| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Вилка 120 vs 100
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 18:57
Ребята подскажите! Есть смыл менять сток вилку 100 на 120 при раме 22, колесо 26?! Брать с ходом 100, как в заводской сборке или 120!?
Хочу не много сделать апгрейд!
Вес райдера 90 кг! Вел кросс-кантри!
Спасибо за советы:)
 Заголовок сообщения: Re: Вилка 120 vs 100
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:11
название рамы, названия вилок и примерный стиль катания, без этого что либо посоветовать тебе с_ложно
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:33
На лишние деньги лучше купи вилку из верхней линейки, можно даже лефти, не суть важно какой у нее ход будет
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 21:58
Хардтейл ! Больше ровная поверхность , может лес , может гравий! Вилка пружина масло + регулировка отскока!
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:37
зачем тебе для такого катания (ровная поверхность, лес и гравий) вилка 120мм? на этот вопрос мне отвечать не нужно, ответь самому себе.
хочешь сделать апгрейд - купи вилку получше.
Tempora mutantur, et nos mutamur in illis
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 10:55
минусы: дополнительная нагрузка на рулевой стакан, чуть сложнее апхиллить. плюсы: чуть лучше съезжать вниз по спускам, чуть лучше проезжаются фронтальные препятствия.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 11:03
2013 SR Suntour Epicon X2 MTB Fork 100mm что скажите?!
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 11:09
Изображения: 39
За эту вилку ничего не скажу, но
При выборе ты поинтересуйся где?, как часто? и за сколько денег? ты будешь её обслуживать.
2013 SR Suntour Epicon X2 MTB Fork 100mm отзывы = Гугл в помощь))
Мандавошки - никого!
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 11:39
Как можно проверить вилку , подпускает она, на что нужно обращать внимание при покупки бу AIR!
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 11:58
Изображения: 35
Если не разбирать то ни как, только обратить на цвет ног,
если есть переливы, то покрытие уже подустало. Убычно
не травят, в воздушке должно быть масло, если масло не
помогает, его выдавливает в штанину, меняется поршень (10 $).
Сальники живут до 10к. Потом замена (10$ пара).
Если возможности поставить и покатать нет, то спускается воздух
до 40-50 psi и жмакается, не должно быть затыков посторонних звуков,
потом спускаем до 20 и еще раз повторяем. Проверяется лок.
Накачать до 100 и еще покачать. (при 100 psi вилка выходит за заявленный
ход).
Если вес маленький то переделывать под 120 ход. при давлении 90 psi хода
будет 110-115, при 80 105-110.
P.S.
Узнать что за картридж стоит, если не обслуживаемый (прицинденты были),
то оно того не стоит, лучше добавить еще денег и взять с нормальным картриджем,
обслуживаемым.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:44
ход).
P.S.
обслуживаемым.
Что можно сказать по фото?
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 19:37
Изображения: 35
Что она в хорошем состоянии.
Интересно как-то тормозная проходит,
глянуть бы с обратной стороны.
И узнать как её эксплуатировали (в солнечный день
или всепогодно), пробег, когда обслуживали,
где купили, модель картриджа, состояние крепления
тормоза.
На короне с обратной стороны должен быть серийник.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 20:56
а чего ни кто не сказал что у эпиконов есть подделки?)) я не знаю как их разлисать, не вникал, но то что есть,это факт, изучите вопрос :wink:
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 22:14
Изображения: 35
Подделок нет, нет смысла их подделывать,
а вот странная ОЕМ комплектация есть, типа
картридж не обсуживаемый или штаны эпикона,
а начинка райдона. Еще китайцы любят выдавать
12й год за 15й или X2 за X1.
Народ на форумах писал что в одном эпиконе
не было ни одной детали от эпикона, но все детали
сантуровские от 3х разных моделей, причем разных
годов.
Вот такого плана наедалово. Как проверить, только
разбирать и сравнивать с документацией, благо она в
свободном доступе на оф сайте.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 22:16
Есть на форому отдельное обсуждения пло этой вилке , должны прислать фото , скину на форум, может кто то подскажет , что это фейк... Или оригинал
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
