсиделе Bontrager SSR который имеет дебильную
рифлённую поверхность. Для начала хорошо помыть и снять фаску
на трубе (внутри и без фанатизма), не поможет поставить гладкий
подсидел.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 01:32
KubikV писал(а):
Anton Dovzhenko
подсидел.
Ну тут две рамы и одна и таже фигня щелчки, я не совсем понял где снять фаску? Подсидел вполне гладкий я бы даже сказал идеально гладкий. Можно короче разжевать, не догоняю :(
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 01:42
возможно у Вас маленький рост и вес?
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 11:44
При разнице диаметра всегда как правило помагало - скотч тонким слоем на конец подседела. (вот если труба не вверху уже чем дальше - то тут может быть проблема)
Ну и хороший двухболтовый хомут.
Версия лайт
http://ru.aliexpress.com/item/Long-Seat-Clamp-Aluminum-Bicycle-Seat-Post-Clamp-Mountain-Bike-Seatpost-Clamping-abrazadera-tija-31-8/1000001301371.html
Версия хардкор - это очень широкий и мощный. Может даже не поместиться. У меня такой есть - могу померять. Но если станет - то с таким усилением трубу сломать будет гораздо труднее.
http://www.chainreactioncycles.com/ua/ru/замок-и-болт-седла-brand-x-двойной/rp-prod8213
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 11:53
Версия лайт
не поможет этот хамут, я же объясняю, что труба внутри шире, толку от того, что сверху ты зажмешь до усирачки? Один хрен там будет металл об металл тереться и щелкать, у меня есть пара широких хамутов, могу один сточить и поставить ниже понту только? Идеи про жесть от банки, более кажутся интересными...
А вообще конкретно из отвечающих, у кого была именно эта проблема?
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 11:54
Для ясности Antonio1987 это мой второй аккаунт по запаре захожу то через форум то через ВК.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 12:22
У меня. Но я реально ничего не делал - прошло само :smile:
Но теперь вот думаю, что хомут широкий брать таки надо будет - чтоб трещина дальше не ползла.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 12:42
Была у меня такая проблема. На спеше марафон епик 2010 года. Там подседел зажатый штатным образом люфтил даже ругой ощутимо.
Проблема решена как написано.
Вниз скотч. Вверху нормальный хомут как второй. Там смысл не в том что до усирачки зажимается. А в том что хомут шире. Зажимает широко. И распределяет нагрузку по всей своей ширине. Также хомут снижает гибкую деформацию самой трубы. И снижает риск трещины.
После сделанного 2 года ни звука.
Другие методы были перепробованы но надежного результата не дали.
Силиконовый спрей внутрь - вглубь или тефлоновый аэрозоль - хватает не на долго. И есть риск попасть на верх трубы, будет сползать подседел.
Фрикционная паста - звуки становиться еще страшнее.
Секундный клей, наносят капельки. Ждут до полного высыхания. Лучше часов 12. Чуть ошкуривают. Чтоб заходил плотно. - Сначало помогает. Потом таки отслаивается. У секундного клея на сдвиг прочности никакой.
