| купить куртку горнолыжную в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 21:12
Я теж про неї, на шатуні там мала відстань, а 151 це мала зірка до великої кріпеться.
Зараз схожу поміряю сам шатун.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 21:19
Значить штанген показав - п'тилапка 57 мм.
Трилапка такі 116 мм.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 21:28
Gagarins писал(а):
A может знаешь БЦД трехлапки и пятилапки (клинвой) ХВЗ?
Реально ли подобрать алю.звезды западных производителей на них?
С большой звезды пятилапки лишнее обрезаем, сверлим под нужный BCD.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 21:32
:D
Такая пятилапка с левой звездой
Но спортивных звёзд, чтоб сделать такой маленький БЦД наверное нет. А, очень старинные трековые :D
А так - любая система:
viewtopic.php?f=31&t=123180#p1083123
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 21:05
Сегодня решил подшаманить каретку и рулевую.
С рулевой было все просто:поменял подшипники,все почистил,смазал,зажал.
А вот с кареткой сложнее:она была в ужасном состоянии,ужасный люфтила.Разобрав ее,я увидел,насколько она ушатана :shock: Справа смазка в чашке полностью окаменела,и шарики кувыркались,как попало.Слева было чуть поинтересней,смазка смешаная со всем дерьмом,что там свалялось за годы эксплуатации , еще как-то держала шарики на месте. :ROFL:
Почесав черными руками башку,и посмотрев на эти чудеса,я понял что не стоит больше пользовать эту каретку.Заодно вспомнил то чудное время,когда я вставлял в свой ныне сворованый ПВЗ картридж под клинья( :lol: ),я специально не выбросил каретку(она была с небольшим пробегом(примерно 700км)).Откопав ее и найдя попутно 40 патронов 12 калибра( :eek: ),я принялся за установку.Вспоминая статьи Кисы,я хотел померять старые шарики микрометром,но лень взяла свое,и я кинул пока сепараторные,коих у меня всего 2 пары(не хватает насыпных).Чашки каретки ПВЗ кстати выше,чем стартоновские,но вошли,как родные.Смазывал все это дело литолом.
Несмотря на болезнь,прокатился пару кружков по Крыжановке,ощутив всю мощу затянутых с умом узлов вела=)
:velobig:
пара фоток ниже
IMG_20160509_162339-min.jpg [ 875.07 КБ | Просмотров: 1809 ]
IMG_20160509_162616-min.jpg [ 794.67 КБ | Просмотров: 1809 ]
Laborare est orare
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=323816#p1703770
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 22:39
Теперь нужно переспицевать заднее колесо с правильным зонтом. Я так понимаю,обод должен находиться относительно середине между регулировочными гайками втулки,но не фланцев???Ниже фото с расположением колеса относительно задних перьев рамы.
IMG_20160428_082535-min.jpg [ 688.74 КБ | Просмотров: 1815 ]
Laborare est orare
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 22:53
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 23:43
axs
Спасибо :-)
Предыдущий хозяин вела наверное ничего не знал про зонт,и отцентровал обод по фланцам :-)
Laborare est orare
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 02:31
axs
Спасибо :-)
Вы будете смеяться, но даже в некоторых мастерских при довольно солидных веломагазинах, люди считающие себя вело-механиками, не регулируют правильно зонт. Уже не один раз сталкивался. А ведь им платят за это доверчивые вело-любители...
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 07:48
amigostar
Есть у меня товарищ,который держит свой веломагазинчик :-)
Так он меньше всего любит спицевать обода :-)Но вместо того,чтобы делать "каку" он отсылает меня к своему соседу,который повернут на этом деле :-)
Laborare est orare
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 10:14
Я по фоткам на планшете рассмотреть не могу, но по общему виду детали каретки иногда и не такие после шлифовки-полировки шепчут. Прежде, чем фоткать, оттереть уайт-спиритом нужно было. Какашки-то все видели, а состояние конкретно Ваших дорожек под ними не видно..
Про зонты да. Педалям без колпачков - смерть.
Употребление слова "затянул" вместо "отрегулировпл" по отношению к велоподшиникам пугает :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 10:46
Изображения: 33
Тюненх педалей убил :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 11:17
чому б нi :D
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 12:43
Sunduchok писал(а):
чому б нi
Просто заклепай обратно и всё.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 14:45
prima-bez
Педали и шатуны-в топку.
Laborare est orare
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
