| Reid велосипеды |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 19:41
Изображения: 36
Слабовато на изгиб.
Накладка.JPG [ 8.52 КБ | Просмотров: 2161 ]
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 19:46
К.м.к, проще сделать "треугольный в проекции" хомут. Может не так изящно, но проще делать и жесткости больше.
Victor Reshetnjak :good:
или так :yes:
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 20:09
Изображения: 36
Острые кончики треугольника слабы на изгиб, можно считать их там нету.
Сопромат однако ругается. :D
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 20:42
Изображения: 30
Ну а чего нет? По идее, давить не в точке будет, а немного разнесенно. Если учесть, что исходя из статистики, прочности иногда не хватает некоторым рамам, усилить нужно чуть-чуть. Твоя, раз гнутая, может потребовать еще чуть большего усиления.
Вот вот этим я и руководствовался,давление в точке контакта будет меньше.С пайкой у меня пока что туговато.Осваивать нужно.Ограничусь широким хомутом,должно "выстрелить" :D
БолшиеКолёса писал(а):
:yes:
Victor Reshetnjak писал(а):
Слабовато на изгиб.
Вот,отлично,так и поступлю значит.
Благодарю всех за участие в решении проблемы,теперь я на шаг впереди к окончанию проекта.
:smile:
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 00:27
О, а я, пока ездил, придумал простой вариант - из куска трубы подходящего диаметра (чуть больше пера, можно взять кусок пера от убитой рамы - с конусностью проще будет) вырезается накладка. Она просто подкладывается под обычный хомут - возможно самопальный, но обычной ширины. Можно исполнить из нержавейки
sample.PNG [ 4.24 КБ | Просмотров: 2111 ]
А если есть возможность пайки, можно напаять там накладку - и будет усиление. Накладку можно сделать потоньше, чем накладную и подлиннее. Еёё (интуитивно) должно хватить. Считайте, часть трубы стала более толстой. Накладки на перьях (тут заделка дырок, но похоже) выглядят так:
Это по-любому эстетичнее распорки, как Антон сначала рисовал.
Кстати, я видел несколько рам с такими деформациями - и там гнулись оба пера - верхнее и нижнее. С той распоркой не согнётся ли оно так же синхронно, только по распорке?
viewtopic.php?f=31&t=288334&start=15#p1592606
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 07:08
Если уж паять, то может быть имеет смысл сделать так же как сделано на моей "Энигме" сразу с завода. К перу приварена довольно длинная и толстая планка с продольной прорезью куда и просовывается болтик тормозного рычага:
Точно такая же конструкция и на моем велосипеде "Руггель", и такая же и на раме моего "складно грузовоза"
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 08:54
Я когда-то думал о такой штуке, но длина этой дырки должна быть, как у дропа, при красивой ширине нижней части этого уха части оно будет дохлое:
12676100.jpg [ 38.76 КБ | Просмотров: 2079 ]
Это явно предназначено для удешевления сборки. И конструкция внутренне горбатая :D : чем длиннее это ухо, тем больше оно усилит трубу, но тем дохлее становится само в нижней части.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 10:33
Пока что самым простым и в то же время красивым и надежным мне кажется вариант,предложенный Victor Reshetnjak.
В развертке получается эллипс с соотношением осей 1:2... 1:2,5 ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 10:57
Мой download/file.php?id=498887 проще в изготовлении :-P
Сравни: просто элипс вырезать и нахлобучить сверху нормальный хомут (кстати, не обязательно элипс - можно и овал, и что-то поизящнее) или элипс с ушами:
sample.PNG [ 3.08 КБ | Просмотров: 2052 ]
Мало того, заеб.. утанем эту развёртку по форме трубы гнуть, если её толщина достаточна для её назначения. Вот возьми просто кусок миллиметровой железяки и обогни вокруг трубы ровно, красиво, и чтоб прилегал нормально - без прилегания смысл теряется :yes: Взять готовую трубку (можно несколько меньшего диаметра) и вырезать красивую деталь - оно и проще и прилегать хорошо будет.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 11:15
эта канитель получается, ИМХО, больше от распи3дяйства пользователя, чем производителя. Болтающийся хомут, создающий удар, хреново настроенная торпеда.
Вот тут я думаю, буду припаивать вдоль пера сверху нерж трубку 3-3,5мм.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 11:19
:yes: похоже на то. Статистика показывает.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 13:41
Можно сделать не сплошную прорезь, а ряд отверстий. А тормозной рычаг для удобства регулировки натяжения цепи привинчивать через промежуточную серьгу - как на "Энигме" и сделано (правда, непонятно зачем). По моему опыту там болтика М6 вполне достаточно т.е. отверстия нужны 7мм.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 14:06
Изображения: 30
Имеется трубка нерж подходящего диаметра,ее и распущу.
Не о каком распи.. и тд не может быть речи.Хомут седел очень плотно+в сам рычаг дажу втулочку выточил,под болтик,дабы не было люфта.Так что :wink: дело в самой раме.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 18:51
Изображения: 36
Короткая ось - длина окружности трубы.
Длинная ось - от дырки на рычаге торпеды и до конца трубы (к дропу) умноженая на 2.
Это максимум что можно высосать из этой накладки.
Дальнейшее увеличение размеров не дает пропорционального усиления. То есть - не стоит напрягаться.
Сравнительно с распоркой, так распорка почти ничего не дает. Показывает место откуда начинать гнуться. :)
Главная задача РАСПРЕДЕЛИТЬ усилие. Распорка не распределяет, она передает усилие на соседнее довольно тонкое перо и тоже в одну точку.
Ну и вид костыля.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 19:11
Хэнку75 в какой-то проге считали в Братишку перемычку. Может быть, смысл есть.
[ Time : 0.242s | 29 Queries | GZIP : On ]
