| велосипед купить полтава |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 20:30
anatoly-alex писал(а):
Kochegar
Собственно так и должно быть - дисульфид молибдена, и его производные, - антизадирная добавка. И там где металл работает (скользит) по металлу - он весьма полезен.
Насчет поперечных рисок - сильно не уверен, не ослабят ли они, будучи концентраторами напряжений, саму конструкцию.
Наверное, если они полукруглые и неглубокие то не ослабляют или ослабляют не сильно. Вот винтовая втулка, тормозные колодки слева - хорошо видно что риски сделаны поперек:
А вот моя 3х скоростная планетарка, тормозные колодки показаны стрелкой - риски тоже поперечные, причем такие что занимают чуть не половину площади колодок:
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 09:21
toni73
Антон, я тебя услышал, думаю. Пока не пугает - явление редкое. Ведь и на дорожниках иногда такое бывает, причем без разбору - минск или украина, при том что у них очень разная толщина перьев, и они на этот тормоз расчитаны И на древних торпедных буржуях попадается - старинных, честных.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 09:42
Изображения: 30
toni73
Думаю перемычку припаять
Какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 09:51
Первое, что в голову лезет. Но мне не нравится и не уверен в необходимости вообще решать эту проблему
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 10:10
Я бы не стал портить внешность велосипеда, а лучше бы налил шприцом в перо эпоксидки так чтобы оно заполнилось. И перед тем насовать в него через вентиляционное отверстие в качестве арматуры проволоку - от спиц или от тросика. Веса это прибавит очень немного, а гнуться точно перестанет.
Правда, возникает вопрос не будет ли нехорошо от того что это перо станет жесткое а правое останется как было - но этот вопрос возникает и и в случае с приваркой. Там дело обстоит еще хуже: перо оказывается подперто только в одной точке а залитое эпоксидкой усиливается равномерно по всей длине.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 10:14
Та ну, колхоз, только внутри, а не снаружи.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 10:35
удлинить рычаг торпеды, чтобы крутило ближе к каретке
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 13:17
Изображения: 30
Да я бы наверное оставил все как есть,если бы не одно но,при внимательном рассмотрении увидел,что верхнее перо тоже погнуто.
Данный велосипед только прибавит во внешности.Хуже ему от этого точно не будет,да и жесткость увеличится,тем самым не должно выкручивать перо.В случае с эпоксидкой,мне кажется можно потерять раму.От времени,смола немного усядется,от вибраций,"игры" рамы отойдет от трубы, будет собираться влага,
Тоже рассматривал,но нагрузка будет действовать на средину трубы.Понимаю конечно,что диаметр там немного больше,и нагрузка будет немного меньше,но все же терзают какие то сомнения.
Что бы тему не захламлять
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=166215&start=660
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 13:22
сила, плечо силы, жесткость трубы на изгиб :eek:
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 14:32
профильную накладку см 7 , под хомут
или выпиливать хомут с крыльями из металла потолщее
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 15:43
Изображения: 30
Хомут можно шире, как вариант.35-40 мм думаю хватит. Какие мысли на этот счет?
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 15:58
Идея широкого хомута нравится. Можно сделать красиво.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 16:07
Изображения: 30
Функцию свою выполнит?как думаете?
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 16:15
Ну а чего нет? По идее, давить не в точке будет, а немного разнесенно. Если учесть, что исходя из статистики, прочности иногда не хватает некоторым рамам, усилить нужно чуть-чуть. Твоя, раз гнутая, может потребовать еще чуть большего усиления.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 17:57
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
