| orbea велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 18:05
Всем привет, хотел бы поделится со всеми идеей изготовления приспособы для правки петуха аналогично этим http://twentysix.ru/blog/repair/100469.html https://www.youtube.com/watch?v=Tc3RIp6 ... u.be&t=179
Всё что нужно для этого это ровная ось от ашановской втулки, 3 гайки м10 шаг 1 и уголок в котором по центру сверлим отверстие на 10 (подойдёт любой предмет который не будет сильно изгинаться, это может быть труба металическая или полипропиленовая вожопроводная, диаметром около 20 мм) Всё это нашлось у меня дома на балконе.
Собственно описывать сам процес изготовления нечего, на фото всё видно и понятно smiley-ab.gif
Мерить можно так же рулеткой или линейкой, можно конечно править просто двумя осями как тут описано http://www.azovbike.com.ua/index.php?op ... d=68%C2%A0 но этот метод точнее.
Последний раз редактировалось denon480 08.05.2016 19:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.05.2016 19:08
красава
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 01:23
Спасибо, так действительно удобнее работать, чем с одной длинной осевой ручкой. Для большей жесткости системы вместо уголка использую квадратную трубу зонтомера.
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 20:52
спасибо! прямо как под заказ, выручил :beer:
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:04
Изображения: 39
Где гарантия, что ось и уголок перпендикулярны? Нужно тогда на 180 градусов разворачивать и сверяться, с односторонним рычагом нет такой погрешности...
Зы: У нас в ашанах втулки с дюймовой резьбой, не знаю откуда там 10*1 резьба...
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 22:29
DesignerMM
Конечно нужно. Даже если сделал криво - на заведомо ровном проверяешь, записываешь поправку и либо правишь сам инструмент, либо - работаешь с учетом поправки. Принцип общий - работая с уровнем, его тоже вертишь. Кстати потому и труба, а не уголок. Замкнутый профиль при равных размерах жестче.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 05:05
Ось с моих первых купленных колёс с двойным ободом, втулки там noname просто серебряные, велосипед azimut omega был, гайки ставил те же и они подошли, кстати на фото они.
Перпендикулярность не так уж сложно проверить при наличии хотя бы штангеля (но можно и с рулеткой), отметить от оси примерно по в каждую сторону 100 мм (можно больше) и замерить от верха оси расстояние как показано на скрине.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:24
Изображения: 8
И для чего так извращаться?
Есть проверенный метод, дающий ту же степень точности, что и инструменты от Park Tool.
Требуемые материалы:
- ось резьбовая с гайками;
- прут с резьбой М8 длиной около 20 см (или болт) с 2 гайками и 2 шайбами.
Технология
0. Снимаем колесо и переключатель.
1. Вставляем плотно и закрепляем в дропаутах рамы ось.
2. Вставляем прут в отверстие, в котором крепится переключатель, и закрепляем плотно гайками. Шайбы нужны для того, чтобы не повредить резьбу в посадочном отверстии под ЗП, т.к. она там не метрическая (или имеет иной шаг).
3. Смотрим на просвет, стоя позади рамы, линия взгляда - между перьями посередине сзади/сверху, и видим степень параллельности оси и прута.
4. Выявив отклонение, берем наш прут рукой и нежно доводим его до нужной степени параллельности (петух довольно мягкий).
Этим методом выровнено немеряно петухов на самых разных рамах.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:34
Важный момент:
гайки д.б. без перекоса резьбового отверстия
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 15:58
Технология
Во первых этот метод я сравнил со своим в первом посте, точностью он явно не блещет, выставлять на глаз или мерить инструментом разница есть. Во вторых, извращаться? Я потратил на это дело 5 минут, и правка занята 5 минут, где я извращался?
Я поделился с людьми идеей, а пользоваться её или нет дело каждого, я ни кого не заставляю.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 22:33
Отличный способ!
Есть ещё, полевой.
Первертаем вел на руль и седло, снимаемых с петуха переключатель, берём у спутника заднее колесо, вынимаем из него эксцентрик.
Вкручиваем колесо краем оси в отверстие петуха под зад.перекл. до упора и ровняем, добиваясь макс параллельности колёс.
Можно использовать собственное заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 22:48
wgarin
А если на колесе нет резьбы?
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 23:06
Нарезать! Или плашку с собой возить для этого, неизменно сохраняя загадочный вид. Тогда никто не догадается, зачем она нужна.
Да, а если серьезно - способ с колесом очень остроумный.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 23:28
К плашке необходим молоток без ручки из известного ремнабора...
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 23:51
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
