| электровелосипед в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 13:49
Kochegar
это речь о проблеме перегрева втулки
в вашем случае - это авария из-за особенности сборки
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 14:11
Но у меня ведь тормозит нормально, хотя я езжу с тяжелым грузом и по сильно холмистой местности.
Не следует забывать что теплоотдача пропорциональна какой-то хорошей степени перепада температур: кажется то ли третьей то ли четвертой. Поэтому, на мой взгляд, не стоит увеличивать размеры и ставить радиаторы. а лучше применить более высокотемпературную смазку, рассчитывая на большое усиление охлаждения с ростом нагрева.
Это и делается: если советский солидол имел предел работы 90 градусов, то теперешний литол - уже 130. Я намазываю на колодки и на втулку изнутри где они трутся молибденовой смазкой и это еще повышает рабочую температуру тормоза, но в общем это среднему человеку для нормальной езды излишне. Ведь редко кто как я сам весит 110 кг и еще плюс мешок цемента везет.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 14:17
Kochegar писал(а):
Я намазываю на колодки и на втулку изнутри где они трутся молибденовой смазкой и это еще повышает рабочую температуру тормоза...
даёшЪ 500 градусов фтулке! :D
надо же хоть раз реализовать страшилку про дисульфид молибдена :smile:
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost5251379
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 15:27
Maxim_Sed писал(а):
Ада́м Казими́рович писал(а):
нужна масса не колодок а втулки
если торможение длительное (10с и более), тогда нужна полная масса втулки
если торможение 1-2с, тепло "не успевает" распределиться по всей втулке, тут надо считать по (масса тормозных колодок)*2
Я и писал о постоянном притормаживании, ну а считать места концентрированных перегревов и зоны распределения тепловых потоков увольте незаслужила эта втулка.
Если в втулке тормоз барабаного типа, где колодки разжимаются параллельно оси, то зона касания (торможения) отрезок равный длине колодок со временем и износом превращается в часть поверхности цилиндра. В случаи китайских колодок которые разжимаются с одной стороны имеем точку касания превращающуюся в маленькое пятнышко на конце колодки.Соответственно повышенное локальное тепловыделение, а отсутствие большого количества смазки (как в моем случае) приводит к повышенному нагреву. Это все теория потому что вел детский, а я уселся на него :D .
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 16:27
лучше спрошу сейчас, а то рискую отправиться за горизонт дискуссии. Брать торпеду или червячку?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 17:12
Aleksei Dmytren для якого вєла?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 17:20
Для дядьки 55 лет 5км за раз максимум несколько раз в неделю
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 17:23
Тоді, що дешевше знайдеш, те і став.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 20:37
По цене имеет смысл сравнивать торпедо с барахолки (гривен 50, а не из интернета такую же за 200) с ручной работой и новый Фалкон с базара, который тоже очень желательно перебрать для контроля.
Если вел дорожного типа и с одним тормозом - торпеда уместнее. Если типа туриста и с передним тормозом - 50/50 (скажем так, если турист "тяжёлый" - с багажником там и т.д. то торпеда, если лёгкий скоростной - червячка).
Червячка более злобно и чётко работает, и немного изящнее, поэтому она уместнее на велах спортивного типа. Но полноценный передний тормоз на таких обязателен!
Это так, общие соображения для ориентировки, и причина, почему я заинтересовался червяками. Понятно, возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 20:39
У нее после свободного хода сцепление четче срабатывает?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 20:52
Да она как-то лишена торпедовской плавности. Они хороши та и та, но каждая по-своему.
Торпеда берёт и ход и тормоз как-то мягче. При том, что у червячки нормальная модуляция тормоза.
Я чисто о том, что ноги чувствуют при исправных настроеных втулках.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 21:56
Насколько понимаю все чевячные втулки имеют вражеский посадочный размер 34,6 мм под звезду, хвз-36 мм.
Мне известны звезды (для торпеды) на 16, 18, 19, 21, 22, 24 зуба если кто знает другие напишите.
Кто взвешивал черячную втулку интересно сколь она весит?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 22:31
Саша, на торпеду советского размера есть ещё 15 - на какие-то складные ставилась.
А буржуйске посадки подобных звёзд все одинаковые - на торпедах, планетарках и червячках. Хотя на убогом складном ромете попалась торпеда советских размеров полностью (даже сгибридил её с советскими деталями и накатал уже тыщи полторы). Хз, вроде там родная стояла. Но то исключение.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 08:19
Ада́м Казими́рович
Моя шимана е110-0,802 кг
Laborare est orare
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=323816#p1703770
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 01:42
kisa
Из-за этой пружины, которая держит конус сцепления, накат у такой втулки хуже, т. к. во время зацепления она постоянно трётся о конус, и никакой "притирки" за два года эксплуатации не произошло.
[ Time : 0.353s | 29 Queries | GZIP : On ]
