| Camaro велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Pentasport 5 скоростей.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 22:00
Aleksei Dmytren писал(а):
подскажите, есть пара дешевых вариантов. но без манеток и черной коробки - это груда железа, правильно?
На OLX можна зустріти і манетки, і "чорні коробки", але потрібно шукати підходящі варіанти. Sachs/Sram P5 i S7 присутні точно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2016 22:08
Sebastjan писал(а):
У меня втулка о пяти передачах с трубкой в 74 мм, трубка с пропилом, и вставкой - штоком внутри её с 115 мм, обе стоящие в оси втулки. Кликбокс (длинная чёрная колбаса на оси с винтиком для крепления к оси) имеющая надпись SACHS TORPEDO PENTASPORT :smile: . Из сталистой проволоки сделал шток в 115 мм. Всё вроди бы как нужно. Но работает только две передачи сейчас - 3,4 :unknown: . Остальные молчат. Разобрал кликбокс, там порядок. Практически не юзаная деталь. Только вместо тросика проволока тонкая. Судя по конструкции так и должно быть изначально. Поломок и износа нет совсем. Вот и думаю в чём причина.... Может длинна трубки другая? Точно знаю, что в семи скоростной трубка 74 мм. Ремонтировал такую. А в пяти скоростной х.з. :sad: Или что-то со штоком. Манетка и кликбокс точно работают!
Трубочка в P5 i S7 одинакові.
Червона пластикова деталь присутня?
Без штоку, тільки з трубочкою спробуйте вручну (пальцем) відшукати три положення: ненажата, повністю нажата і проміжне (середнє). Прокручуючи колесо, можна відчути зміну трьох передач. З штоком аналогічно, тільки два "крайні" положення.
СообщениеДобавлено: 13.03.2016 19:28
Дякую. Зрозумів. Алеж червона пластикова кліпса відсутня. Не розумію, вона повинна бути?/// :sad: На S-7 там на клікбоксі є для кліпси паз. Там все зрозуміло. А ось на п яти швидкосній планетарці клікбокс такого пазу немає! А на трубочці, вона такаж як і на S-7, паз під кліпсу є. Попереднє фото планетаркі... клікбокс такий самий, а ось сам перемикач - манетка, у мене ревошифт стоїть, разом із ручкою переднього гальма - одне ціле. :sad: Передачі перемикаються в ручну, тобто без клікбоксу. Все працює. Може сама трубочка навколо своеї осі обертається... Вона ж не фіксується кліпсою як на семишвидкосній планетарці. Може в цьому причина?
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 21:37
Сделайте фото своего кликбокса и шифтера,тогда будет понятнее.Может они не совместимы.
СообщениеДобавлено: 14.03.2016 22:10
А такое вообще реально?... :sad: Реально, чтоб была не совместимость манетки и кликбокса?
Последний раз редактировалось Sebastjan 15.03.2016 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 15.03.2016 23:36.
 Заголовок сообщения: Re: Pentasport 5 скоростей с кликбоксом.
СообщениеДобавлено: 21.03.2016 23:55
Всё получилось! Удалось настроить все скорости. А причина в том, что чуть тонкий был штырёк в трубке. Нашёл оригинальный и всё заработало! Всем большое спасибо за подсказки! :smile:
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 17:59
У кого нибудь есть инфо о взаимозаменяемости манеток-кликбоксов на пентаспорт с односторонним управлением?
Любой ли кликбокс подойдет?
Вроде есть несколько моделей пятерки, вот и гадаю...
Есть втулка голая, толкатель для нее резьбовой, не хотелось бы скачать неправильный кликбокс (
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 22:02
Наскільки мені відомо, мінявся зовнішій вигляд, змінювалася внутрішня начинка, але на виході завжди був один і той самий результат (стержень 2 позиції, трубочка 3 позиції).
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 20:29
Спасибо, будем надеяться что так и есть )
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 23:05
Мужики, всім привіт)
Є Pentasport із клікбоксом (1 трос), як її правильно налаштовувати?
Якщо внутрішній штифт має "провалитись" у втулку, а не бути накрученим на певну кількість обертів, а трубочка взагалі не має засобів регулювання, то як же поправити не дуже чіткі передачі?
Всім дякую)
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 16:24
На третій передачі крутячи гайку біля клікбоксу потрібно сумістити мітки в віконечку (в новіших версіях це риски, в старіших трикутнички).
[ Time : 0.136s | 25 Queries | GZIP : On ]
