| термос купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Временно слабеет гидравлика
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 01:03
Я владелец Шимановской 355-й гидравлики. Замечаю байк стоит весь день в рабочее время ну часиков 8. Ручка передних стает мягкой. После того как проеду километров 5, потискаю, ее попускает. С чем это связанно? Вел не переворачиваю. Да и как можна завоздушить магистраль перевернув вел? Я задними проблем не имею но были прокачаны.
 Заголовок сообщения: Re: Временно слабеет гидравлика
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 01:10
На моих старых Tektro в таких случаях помогало долить малость масла (чтоб под пробку было) в расширительный бачок.
Чего там с шиманой - не знаю...
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 02:26
Изображения: 35
mich6el
Если после 2х 3х качков остаётся мягкой,
значит там затисался воздух. Еще может
означать что колодки пора менять (обычно
когда стираются на 2/3), можно долить масла,
только не забыть слить при установки новых
колодок.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 09:19
Схема взята отсюда:
По данной схеме видно, как остаток воздуха в расширительном бачке может попасть в гидролинию и калипер при переворачивании велосипеда кверху дрыком. Как оно там на самом деле реализовано - хз, но на тех же тектро замечал, что после переворачивания велосипеда (для ремонта камеры, к примеру), ручки могут некоторое время "проваливаться", восстанавливаясь после нескольких "качков". И более всего было заметно "проваливание", если на перевёрнутом велосипеде пару раз качнуть ручкой (например - затормозить колесо, раскрученное рукой, и т.п.)
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 10:01
Изображения: 35
mocrosoft
Схема общая, на самом деле в велосипедных
тормозах в расширительном бачке нет воздуха
(при правильной прокачке) за счет мембраны.
Если мембрана повреждена, жидкость будет
вытекать через дренажное отверстие.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 11:45
Только прокачка. Было такое, а чтоб тормоз быстрее начал хватать, раз 10-15 понажимай ручку, только не на кончике ее, где обычно при торможении, а прям в самом начале, ближе к бачку.
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 12:43
Оно-то понятно, но на тех тормозах протечек нигде видно не было, а воздух в бачке таки появлялся после примерно полугода катания, и банальный долив (без прокачки, я тогда просто не догадывался о её необходимости ;) :D) четверти (если не меньше) кубика жидкости проблему решал на следующие полгода.
Сейчас, на "эликсирах", такой финт ушами не прокатывает - там конструкция такая, что долить тормозуху без прокачки, мягко говоря, проблематично :)
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 13:14
И у меня ручка проседает и становится мягкой во время движения с горы. Пожалуй и мне пора добавить тормозухи в расширительный бочек.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 13:22
Если слабеет при езде с горы, то долить не вариант: выходит, что тормозуха у Вас "кипит", и её пора менять полностью.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 13:34
Дык, только же меняли, год назад. :?
Super Bow
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 13:52
mocrosoft писал(а):
Схема взята отсюда:
возможно, т.к. я снимал несколько раз переднее колесо и ставил велосипед раком чтоб выставить калипером зазор колодок.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 17:47
mich6el
Ця схема "нє о чьом", як би там не було, у вас повітря в гідролінії, і єдиний дійсний спосіб його видадити - прокачати гальма. Ця "надскладна" процедура потребує 10 хв., тобто удесятеро менше, ніж вже витрачено на це нікчемне оговорення.
:roadbike:
[ Time : 0.192s | 25 Queries | GZIP : On ]
