| велосипеди pride ціна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 20:48
Масштабирование есть линейное преобразование. Пусть и с разными коэффициентами по осям.
Проецирование есть нелинейное преобразование. Хотя бы потому, что это есть отображение части поверхности элипсоида или сфероида на плоскость.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 00:41
Д. Засядько писал(а):
"Кордон1" - нельзя в названиях использовать кириллицу. Навигатор такие карты не видит и(или) не хочет с ними работать.
Kordon1.zip [355.2 КБ]
К сожалению меня так научили :mad: .
Андрей Лунячек писал(а):
Что вы подразумеваете под словом "протестировать"? Я их загрузил в программу Vantage Point, карты открываются, привязка вроде бы соответствует действительности. В навигатор не загружал, т.к. не вижу смысла. Если они "работают" в Vantage Point, то в навигаторе тоже должны работать. А поскольку я нахожусь в Харькове, а не в Карпатах, то проверить их на местности не могу.
А про кириллицу я недавно узнал и уже успел запомнить :)
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 01:22
Поделитесь секретом, как вы быстро находите нужные вам цитаты трёхлетней давности?
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 07:30
Да потому что:
ed.ua писал(а):
Господа , GPS навигация изначально была и по сей день относится к точным дисциплинам.
Категории "плюс-минус корова" и "как бык отлил" здесь не катят...
". :yes:
Если че то - где то нам лень посмотреть и воочию убедиться, то время :run: за нас расставит все по полочкам.
А Истина срока давности годности не имеет.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 13:49
Вот скриншоты с карт "Кордон1". Насчёт русскоязычных названий - я сам тоже протупил и только потом догадался их переименовать. :oops:
http://sendfile.su/1232302
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 21:59
Спасибо.
По горизонтали совпадение границ сетки на скринах от девайса 240x320 в сравнении 240x400 идеальное.
По вертикали полного размера тайлов на скринах 240x320 от Андрей Лунячек нет,но те части что имеются совпадают тоже идеально.
Соответственно разрешения изображений карт на экранах разных девайсов (240х320 и 240х400) совпадают.
Кстати чего не скажешь про ранее выложенные картинки с одного и того же девайса "неметрических систем мер" , там несовпадение в один пиксель по вертикали указывает что при простом выборе другой размерности (даже без изменения координат курсора) происходит перерасчет и перемасштабирование тайлов.
БатумиАним_.gif [ 67.6 КБ | Просмотров: 3086 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 11:41
Ну вот что-то нащупывается...
На широте 37.5 градусов (широта эквидистатнтной проекции Миллера при которой общие масштабные искажения минимальны - http://mathworld.wolfram.com/MillerEquidistantProjection.html) карта, отмасштабированная в GM под разрешение M / 68 m/px (где М - масштабный уровень в метрах), отображается прибором с минимальным ресайзингом - мерный прямоугольник 200х200px, отрисованый на исходнике карты, на экране прибора выводится шириной 201-202px.
Проверено на масштабах 60 (18-й уровень SAS) и 240 (16-й уровень SAS) метров.
Test Map 240m.zip [810.02 КБ]
Test Map 60m.zip [492.43 КБ]
В архивах исходная (уже отмасштабированная в GM) карта с мерным прямоугольноком и сделанный из нее rmp файл.
При уменьшении широты прямоугольник начинает растягиваться, при увеличении - сжиматься. Зависимость пока не понял.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 06:44
Не вижу!
Уточните пжлст.
Вы делаете другой квадрат на другой карте другой широты?
Или эта же карта, но сдвинутый прямоугольник относительно центра дисплея девайса вверх,вниз.
Короче скрины и другие прямоугольники на тех других картах (где другая широта и деформация) в студию!
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 08:10
Суть в том, что при разрешении исходной карты 0.88 м/пикс (60 метров / 68 пикселей), нарисованный на ней прямоугольник 200х200 пикселей на широте 37.5 градусов на экране прибора отображается практически без изменений на масштабном уровне 60м. При том же разрешении на других широтах он будет растягиваться или сжиматься.
