| электросамокат украина |
 Заголовок сообщения: расточка вело втулки киев
СообщениеДобавлено: 11.05.2016 21:53
есть тема, нашел старую втулку без кишок, и хочу поставить ее на промы, для этого ищу недорого-го токаря или кто сможет расточить посадочное место. Или может кто даст контакты кто сможет такое сделать.Втулка на фотке, естественно распицую и все дела
-втулка алюминиевая
-расточить с 25 мм до 26 мм(красным выделено ) под подшипник 6000 2RS
за 50 +-грн
Только Киев
буду благодарен за помощь
DSC_0387.jpg [ 431.79 КБ | Просмотров: 2215 ]
DSC_0387ww.jpg [ 427.24 КБ | Просмотров: 2191 ]
 Заголовок сообщения: Re: расточка вело втулки киев
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 08:53
Igor Igor
у вас втулка на 36 спиц, т.е. стандарт
покупается любая втулка на 36 спиц
http://sporte.com.ua/vtulka-perednyaya- ... gayka.html
http://sporte.com.ua/vtulka-perednyaya- ... 1g36n.html
http://sporte.com.ua/vtulka-perednyaya- ... 4g36h.html
http://sporte.com.ua/vtulka-perednyaya- ... -a16f.html
хоть на промах, хоть классика
за 100+- грн и спицуется
всё
ваш проект обойдётся по деньгам соизмеримо (а по времени много больше), т.к. требуется
1) расспицовка колеса
2) токарка втулки
3) покупка подшей
4) покупка качественной оси с гайками
5) спицовка колеса
п.п. 2+3 +4 будут бОлее 100 грн
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 09:39
Maxim_Sed, раз хочуть розточити то логічно, що щось туди та й не влазить. А раз "щось" туди не влазить значить, що "щось" вже куплено/знайдено :D А раз воно в наявності то і на вісь напевно примірялось ... ?!
Значить таки залишилось знайти токара і розспицювати і заспицювати колеса... дедукція :pardon:
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 09:43
Бегущая Черепаха
да пусть пилит, мне фиолетово )))
несколько попкорновых тем уже есть
будет +1
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 09:46
Там же есть места под чашки, чашки продаются.
Убогих промовых втулок валом на базарах. Делать такую же самодельную можно, если она бесплатна, а платить за работу смысла нет.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 09:56
Як на мене, то трохи незручно буде затискати таку втулку в патроні токарного верстата, а також забезпечити співосність, тобто усунути биття втулки в патроні (імхо).
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 22:49
Скорее всего - невозможно . Встречал на каком-то форуме инфу что для таких дел , токарь изготовил специальные кулачки на патрон. Вот эти кулачки зажимали втулку в центральной части .
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:05
Я не токар, але так сталося, що полірував ХВЗ втулку з високим фланцем в токарному станку. Звісно зажтмаючи її в патроні. Так от навіть такий токар 1 розряду як я при необхідності розточив би її. Тому не потрібно шукати проблем там де їх немає.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:32
На абсолютную истину не претендую , но одно дело трапочкой пройтись , другое дело резцом.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:41
Якщо я закріпив втулку і її биттч в межах допусків, то мені без різниці чим її чухати.
Доречі, не писав, що полірував тільки знаружи. Дорожки підшипників теж :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 01:02
Евгений76
А я в загалi треба полiрувати дорожки?
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 09:30
:D Под промы? :lol:
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 09:41
а биение чем проверялось?
идея реальна если друг токарь. а если за деньги - сразу на базар за промовой втулкой лонгус. ходят.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 10:40
Тоже что то подобное читал, не мню где.
Интересны способы кустарно вращать втулку как раз для полировки дорожек...
Женя? Костя?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 10:46
MWL
найти анкер, подходящий по диаметру
но вместо болта использовать шпильку с гайкой
анкер - вовнутрь втулки
а другой "хвост" шпильки - в патрон дрели
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
