| купити рюкзак Україна |
 Заголовок сообщения: Re: Барабан для Novatec 712
СообщениеДобавлено: 19.04.2016 11:49
автор написал примерно)
диаметр 18,5 мм.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 20.04.2016 18:54
позвонил в велотрофи. Мне объяснили, что для 712й нужно брать барабан с 4мя собачками - он подходит. Так что как куплю и поставлю - отпишусь с результатом. Может кому еще пригодится эта информация :)
SHINA.UA
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 13:15
Добрый день! как там успехи? стал барабан на 4 собачки? у меня тоже 712sb на 11 скоростей барабан, но 3 собачки. Стал работать тише?
И подскажите, не могу снять теперь барабан после очередного ТО, тяну на себя, а он ни в какую ))
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 21:01
барабан я только заказал, так что надеюсь, 4го мая будет у меня. Для того, чтобы его снять - надо выкрутить гайку (шестигранником).
SHINA.UA
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 11:27
всё подошло, так что, если кому вдруг еще понадобится, покупать надо такой:
https://velotrofi.ua/baraban-vtulki-cas ... steel-sls/
всем спасибо за помощь
SHINA.UA
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 13:54
Ну вот), а то проточить, проточить нужно ...)))
СообщениеДобавлено: 08.01.2017 17:07
Продолжу тему. Лопнул после 6 лет эксплуатации барабан на Novotec D 712 SB. Решил поменять на аналог. По советам выше приобрел такой же барабан из стали на четыре собачки. Механик собрал все в кучу, но в зацеплении входит всего одна собачка, а звук от барабана такой, как будто у меня стоит планетарная втулка. Народ, а кто тоже реально сталкивался с такой проблемой и какие еще есть варианты по замене барабанов и стоит ли в дальнейшем игра свеч и не проще ли купить все с нуля и переспицевать колесо?
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 00:37
Скиньте фото всего добра вашего.
P.S. Сколько меняли барабан на 712 проблем не было.
СообщениеДобавлено: 27.01.2017 21:10
Ситуация в общем такая и причем очень забавная, на мою втулку 712 2010 года выпуска стальной барабан не подходит, а вот на втулку от 2013 года стал замечательно и работают все 4 собачки, зацепление асимметричное, но барабан на три собачки от втулки 2013 года стал в старую втулку как родной. Проблема разрешилась. Теперь у меня две втулки одна сто процентный лайт и вторая уже усовершенствованная со стальным барабаном и теперь буду на ней собирать еще одно заднее колесо. :)
[ Time : 0.111s | 21 Queries | GZIP : On ]