Закономерность пока не понял. Знаю только что к экватору разрешение должно увеличиваться, а к полюсам - уменьшаться. Т.е.
CodeCogsEqn (6).gif [ 806 байт | Просмотров: 3038 ]
и
CodeCogsEqn (5).gif [ 524 байт | Просмотров: 3038 ]
Причем, это справедливо, как минимум, для М=60м и М=240м
Также, ранее установил что для М=60м
CodeCogsEqn (4).gif [ 548 байт | Просмотров: 3038 ]
или
CodeCogsEqn (3).gif [ 604 байт | Просмотров: 3038 ]
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 07:36
Закономерность пока не понял. Знаю только что к экватору разрешение должно увеличиваться, а к полюсам - уменьшаться. ...
1. Вы не очень расстроитесь, если разрешение исходника (60 метров / 68 пикселей),
Мерный60.png [ 23.63 КБ | Просмотров: 3019 ]
лучше подойдет для широты скажем 36 градусов или 38,5? А соответственно нарисованный прямоугольник 200х200 пикселей при этом не практически
а абсолютно совпадет (200pixl исходного будет равно 200pixl на экране прибора)?
2. Вы там смотрели
Растягиваться -значит ли это что по высоте имеем тех же 200 pixl а ширина становится больше 200???
Сжиматься -как? Ширина остается примерно 200 а высота меньше 200???
ed.ua писал(а):
Не вижу!
Уточните пжлст.
:oops:
скрины плиз в студию! :horse: :cry:
3. ...
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 08:39
3... По параметру Height of tiles in degree:0,0020596 из test60.rmp выходит что у вас вертикальное разрешение 8,0453 E-06 °/pixl (при проверке исходника в GM имеем значение 8.04528390524416e-006) а это отнюдь не 0,88235 m/pixl. А собственно ваши °/pixl соответствуют 0,89560 m/pixl
Разница есть!
Я бы в вашем случае при изготовлении тестовых карт разрешением (60 метров / 68 пикселей) забивал в GM по вертикали значение 7,92631E-06 °/pixl (одинаковое для всех широт к примеру ....36; 37,5; 38,5 градусов и соответствует 0,88235 m/pixl) а разрешение по горизонтали ставил больше/равно: 7,92631E-06 °/pixl / cos(N)
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 09:52
Таких блох не ловил, увы. Кроме того, широта 37.5 имеет некоторый смысл, в отличие от 36 или 38.
ed.ua писал(а):
2. Вы там смотрели
Что-то запутался уже. Меняется ширина прямоугольника. При приближении к экватору разрешение в метрах на пиксель увеличивается, при удалении - уменьшается.
Ну это уж сами. Если интересно. Времени нет.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 09:58
Разница есть!
Не знаю что вы там куда забивали, я в ГМ забивал разрешение в метрах на пиксель, а не в градусах на пиксель
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 11:13
Забивали в метрах на пиксель а в rmp получили.. Width of tile in degree:0,0025959 градусов на тайл,Height of tiles in degree:0,0020596 градусов на тайл. :-P
Вы же в курсе, надеюсь про .rmp :yes:
А пока скринов с девайса с широты 37,5 нет , то я утверждаю что хотели 0,882 m/pixl а получили 0,896 m/pixl
И с ваших слов, делали 200 х 200 а в итоге 201-202.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 12:09
Ну вот вам
Test 37.5 240m.zip [856.45 КБ]
Если откроете исходный файл (map + png) в GM, то увидите что разрешение в метрах там 3.5294. что соответствует 240м/68пикс. И там же квадрат 200х200 пикселей.
На скриншоте этот же квадрат имеет ширину 202 пикселя и высоту 200 пикселей. Т.е. ресамплинг карты с таким разрешением на такой широте минимален.
//Cheers, Victor
[ Time : 0.207s | 30 Queries | GZIP : On ]
