| электросамокат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 23:07
Как говорится делаешь наспех - сделаешь насмех. :D Мал по малу гадкий утенок начинает преображается. Брат подогнал ретро покрышки со старого евробайка. Седло на обкатке и полировке пятой точкой. В планах сделать дубовые щитки и заморить их в цвет под стать грипсам. Выявилась маленькая проблема с задними тормозом (на фото она видна) с левой стороны тормозная колодка прилегает идеально, а с правой на самом минимальном регулировочном уровне трет по покрышке. Думаю что данную проблема решится перестановкой заднего тормоза на перед, а переднего на зад :D С рулем пришлось комбинировать, так как хотелось сделать ХБ обмотку для верхнего хвата и оставить советские грипсы для нижнего (не знаю как другим, но мне они очень симпатичны).
Ну что, выкладываю фото проделанной работы, можете пинать :oops:
IMG_8950.JPG [ 305.51 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8953.JPG [ 293.65 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8957.JPG [ 319.35 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8958.JPG [ 246.01 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8959.JPG [ 237.56 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8966.JPG [ 244.65 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8967.JPG [ 286.93 КБ | Просмотров: 2004 ]
IMG_8968.JPG [ 247.21 КБ | Просмотров: 2004 ]
Комментарий к файлу: Не удержался
1.jpg [ 58.91 КБ | Просмотров: 2004 ]
viewtopic.php?f=31&t=299811
viewtopic.php?f=31&t=316711
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 23:19
А наполирова-а-ан то :) Красиво ! Пора на :vi-est:
А обода ,смотрю, родные оставили ?
Спутник В-37 1966г.
Последний раз редактировалось Alex_Ы 03.05.2016 23:21, всего редактировалось 1 раз.
:shock: афігеннно виходить!
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 23:28
Ага - на таком ездить по дождю страшно будет :) Дюже красивый получается :)
Пойду у себя пасту ГОИ искать :(
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 03.05.2016 23:53
Интересно выглядит такая полуобмотка с грипсами.
СообщениеДобавлено: 04.05.2016 09:32
:shock: :good:
Очень стильно получается - мне нра :yes:
Чисто для поржать, перечитал несколько первых страниц темы - рекомендую :lol:
Такие тормоза капризны, приходится колдовать с подгибанием пружины, некоторым поворотом оси в раме. А может слишком длинная и жёсткая рубашка отжимает тормоз вот так:
IMG_8958.JPG [ 97.14 КБ | Просмотров: 1969 ]
Это я неправильно понял, поэтому спрятал под спойлер при редактировании. О своём подумал :D - на днях воевал с таким. Да, действительно фигня непонятная. Может рычаг какой не отсюда? Чемпионовский какой... Не знаю..
Обычно я не люблю такое смешаное, или по кускам покрытие руля. А у Вас это получилось на удивление красиво.
Пока сомневаюсь, будут ли здесь смотреться деревянные крылья. Я бы либо оставил без них (действительно, для дождя его жалко использовать), либо поставил родные (или похожие эуропейские) в цвет рамы. Но пробуйте, не слушайте меня :D Пока очень красиво получается.
СообщениеДобавлено: 06.05.2016 00:16
Aleksei Dmytren писал(а):
в конец дропа и не ставит никто ось. кэп.
Хмм... Я поставил. Что я сделал не так? Почему? Не встречал, по-моему, нигде таких ограничений.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 17:54
Модернизация спутника продолжается. :smile: Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные :D Но мнение со стороны очень важно, так как появляется назойливое желание что то еще добавлять и как итог может выйти велосипед индийского стиля :lol: Поменял фару и "динамку", задний фонарь в пути, приобрел подседельный штырь от старого Пежо диаметром 25 мм.(не лезет гад, буду точить). ААА чуть не забыл, еще звоночек приобрел по случаю на барахолке, чашка из алюминия была окрашена в черный, краску счистил, а алюминий отполировал. Вроде норм :smile:
Комментарий к файлу: Со старой фарой
IMG_9058.JPG [ 251.92 КБ | Просмотров: 1886 ]
Комментарий к файлу: Со старой динамкой
IMG_9059.JPG [ 284.89 КБ | Просмотров: 1886 ]
Комментарий к файлу: Новая фара с динамкой
IMG_9060.JPG [ 257.04 КБ | Просмотров: 1886 ]
IMG_9063.JPG [ 322.6 КБ | Просмотров: 1886 ]
Комментарий к файлу: мммм.... звоночек
IMG_9065.JPG [ 293.84 КБ | Просмотров: 1886 ]
IMG_9066.JPG [ 416.86 КБ | Просмотров: 1886 ]
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 18:27
Изоленту надо бы не белую на обмотке, лучше коричневую, динамка поставлена развёрнутой на 180 градусов ( я так понимаю или если там механизм прижима такой, то нужно на левое перо вилки ставить)
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 18:44
Согласен. :yes: Изоленту действительно надо коричневую, но её найти это целая проблема, но я в поисках. По динамке, я тоже думал что надо на другое перо, но на евро байке с которого я её снял она стояла именно так, вот поэтому я так её и поставил. Сегодня переставлю и посмотрю, что да как, одно уже точно вижу, что проводку провести будет удобнее.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 21:15
Держатели задних колодок Вы поставили на передний тормоз, это не правильно. Выдернет колодки из держателей, а это опасно. Надо поменять местами передние колодки поставить назад так что бы лепестки упирались в верхние перья рамы, а те, что сзади поставить вперёд, так чтобы открытая сторона смотрела назад.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 21:35
Точно :oops: , огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 22:43
Немного похимичил с динамкой и получается, что не получается :D В креплении есть пяточка которая ограничивает поворот динамки и при перестановке на другое перо вилки угол "атаки" динамки становится неверным.
IMG_9067.JPG [ 263.53 КБ | Просмотров: 1868 ]
IMG_9069.JPG [ 223.12 КБ | Просмотров: 1868 ]
Комментарий к файлу: Вернул обратно
IMG_9071.JPG [ 317.11 КБ | Просмотров: 1868 ]
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 22:58
Alexey Tyshkevich писал(а):
Вернул обратно
и охлаждение лучше.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 00:01
Подскажите пожалуйста, а обмотку делали уже коричневой лентой ? или это лак ?
З.Ы. Внимательно рассмотрел фото - лака не вижу, похоже на хб ленту - а насколько крепкой будет такая обмотка ?
Спутник В-37 1966г.
[ Time : 0.147s | 29 Queries | GZIP : On ]
