| взято с сайта |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 20:57
Изображения: 30
Victor Reshetnjak Я уже запутался,оптимальнее всего будет вот это, download/file.php?id=498771 я правильно Вас понял? :smile:
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 21:02
kisa есть идеи как можно красиво оформить это дело без изоленты? :D Трос с рубашкой зафиксировать на раме, что бы не смещался без изоленты
Нашел только один вариант: Изображение
Но нет материалов и как его оформить в плане технологии процесса тоже не знаю( Самое главное чего я хочу это обойтись малой кровью, без пайки нормальных бонок, к примеру
Спасибо заранее за ответ
Giant Talon 29er - Rigid edition!
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 21:59
рубаха цельная?
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 22:17
Aleksei Dmytren писал(а):
рубаха цельная?
Да, в том то и беда что только цельную протянуть через "ушки" можно, дырка большая. В противном случае если можно было концевики тросов поставить зачем мне тут спрашивать?
Фото кликабельные если что, на них же хорошо видно)
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 22:22
Чтобы рубаха не елозила в бонках?
Я бы взял тонкую нить не толстую (40 номер примерно) подходящего цвета и виток-к-витку примотал в двух местах полосками по 4мм.
Себе хотел зафиксировать от скольжения надеванием на рубаху у бонок тоненьких колечек, вырезанных из силиконового аквариумного шланга.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 22:56
Изображения: 36
Хэнку75 в какой-то проге считали в Братишку перемычку. Может быть, смысл есть.
Та смысл есть. Но накладка эффективнее и красивее.
Или приварить перемычку в виде пластины. Для распределения. Ну если сильно хочется перемычку. :smile:
Моя нанолабораторія.
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 23:08
Nikolay Nigovan
Хомутами viewtopic.php?f=31&t=227315&hilit=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=285
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 23:23
Nikolay Nigovan
Хомуты есть специальные. kisa подобные сам делал из нержавеющих шампуров емнип :D
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 23:50
Изображения: 36
Да, там распределение нагрузки по пластине самое оптимальное. Эллипс распределяет нагрузку наиболее равномерно в самой накладке.
Вариант КИСЫ с накладным хомутом поверх эллипса - тоже самое и проще в изготовлении.
Вариант ниже создает очень большие напряжения рядом с хомутом с обеих сторон.
накладка2.JPG [ 16.5 КБ | Просмотров: 2430 ]
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 00:07
Так была же идея, два разнесенных хомута между ними коромысло, а уже к нему рычаг торпедо. Коромысло можно красиво оформить. Две разнесенные точки приложения усилия решат проблему изгибания перьев.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 00:14
Изображения: 36
Насколько я понимаю суть проблемы, усилие там не очень превышает возможности пера и поэтому проявляется очень редко.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 00:36
усилие всего лишь равно силе трения резина-асфальт при торможении, умноженному на радиус колеса/длину тормозного рычага.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 05:00
Изображения: 30
Вас понял, изготовлю элипсную накладку. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 05:54
так что по науке прочнее
двойной
или тройной баттинг
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 09:44
БолшиеКолёса
Прочнее второй вариант.
Хоть в первом хомут и шире, но в точке касания прямоугольника с овалом накладка порвётся. Другое узкое место - сами крепежные отверстия.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.141s | 29 Queries | GZIP : On ]
