| veliki.com.ua/address.php?city=Киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 09:53
БФ-88 на всю Украину я нашел одну частную тетю, у которой пару больших банок продавалось из личных запасов.
Всякие резинообразные клеи, как я понял, применяются от бедности или по незнанию.
Материал изучал, поэтому над подбором скотча к марке трубок посмеялся.
Берите любой фирменный трубочный скотч.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 12:50
Блин. А так накачать и проехать, пока не приклеивая, можно?
http://forum.fregat.kiev.ua/56708-post47.html
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 12:52
maxer, можно, но есть риск, что трубка спадет. Надо не быстро ехать и не входить на скорости в повороты.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 13:00
Гут. Если честно то больше боюсь песка который может попасть между ободом и тканью. Скотч, скотч понятен при одноразовом использовании, ну а прокол, ремонт, он же лохмотьями должен остаться на ободе и трубке. Чем снимать как снимать? Много вопросов.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 13:06
По клею.
Из всего изученного мне видится клей, который по своим свойствам должен быть пластичным и клеиться на метал. На мой взгляд должен подойти просто хороший обувный клей. Но, подчёркиваю, это - моё мнение, я никому его не навязываю.
СообщениеДобавлено: 09.05.2016 18:59
Просто хорошие обувные клеи резиновые или около того. Еще и хрен отдерешь потом.
Вот мои потуги viewtopic.php?f=31&t=160854&start=2445#p1617243
Проездил не много, вроде норм. Для попробовать годится по-любому, рекомендовать опасаюсь из-за малого пока опыта.
Клей БФ-88 хорош тем, то хорошо держит и без проблем отдирается и очищается при необходимости. В отличие от всех остальных. Лента имеет примерно такие же свойства. Лично у меня мой вариант пока вызывает вопросы насчет термостабильности.
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 08:05
Удалось взвесить велосипед. Вес 11,1 кг. Сосед должен подогнать кантер с крючком для контроля.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 18:23
Трубки приклеил. Завтра испытание. Вот фото собранного велика.
Парни, велосипед в этом виде может и не очень красив (раму я так и не покрасил), но готов к испытаниям и регулировкам. Я хотел бы сказать огромное спасибо:
kisa
HENK75
Евгений76
Aleksei Dmytren
Пафнутий
Kirill Yevtushenko
Victor Reshetnjak
Бегущая Черепаха
Не знаю ребята, если бы не ВЫ х...р бы что вышло, и так бы это всё хламом и валялось на балконе. Короче - респект и уважуха.
По трубкам. Приклеил разными отечественными клеями переднее и заднее (эксперимент), отпишусь. Завтра первый тест драйв. Пожелайте удачи.
IMG_20160508_131508.jpg [ 270.1 КБ | Просмотров: 1505 ]
IMG_20160512_174837.jpg [ 250.19 КБ | Просмотров: 1505 ]
IMG_20160512_174947.jpg [ 258.59 КБ | Просмотров: 1505 ]
IMG_20160512_175009.jpg [ 241.47 КБ | Просмотров: 1505 ]
IMG_20160512_175040.jpg [ 260.96 КБ | Просмотров: 1505 ]
IMG_20160512_175059.jpg [ 315.51 КБ | Просмотров: 1505 ]
Последний раз редактировалось maxer 12.05.2016 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 18:30
Схрестив пальці!
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 18:38
рубашки бы подрезать, чтобы на одном уровне были) ну то уже перфекционистские замашки.
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 22:24
Изображения: 33
Ни гвоздя, ни жезла!
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:17
Всегда приятно быть причастным к хорошей работе.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:24
Ну что, вот теперь, принимайте в стаю!
:D :D :D
Всё работает. Едет ровно. Едет очень легко и отзывчиво. Тормоза. Тормоза тормозят, привыкаю. Как по мне очень прикольно менять передаточное не сзади, а спереди (но это первое впечатление). Разогнаться до предела сил не получилось, травма голени на тренировке. Задний переклюк конечно злая вещитца, но думаю одолею. Не включает последние две самые большие шестерни.
Перелапатив много форумов про трубки, ожидал более жесткого хода, по ощущениям как на перекаченных колесах на обычном веле.
Здорово!
А ещё, разъединилась цепь. Без последствий. Сделано.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 16:50
maxer :Bravo:
С Поехало!!
Все привыкнется довольно быстро. На переклюке ограничивающие винты еще раз отрегулировать?
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 00:06
Небольшие замечания есть, рубашки тросиков идущие от тормозных ручек лучше проложить перед рулем и немного укоротить. Замок седла развернуть на 180 градусов ( так более классически, хотя и так как сейчас тоже можно, но у Вас подседел выдвинут высоко а значит будет правильнее назад развернуть). Передний переключатель опустить ниже на 15-20 мм, рамка должна быть ближе к звёздам. Моё мнение, что перекрашивать не нужно, а вот шильд найти и поставить было бы хорошо.
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
