| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Эволюция велосипедов ММВЗ
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 22:56
maslatsoff писал(а):
Как обещал выкладываю детальные фотки находки -111-321 “Минск” 1981 года
Был такой велосипед у знакомого. Цвет рамы - родной, заводской. Но в моем случае он сохранился только на вилке. Звездочка, шатуны и педали - оригинал. Были с огромными выработками. В итоге тот велосипед раздербанили, вилка с рамой лежит на чердаке, а шатуны с педалями достались на а-ля "Водан", у которого я погнул шатуны при езде вгору. С ними и продался.
СообщениеДобавлено: 28.04.2016 20:50
Подскажите пожалуйста, должна ли быть перемычка возле крепления щитка внизу в раме МВЗ 1956-1968гг? С уважением Анатолий.
2.jpg [ 91.82 КБ | Просмотров: 67414 ]
1.jpg [ 124.53 КБ | Просмотров: 67414 ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 11:30
У Вас рама либо В-114 (1956-1964), либо В-126 (1964-1968) (ну может самый-самый ранний В-138, но врядли). Посмотрите год выпуска на подседельном узле (последние две цифры). Если 1964 или 1968 год - возможны варианты...
Во-первых, не на раме В-114, не на В-126 такой дополнительной перемычки в районе нижнего мостика не было...
Да и с точки зрения конструкции, смысла в ней особого нету...
Во-вторых, у Вас явно видны следы сварки, а эти рамы не сварные, а паяные. Т.е. скорее всего нижний мостик в процессе эксплуатации отошел, его приварили назад и для надежности конструкции поставили дополнительную перемычку, чтобы перестраховаться от подобного дефекта в будущем.
С уважением, Игорь.
История моделей ХВЗ, ММВЗ, ЛВЗ, ЗИФ, ШВМЗ, АМЗ, СВЗ и многое другие.
СообщениеДобавлено: 29.04.2016 13:52
Спасибо за исчерпывающий ответ. С уважением Анатолий.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 10:34
На выходных от нечего делать разобрал я этот экземпляр до винтиков, включая втулки. Торпедо - странный и сначала непонятный для меня механизм. После очистки и смазки собирал по картинкам из интернета.
Передняя втулка вообще не понравилась. По сравнению с ХВЗшными, ощущение такое, что ее топорами вырубали. На втулке клеймо в виде буквы "Ж", на задней втулке - клеймо Аист в кружочке. Озадачила передняя ось с конусами - с одной стороны конус без фасок под ключ, и одна сторона оси не имеет продольной канавки для шайбы с внутренним усом. Т.е. предполагается, что конус намертво затягивается и больше его не надо трогать. Регулировка втулки только с одной стороны.
Но порадовала минская каретка - лаконично и просто.
Буду реставрировать по возможности.
Одна неприятность - пластинчатый мостик отвалился нах... Это объясняет наличие стальной ленты Мебиуса - самопал, чтобы как-то держать багажник.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 12:18
Поделились тут со мной такими фотками. В общем они соответствуют легенде о том, что аисты были зелеными, а мински синими. Жаль детальных фото аиста нету, чтобы проверить легенду о знаке качества.
3aZA81f56dQ.jpg [ 62.12 КБ | Просмотров: 67346 ]
lBw_cRGgx-4.jpg [ 360.51 КБ | Просмотров: 67346 ]
34RF--MGD9U.jpg [ 417.31 КБ | Просмотров: 67346 ]
1c_McIJ6Xl4.jpg [ 31.68 КБ | Просмотров: 67346 ]
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 17:09
Уважаемые коллеги, ищу фото декора надписей, (трафаретов) велосипеда В-114.
Готовим к восстановлению, 1960 г.
Помнится с детства, что был такой и в зеленом цвете. :roll: , Может кто поможет с информацией?
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 17:29
Уважаемые коллеги, на каких моделях стояли такие типы багажников? (Интересует багажник для Минска 1972). С уважением Анатолий.
07052016328.jpg [ 589.07 КБ | Просмотров: 67304 ]
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 18:06
Такие багажники ставились начиная с модели В114 (50-е) и вплоть до 80-х гг. Т.ч. для 72 года этот багажник стабильно подходит.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 19:01
motovintage
Вас такое устроит???! :oops:
Непосредственно чертежей самих трафаретов или их размеров у меня, к сожалению, нету.
На счет цвета...
Минские велосипеды плоть до средины 1970-х в основном(!) были черного цвета. Знаю красный В-16 и синие В-126.
Но если делать золотые трафареты на раме зеленого цвета, имхо, они будут не такие контрастные, как на раме черного цвета. Подумайте над этим!
Также обращаю Ваше внимание на то, что на раме синего В-126 "Минск" трафареты были не золотые...
starkon2012, полностью согласен с Уладзіміром (Вова1).
Действительно, такой багажник впервые появился на самом раннем В-114 в 1956 году и устанавливался до средины 1980-х на модели 111-321 "Минск" (кстати, модель 111-322 "Минск Люкс" имела другую форму заднего багажника).
Вова1, думаю Вам будет интересно... к дискуссии о паяных и сварных складничках на стыке 1985-1986 годов.
Подарили мне вел, изначально купленный по легенде 25.04.1986, кстати, "Аист". Наклейки не сохранились, за исключением той, что на вилке с правой стороны. Сам вел 1986 года выпуска (т.е. самого начала года), обратите внимание на стыки... :wink:
Чтобы почувствовать разницу, для сравнения складничок 1985 года с Veloretro.ru. Если верить мануалам - это одна и та же модель... :yes:
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 00:02
Видел зеленый В-126 с серебристыми трафаретами.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 15:42
Золотой на черном вообще мажорно выглядит.) Это мне кажется или там реально олененок изображен? У Сергеича вроде зеленый В126 имеется.
А по поводу раскладушек, чем больше узнаю тем менее понятно. Взрослики меняли модель при совсем меньших изменениях.
З.Ы. а багажник на синем вроде как ранний, на v-образных стойках и, как я понимаю, без прижима.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 17:00
Кстати на счет багажника (штампованого) я погорячился. Глянул на свой - у него другой рисунок. Вот только они параллельно шли несколько вариантов или менялись с моделями велосипедов сказать не могу.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 10:58
Даже очень, спасибо.
Еще бы узнать что там за "зверь" или "птиц" на вертикальной трубе изображен :oops:
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 15:17
_
Последний раз редактировалось sokol83 19.05.2016 14:23, всего редактировалось 3 раз(а).
[ Time : 0.095s | 29 Queries | GZIP : On ]
