| купить орбитрек харьков |
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 21:53
Втулка у меня точно такая. Я примерно так же выравнивал ведомую звезду, использовав правда кусок старой камеры, натянутый на барабан трещотки. Возможно нужно подобрать проставку посерьезнее.
С чейнлайном проблема что вал слишком длинный и если точно выровнять звезду, то цепь шкрябает о перо. Поэтому пришлось на пару миллиметров сдвинуть звезду влево. Придется понапихать шайб под бонки или искать более короткий вал.
Один раз - не рандоннер.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 22:04
Перевернуть вал не выход?
Так можно на ось задней втулки добавить шайбы и слегка раздвинуть дропы и перья ;) хотя бонки на системе тоже позволяют регулировать ч-л :facepalm: линию цепи.
Нужна помощь больным детям!!
 Заголовок сообщения: Re: Клинит трещотка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 12.05.2016 23:17
Вал не переверну, я буржуйский картридж вкрутил.
Поставил шайб под бонки. Выглядит не ахти как, да и надежность вызывает сомнения, но зато перекоса точно нет. Завтра проверю, будет клинить или нет.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 16:32
Война с чейнлайном закончилась поражением ведомой звезды, набегающая цепь согнула ей один зубец.
24283
В итоге плюнул на это дело и поставил цепь для шести скоростей и звезду на 18 вместо 20. Надеюсь простят меня за такое мои коленки.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 16:45
Или так..
Коленки поостят, просто пыхтеть тяжелее будет.
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 21:56
Да черт возьми, шестериковая цепь не помогла. Есть подозрение что ведущая звезда широковата для такой цепи (сингловая фикстерская, ага), прям видно что цепь иногда с трением залезает/слезает с нее.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 09:54
А, ну это да. Не пойдет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:09
Все, проблема устранилась после очень аккуратной подгонки чейнлайна. Все же странно, что шестериковая цепь не помогла, она же заточена под работу при перекосе.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:21
звёзды, которые с такими цепями работают, имеют на зубьях конкретные фаски, а ваши звёзды просто рубленые.
Я когда крокодилил на туристе, овальную звезду обработал, проблема сразу ушла.
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:47
Dual SIS
Показать овальную звезду можно?
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 22:51
кому показать? Я свою последний раз видел в 2002-м. Просто напильником снял фаски.
Отдых в Крыму,
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 00:31
Да шестириковая цепь узкая для той звезды, вот и выделывается. Правильный чейнлайн сделать - это выход, а не городить детали, которые прощают лажу.
[ Time : 0.136s | 23 Queries | GZIP : On ]
