| bergamont велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 18:21
Вычистил трещотку и звезды. Смазать обычной смазкой для ступичных подшипников? Как и ступицы?
IMG_20160503_181321.jpg [ 240.26 КБ | Просмотров: 1280 ]
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 18:23
Без фанатизма и можно капнуть минералки моторной.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 18:35
Пока все смазал ведешкой, надо кое-где поработать надфилем.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 18:43
maxer писал(а):
Как правильно подойти к вопросу? Надо привести в рабочее состояние. Ролики болтаются. Смазка вероятно давно высохла. Если просто заменить смазку - ролик правильно работать не будет, его все равно будет перекашивать. Или это не критично? Как должно быть?
Есть ли подводные камни. Пружина легко снимается?, не хотелось бы искать по всей комнате, а потом репу чесать, сколько водки брать, чтобы её туда втулить? И чем опять-таки правильно смазать?
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 19:30
Вд - не смазка.
Раньше рекомендовалось туда жидкое масло. Но то были времена солидолов-циатимов - он загустевал, разлагался и вообще вёл себя плохо. Начиная с поколения Литола, пластичная смазка лучше во всех отношениях. Я туда закладываю то же, что и во все остальные подшипники.
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243356
Пружина вынимается не совсем просто, вставляется относительно легко. При демонтаже прямо так чтоб выскочить не норовит. viewtopic.php?f=31&t=185604#p1329261
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 00:10
Спасибо. Изучаю, пока всё понятно.
Только вот надфиль звезды не берёт мл...ть!
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 00:17
а зачем?
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 00:19
И я что-то не пойму, зачем было снимать звезды. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 08:17
Я трещотки смазываю аптечным вазелиновым маслом.
Еще раньше я делал опыты по добавлению вазелинового масла в парафин при смазке цепи, опыты эти кончились неудачно: смесь нисколько не лучше чистого парафина, но в отличии от него собирает пыль и потом мажется. С оставшимися запасами вазелинового масла случайно был проделан следующий опыт: я оставил бутылочку на зиму в неотапливаемом гараже, и оказалось что даже при -25 это масло все еще сохраняет текучесть. Да, загустевает, делается непрозрачным - но течет, и в общем при -25 оно более жидкое чем литол при комнатной температуре.
После этого я начла использовать его при смазке трещоток, причем трещотку не разбираю а просто промываю бензином - проливаю из одноразового шприца через щели и вертя при этом. Затем так же - шприцом через щели - подаю туда вазелиновое масло, перед тем и трещотку и масло в шприце подогреваю насколько получится. Простейший способ подогрева состоит в том чтобы завернуть в полиэтилен и оставить на солнце.
Экономия по сравнению со смазкой литолом состоит в том что трещотку не надо разбирать.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 10:09
Причина волнений. Фото ниже.
А снимал звёзды - потому что всё было с легким налётом ржавчины. Внутри - вроде порядок.
IMG_20160421_164955.jpg [ 207.24 КБ | Просмотров: 1197 ]
IMG_20160504_094110.jpg [ 211.54 КБ | Просмотров: 1197 ]
IMG_20160504_100108.jpg [ 238.12 КБ | Просмотров: 1197 ]
IMG_201605041_100140.jpg [ 198.91 КБ | Просмотров: 1197 ]
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 10:37
Все равно те заусенцы сьедятся цепью, и то если они со стороны атаки цепи на зубья. А ржавчина бы растворилась смазкой. лишней работой занимаетесь, имхо)
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 10:38
Ну, разбирать - лишние телодвижения. Закинул бы в керосин на сутки, вся ржавчина бы отскочила. На звездах она только поверхностная
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 11:00
Если звездочки держатся винтовым кольцом, то его надо при каждом удобном случае отвинчивать-навинчивать. Иначе приржавеет к резьбе и потом когда надо будет отвинтить невозможно будет стронуть.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 11:41
Ну зато гарантия того, на звезде мухе не летала. А это не шемоно, шоб его надфиль брал :D Они ж здесь не одноразовые. Придётся потратиться на алмазный надфиль. Хотя я б .. viewtopic.php?f=31&t=266982&start=195#p1706013 - но нужно уверенно владеть.
Оставлять эти заусенцы на съедение цепи нельзя. Цепь будет прыгать и раздалбываться.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 11:45
Болгарка рулит.
IMG_20160504_114046.jpg [ 314.33 КБ | Просмотров: 1170 ]
[ Time : 0.128s | 29 Queries | GZIP : On ]
