| cannondale |
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 16:18
Привет всем владельцам планетарных втулок! Возникла проблема в планетарке fichtel & sachs torpedo-dreigang model 55 . Проблема следующего характера - при высоком каденсе на 3-й повышенной передаче происходит срыв зацепления, что есть очень опасно и может закончится падением . Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 17:59
MitchaLEXX
Как давно в последний раз промывали втулку и меняли смазку?
Скорее всего - никогда.
А это шестеренки, подшипники и прочие железячки, которые любят чистоту и качественную смазку.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 18:24
Чистил и менял смазку в феврале , втулка прошла км 200.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 18:40
А состояние шестеренок проверяли? На предмет износа?
А то было у меня нечто похожее... :oops:
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 19:36
Шестерни в полном порядке , там единственный заметный малый износ на "сухарике" который наверное и входит в зацепление с шестернями при включении передачи. Проблема срыва зацепления выглядит как будто не четко настроены передачи. Хотя я перепробовал уже все положения штырька-тяженки .
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 19:37
MitchaLEXX
Ну хорошо, со втулкой вы работали, я извиняюсь, что подумал всякое :D а что с переключателем?
Там же длина тросика регулируется.
И состояние самой манетки?
Вот здесь есть инструкции по настройке вашей втулки
http://www.veloklassiker.ch/service/hin ... tel-sachs/
Оно конечно на немецком, но есть картинки
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 21:41
"Доктор! А откуда у Вас такие стрёмные классные картинки...?" (с)
Поглядел с агромадным удовольствием... :beer:
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 21:44
манетка родная стоит , но такое ощущение что ход тросика за одно переключение должен быть больше , когда переключаешь с 3-й на 2-ю . Нужно тонко ловить длину тросика , хотя ход штыря -толкателя на третьей передаче больше чем на 1-й и 2-й. Реже всего срыв происходит на полностью свободном тросике , но тогда недовключается 2 передача ( попадаешь как бы на нейтралку).
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 22:05
"Очучения" - штука тонкая, оставь их для любви... :wink:
Всё поддаётся измерениям!
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 22:26
ANDYBAZ
Случайно нашлось давно :pardon: но прочитать не получилось, с немецким у меня не очень.
Думал, когда-нибудь пригодится. Может это как раз тот случай?
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 09:29
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 10:08
Как вариант, ослабла - сжалась пружина во втулке удерживающая механизм в положении 3 скорости.
Но это после того как исключите проблему с манеткой и/или тросом, и их регулировкой.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 10:32
Я думаю проблем с манеткой нет , она неразборная . А вот с ослабшей пружиной это вариант ... можно попробовать ее растянуть дабы жестче стала .
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 16:30
MitchaLEXX
Манетка разборная, пластмаска снимается. Там кстати маленькая пружинка есть, в месте захода тросика.
Не думаю, что она способна тросик натягивать, та пружинка уравновешивает рычаг переключателя, чтобы под влиянием тросика самопроизвольно не переключался, но посмотреть для успокоения совести на неё можно.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 20:23
Пафнутий писал(а):
MitchaLEXX
Спасибо за советы ! Но манетка у меня не разборная , металлическая, на заклепках . Разобрал ( не до конца правда) втулку и нашел причину срыва зацепления . Ход манетки между 3-ей и второй передачей таки короткий. Манетка была модернизирована( удалена последняя из трех ступеней ограничивающих ход тросика. ) Срывы теперь не частные но все таки есть . Забыл написать что проблемы возникли у меня сразу после покупки и активного катания . То есть она скорее всего так и работала у предыдущего хозяина. Просто во время сборки вела еще был не сезон и проблема сразу не обнаружилась. Теперь о самой проблеме .. Та деталь которая передает крутящий момент (по немецки mitnehmer) зажата между двумя сухарями которые в свою очередь приводятся в движение штоком ( спицой) тяженкой при переключении передач, на 3-ей передаче входит в зацепление в пару (одну из двух в зависимости от положения ведомой звезды ) цилиндрических штифтов на детали нем. antreiber. Площадь зацепления между ними очень мала и при неточной настройке скоростей будут происходить срывы. Т.к предыдущий хозяин забил на причину проблем , постоянные срывы привели к тому что 2 из 4 штифтов имеют измененную форму ( смяты с одной стороны ) и имеют форму больше похожую на усеченный конус чем на цилиндр , что приводит к еще более частным срывам. Но после срыва на этой паре , происходит зацеп на нормальной и тогда все гуд . Полностью разобрать втулку для оБОЛГАраживания формы не идет , нет специального ключа .Без полной разборки не достать до места трабла.
[ Time : 0.123s | 27 Queries | GZIP : On ]
