| Рюкзаки |
 Заголовок сообщения: Бесшумная втулка easton ea 70 xc
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 11:57
Приветствую форумчане и форумчанки, такой простенький вопрос возник.
Есть заднее колесо, название в шапке, куплено в прошлом году новым, пробег на данный момент 2-2.5к, человек продавший его мне говорил что оно лежит у него года 2. Вопрос такой не пора ли менять в нем смазку? Сняв колпачек, увидел что в нутри зеленая смазка.
Смогу ли я сам сменить смазку со стороны касеты, там снять я не смог, нету хлыста, до этого перебирал только простые 7 скоростные втулки, без барабана. Или проще в мастерскую сдать, или в мастерскую всегда успею сдать ?
 Заголовок сообщения: Re: Бесшумная втулка easton ea 70 xc
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 11:59
uploadfromtaptalk1462697921736.jpg [ 81.28 КБ | Просмотров: 2383 ]
uploadfromtaptalk1462697909015.jpg [ 111.2 КБ | Просмотров: 2383 ]
Вот что под колпачком было.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 12:13
купите хлыст. Хотите сами сервисовать велосипед, покупайте спец инструмент.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 12:16
oleg1234321
Смазка по виду нормальная. Или при вращении что-то цепляет?
Если нормально крутится, менять не нужно.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 14:49
oleg1234321
Втулка розбирается дуже просто
phpBB [video]
Храповий механіз не повинний бути безшумним. Рекомендую зняти барабан вичистити густу змазку із храпового механізму і змазати його густим маслом 80W90.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 15:05
вместо овердорогого вело купите простой съемник масляных фильтров авто. в любой приличной автобудке продается.
http://mirinstrumenta.ua/product/semnik ... -7032.html
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 15:10
Спасибо за видео, не ожидал что так барабан снимается, в сравнении с дт свисс на видео. Буду пробовать когда хлыст будет)
Во втулке нет звука трещетки с 1х метров и по сейчас, ничего не цепляет.
Отправлено с моего GT-S7562 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 15:22
С проги тапаталк не открывается ссылка, но сьемник фильтра есть, правда не уверен что им получится зажать касету и не повредить его) ну раз люди пользуются, значит норм)
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 22:00
скорее резьбу в орехе сорвшь, чем съемник сломаешь))
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 01:15
Если нет хлыста - импровизируется из куска старой цепи, обрезка трубы, в который можно запихнуть сложенную вдвое цепь, и любого гвоздя, которым эту цепь пофиксить. Лет 40 применяю, в том числе и при смене масляного фильтра и раскручивании мягких труб.
А если смазка в хорошем состоянии - то нефиг ее менять.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 22:11
Я хлыст сделал сам - из стальной полосы и старой цепи. Ничего сложного, и нашару :)
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 22:16
Або старий ланцюг на дошку прибити :smile:
[ Time : 0.168s | 26 Queries | GZIP : On ]
