| купити термос україна |
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 01:14
Я ж сказал - немного критикую :smile: Типа классно, но я бы сделал ещё чуть-чуть лучше :D
Да нарядно - кто ж спорит. Но как-то резко. Как по мне, снова таки.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:35
Пока жду прибытия вела с Минска, попросил замерять длину подседельной трубы и она оказалась 58 см :shock: , с моим ростом 1.76 я хоть до педалей достану? :lol: Хотя когда я покупал меня меньше всего интересовала ростовка, на тот момент была только одна мысль в голове -лишь бы продавец не передумал продавать. По таблице 58 см это на рост от 175-180 см вроде.
viewtopic.php?f=31&t=299811
viewtopic.php?f=31&t=316711
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:43
Ай, эти таблиицы... Приедет - разберётесь. По идее, подойдёт. Может вынос длинным покажется. А может и нет.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:51
Alexey Tyshkevich
Важный параметр — длина верхней трубы, а на С-З хз как с ней.
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 23:55
В книге таблица стандартных сз (если можно так выразиться :D ) есть
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 14:35
Варианта два - или пробовать трубки, или городить клинчер.
Современные спицы из нержи, или правильная оцинковка (SLE, Флагмаен с базара) не хуже, а то и лучше. Немного (незаметно) больше весят.
Сплава, из к-рого делают современные дешёвые шоссейные обода, вполне достаточно.
Проигрыш клинчера - в весе колёс, но вел на нём очень долго будет казаться зверем всё равно.
С другой стороны, если колёса норм, можно и трубки заказать - будет и дешевле и спортивнее. Один хрен, на нём не говны местить и не по слякоти катать. Трубки нежнее, это понятно. Как и обода под них. Это подразумевает велосипедиста, который головой думает :D Ну и везение (насчёт проколов)
А где можно приобрести трубки на старт шоссе? их вроде не производят или я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 28.03.2016 16:04
Советские (воронежские и омские) уже не производят. А жаль!
Но есть много аналогов отличного качества. Есть подороже, а есть подешевле.
Лично мне нравятся Tufo, но есть и другие, например Vittoria и Continental.
Есть и другие производители....
СообщениеДобавлено: 05.04.2016 19:49
Alexey Tyshkevich писал(а):
Блин..... :shock: , ты читаешь мои мысли. Хочу обтянуть его белой кожей, но пока думаю как лучше и аккуратней это сделать :D
Это не очень сложно сделать, я первый Харьковский пластик отдавал, а потом многа раз делал сам. Правда, носок полностью отхформовать не получалось, делал две "штрипки". Если ближе никого нет - могу поделиться, як прыйдзэ время, опытом.
https://www.youtube.com/watch?v=SJ9SgnR33U4
СообщениеДобавлено: 22.04.2016 23:30
Кто подскажет диаметр подседельного штыря в спецзаказе :D
СообщениеДобавлено: 23.04.2016 00:11
26,2 мм.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 22:05
Есть возможность приобрести колеса Mavic старого образца(на фото), но опыта в эксплуатации таких колес у меня нет. Может кто катал на них? Пластилиновые они? Мужики, помогите советом.
1bb25df79243db0c1ac97262667d8e53.jpeg [ 222.47 КБ | Просмотров: 1616 ]
7ab4a9596ffc84b9c5280deeff726a5f.jpeg [ 124.65 КБ | Просмотров: 1616 ]
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 22:19
Я не доверяю готовым вилсетам с улицы. Из адекватного для гражданских ценового диапазона - как новым, так и б,у.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 23:25
Я являюсь пользователем вилсета мавик. Это не готовый вилсет скорее всего, а собраный кем-то. Подскажите модель обода. Мои МА-40. Мягковатые, но выпрямимые.
А вообще надо смотреть - как правило, бока бывают сильно стерты тормозными колодками, а это снижает прочность обода. Обода тех времен не имели индикатора стертости, всё на глазок проверялось (некоторые по весу - стер 60 грамов с мавиковского обода - менять).
Трубки/клинчер?
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 23:53
Но он же готов типа? Если мавик фирменной сборки - без вопросов. Но здесь хз. Ведь что мы можем купить за нормальные деньги? Киайское Г или б/у с неизвестным происхождением. Ни тому ни другому не верю. Лучше купить обод, подготовить втулку, правильно выбрать спицы.
Да, и видал на каких-то таких ободах маленькие трещинки вокруг пистонов.
СообщениеДобавлено: 18.05.2016 00:00
мавик бэу не брал бы. бэу пистон - тоже.
[ Time : 0.114s | 29 Queries | GZIP : On ]
