| купить подростковый велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Износ ротора, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 09:46
Over писал(а):
есть мнение что адаптер не отсюда, так как для 180 мм ротора и шимано машинки стоит вот такой:
Та у Шими є обидва типи адаптерів.
sm-ma-f180pp_1.jpg [ 39.03 КБ | Просмотров: 1737 ]
sm-ma-f180pp_2.jpg [ 13.3 КБ | Просмотров: 1737 ]
Але стоїть таки догори дриґом :)
Фото з інету:
sm-ma-f180pp_onfork.jpg [ 102.72 КБ | Просмотров: 1729 ]
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 10:10
d.lus У Шимано много адаптеров, я говорю конкретно про случай ТС'а. Стандарт крепления на ногах вилки(!) и адаптер не подходят конкретно в этой связке. Надо менять адаптер на другой.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 10:47
d.lus писал(а):
Фото з інету:
На этом фото адаптер как-бы совсем другой, так что "вверх дрыком", или "дрыком книзу" оно стоит у ТС-а, по данному фото не определишь! ;)
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 10:53
Изображения: 35
У PM бывает много стандартов?
Адаптер стоит правильно.
Там же для тупых стрелочка и надпись.
Можно же проверить, кто сделан криво.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 11:05
да, стрелочка стоит на адаптере вверх, т.е. адаптер установлен правильно. но видать адаптер не тот, надо попробовать с изогнутой "перемычкой".
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 11:25
Стандарт PM один, а вот вариантов приварить его к штанам вилки по ходу больше одного, раз так много переходников и у ТС тормозит только половина поверхности ротора :D
Безымянны.jpg [ 61.28 КБ | Просмотров: 1704 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 11:45
Изображения: 35
Размеры "C" и "D" всегда верны.
Иначе колодки будут не правильно работать.
Viacheslav Martenko
А может то оптический обман, или ротор 175 мм?
Задний ротор такой же? Какая там ширина дорожки?
Должно быть около 15 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 12:18
KubikV
Ротор Tektro 180 мм, на нем штамповка 180 мм. но я его физически не мерил.
Задний Tektro 160 мм (спереди на механике такой же стоял), на нем старая машинка Tektro Novela терла всю поверхность, новая машинка от br-m615 трет где-то 70% от ширины дорожки, т.е. тоже не полное покрытие, но то уже ладно, перед всего половину дорожки...
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 12:35
Изображения: 35
Viacheslav Martenko
Ширину дорожки померьте
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 15:26
Обидва адаптери з мого допису - PostMount.
І обидва - Шиманівські, передні, PM-PM та під 180мм ротор :)
Хммм.... :shock:
Ну так, згоден, дещо інший конструктив "в деталях".
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеСообщение было удалено | 11.05.2016 15:30.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 15:44
WestX писал(а):
Изображение тут тоже перепутали?
А заметь, что тоже не на всю площадь колодка работает!
Тс, на картинке ты привел некий Бенгал, но то не твой адаптер, а похожий, что за адаптер у тебя в реалии?
Короче, все это конечно интересно, но надо брать в руки измерительный инструмент и измерять, там нет ничего сложного, по рнзультатам или подпилить или подложить шайбочек :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:36
Якщо мова йде про продукцію хоча б сантура, то так.
Якщо ноунейм брендований під прайд - можуть бути варіанти.
Наприклад, маю втулку диск під 6 болтів на яку ніякі інші диски встановити неможливо - bcd відрізняється.
ТС можна спробувати диск 185 мм - можливо буде краще.
А взагалі треба міряти.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 16:43
Over
У меня тоже калипер shimano и ротор shimano, и такой же адаптер как у тс (кстати который намного удобнее того что у Вас на картинке, в плане настройки) но такого нет.
razorolog
Нужно пилить с умом, ибо если нарушить угол то калипер станет наперекос.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 17:04
Я б взагалі не пиляв. Треба так підібрати всі складові щоб працювало без напилку.
Гальма не місце для експериментів.
[ Time : 0.128s | 30 Queries | GZIP : On ]
