| зимняя палатка купить |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 12:49
:D А мой опыт не очень подходит - могу конечно адресами свалок похвастаться, но от Вас далеко :lol: Сама философия бесплатного дачного вела мне нравится. Крайне желательно, чтобы техничеки он был идеален.
Кстати, тут народ сомневается насчёт концепции ножного и клещевого ручного тормозов viewtopic.php?f=31&t=323816&start=180 , как у Вас, применительно к спортивному велосипеду (по советской терминологии, но Ваш хоть и не гоночный, но довольно скоростной) . А Вам как пошла такая комбинация тормозов и передач :D на быстром веле?
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 13:13
Як на мене, то така комбінація тормозів в даному випадку є оптимальною, "система передач" також. Є зауваження до червячної втулки, але то вже технічні нюанси.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:08
Ага, спасибо.
А про втулку интересно подробнее - маловато опыта на форуме.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:22
Там постійна дилема, або люфт або тугий хід. Наприклад при тормозному положенні все чітко і жорстко, а при їзді є люфт, мінімальний при осі, на краю колеса він вже критичний. Може це ще не притерті деталі. Недавно повторно перебрав і поміняв літол. Зараз ніби нормально, з часом буде видно.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 14:51
:yes: Ага, спасибо.
Разбирал вчера такую, но походившую. Мне наоборот понравилось, что там какая-то чёткая граница регулировки есть, когда люфт только что почти пропал.
Люфт колеса КАК РАЗ по ободу положено мерять - должен быть около 1 мм. На оси он при этом практически незаметен. Это и есть оптимум. Но в эксплуатации колс до 2 мм норм.
В тормозном положении всё жёстко сцеплено - люфта почти не должно быть. А вообще такие втулки (и торпедо) регулируются в среднем положении - между "ходом" и "тормозом" - на нейтрали.
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:44
Трохи Полісся з шухляди:
http://xt.ht/xtreport/0---centri--olinskogo--olissya
СообщениеДобавлено: 05.05.2016 15:48
shvorak писал(а):
Там постійна дилема, або люфт або тугий хід. ...
это болячка червячек
увы, это неисправимо
вот см. viewtopic.php?f=76&t=287389
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 23:43
Все-таки поправимо. Правда не знаю на скільки часу. Сьогодні катнув трохи. Люфт відсутній.
Перед цим пів ночі регулював все і перетягнув спиці. А ще рівняв заднє перо, бо вже встиг двічі асфальт приголубити :velo3:
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 09:15
shvorak
Доброго дня, хотел спросить вы вложились в озвученный бюджет в итоге?
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 11:20
Alexander Dovzhenko писал(а):
shvorak
Практично так. Разом з усіма девайсами, велорюкзаком і тд. вийшло трохи менше 4400 грн.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 14:14
Иван, пока не убился конус на червяке, разбери втулку и прошлифуй конус (нужен болт М10*60 с гайкой; цена вопроса 3 грн.). У меня на шлифовку ушло ровно 15 минут..
И замени правый подш насыпью 15шт. (см. 1й пост темы viewtopic.php?f=31&t=324903 )
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 23:08
Робота над дамкою вийшла на фінішну пряму. Цікавий досвід, бо і зварювальні роботи задіяні були і фарбування власними силами і спицювання коліс...
Qed-86xt1As.jpg [ 146.96 КБ | Просмотров: 1927 ]
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 23:47
Пойдёёт :yes: Надеюсь летом подобный проект простой, но со вкусом реализовать. Но самодеятельная покраска по-прежнему не вызывает уверенности.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 12:48
В власноручному фарбуванні є один плюс - ціна 300 мг. емалі.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 12:57
shvorak
может всё-таки 300 г ? ;)
[ Time : 0.282s | 30 Queries | GZIP : On ]
