| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Orbea/ |
 Заголовок сообщения: чарівний голос гальмів
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:07
Шановне панство! Допоможіть, будь ласка, приборкати кляті гальма, бо ж волають так, що навідь глухі обертаються. Звісна річ, я розумію, що можна ті чарівні звуки сприймати не як баг, а як фічу, та заощадити купу грошей, які я заробляю важкою, виснажливою працею, на придбанні дзвоника, але ж його вже придбано, та й звук у нього дещо приємніший.
Гальма в мене - непогані вібрейки, колодки в них картриджні, що неначе теж каже про їхню нормальну якість, налаштовані вони теж нормально. Дякую за поради.
:roadbike:
 Заголовок сообщения: Re: чарівний голос гальмів
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:17
Какие конкретно колодки стоят?
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:39
IOleg, колодки треба ставити ось так:
тобто під кутом.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:52
тобто під кутом.
Чому?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 09:58
IOleg писал(а):
Чому?
щоб не "волали". ;)
Ну і ще їх трохи розвертає, і вони прижимаються майже рівномірно.
Спробуйте, це не я вигадав, але це діє.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:00
http://veloplaneta.com.ua/vstavki-v-kolodki-tormoznye-mtb-v-br-jagwire-switchback-tri-zone-js91dr-kantilevernye
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 20.04.2016 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 10:20
а ще є ось така приспособа, вона теж виставляє колодки під кутом:
http://handsonbike.blogspot.com/2013/09 ... tuner.html
After the alignment is set, the toe-in needs to be set. Toe in means that the front part of the brake pad will contact the rim just slightly before the rear of the brake pad. This will largely eliminate any squealing during braking.
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 11:38
RostiTorth
Дякую, спробую.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 12:21
Так это проблема колодок - у меня тоже жагвайровские и тоже пищат периодически. Причём задние я вылечил танцами с бубном, наждачкой и обезжириванием обода, а с передними не получается. До этого стояли трехкомпонентки барадин - не было такой проблемы.
Попробуйте действительно как писали выше поиграться с положением колодок - может прокатит, по-крайней мере логика в этом есть. Я на досуге тоже попробую)
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 15:08
У меня гудят именно при правильной разводке колодок по мануалу. На переднем колесе (колодки двухкомпонентные черно-красные). Но я не парюсь, передним тормозом пользуюсь редко.
В теме у сусловодов читал, что они лечат писк/гул колодок обратной разводкой (т.е ближе к ободу задняя часть колодки)
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:17
Вкладыши тормозные Baradine MTB-955VCR стоят на двух велах за 50грн. пара тормозят и не поют :yes:
748-vkladywi-tormoznye-baradine-mtb-955vcr.jpg [ 4.58 КБ | Просмотров: 2544 ]
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 09:29
Зробив за порадою обізнаних людей, тобто виставив гальмівні колодки дещо під кутом до гальмівної поверхні. Оскільки ніякої буржуячої
приблуди у мене не було, використав звичайнісіньку пластикову картку від сімки МТС. Вже другий день усі 2 мільйони харків'ян надзвичайно вдячні радникам за чисте довкілля тишу.
Висновки:
1- чому зник "чарівний голос" так і не зрозуміло, тобто яким чином пов'язаний кут нахилу колодки з відсутністю звукового супроводу гальмування (містика)
2 - використовуйте картки САМЕ МТС ( ні Київстар, ні тим більше Ліфе такого єфекту не дають). :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 22:37
САМЕ МТС
хоч кудись можна ворожий товар притулити)
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 21:39
Если тормоза поют громко, то неплохо заменяют звонок. :)
У меня тоже Baradine MTB-955VCR, скрипят обычно после дождя; если почистить колодки и обода скрип исчезает. Если не почистить, то тоже исчезает, но дольше.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 08:32
Мужики, а по поводу гидравлических тормозов может кто в курсе. При торможении они издают звук как-будто железо по железу трёт. Колодки стоят еще родные Тектро. 3,5 пробег, на вид ещё хорошие.
[ Time : 0.148s | 29 Queries | GZIP : On ]
