| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 12:22
:pardon:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:36
Кассету собрал. Трещотку собрал, 33 шара. Накрутил на втулку. Но блин такая фигня, присутствует небольшая восьмерка при вращении, т.е присутствует небольшая не соосность трещотки и втулки, небольшая восьмёрка и биение. Чёт я как-то даже подрасстроился...
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:37
maxer, где именно восьмерка? Люфт при вращении звезд?
Кассета это немножко из другой оперы понятие.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:38
Это норма.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:46
Когда вращается колесо, при виде сверху шестерни немного гуляют влево-вправо (незначительно правда). Когда берешь фиксируешь рукой шестерни при вращающемся колесе чувствуется легкое шевеление.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:51
Kirill Yevtushenko писал(а):
Это норма.
Можно правда попробовать уменьшить количество проставочных колец, но тогда люфта может не быть вообще, что плохо.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 19:54
taras_antares
Это не люфт, раскрути колесо и посмотри как на втулке шевелится трещётка.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 20:45
taras_antares
Это норма.
:yes: Несоосность трещётки и корпуса втулки. Ну, это нехорошо, но у большинства так и есть. Пофиг.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 22:20
Спасибо, остудили. Пофиг, так пофиг.
Про люфты. Нет ребята, я долго игрался и с количеством шаров и с шайбами, выставил минимальный до подклинивания. Думаю покатаюсь ещё раз проверю после обкатки. Тут дело в том, что трещотка больно легко накрутилась по резьбе, видать подъедена трохи, и по концовке, как следствие - несоосность. Кстати вопрос: резьбу надо смазывать перед установкой трещотки или на сухую?
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 22:29
maxer, лучше смазывать, чтобы не прикипело и легче потом открутилось.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 22:30
ок
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:19
Причём лучше графиткой. Только ж больше её никуда не пихать :D Это чуть не единственное место в велосипеде, где она уместна.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 23:45
Входе экспериментов, прокруток, раскруток, выяснилось что ещё и кривая ось. Гайка подтирает внутреннюю сторону трещотки (Снял колесо и крутил ось в неподвижном колесе) Могу ли я компенсировать её изгиб определённой установкой в ступицах, как бы, чтобы весом её выгибало в нужную сторону и компенсировало изгиб? Я гоню да?
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 00:19
Ээээ...Давайте я Вам другую ось лучше подгоню.
Их и рихтовать можно, по идее (ровность проверяется прокаткой по стеклу, желательно - с конусами), но много подводных камней, не только по прочности, но и по допускам. Хотя это описано и в книгах по гоночным велам.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 00:27
стоимость вменяемого еачества новой оськи позволяет секс не переносить из-под одеяла на верстак :wink:
[ Time : 0.097s | 27 Queries | GZIP : On ]
