| https://veliki.com.ua/dir_gravel.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 16:20
если вы можете комфортно дышать сидя на стуле и с локтями на коленях - значит и руль на 3-5см ниже седла осилите)
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 16:34
какие там шарики (4мм?) нечем померять(((
**втулка ХВЗ стальной
Втулки ХВЗ и вообще советского производства - передняя 5 мм, Задняя и каретка - 6 мм,
Рулевая и педали 4 мм.
Про конус: дрель есть? Оберните ось одним-двумя слоями изоленты, чтоб не помять резьбу и зажмите этим местом в патрон дрели. При включении невысоких оборотов будет видно ровность оси и симметричность конуса. Дрель желательно в штатив/упор зажать. Если все ровно - можно шлифовать...
Нужна помощь больным детям!!
Последний раз редактировалось MWL 20.05.2016 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 16:35
:lol: сравнение
я отвечала конкретно Maxim_Sed , посмотрев по ссылке на его вел.
на котором он катал девушку
да вопрос не в том что руль ниже седла (на моем шоссейном так и есть, и посещают мысли
менять вынос на более короткий), а что хват руля так далеко от седла
при длинной раме- будет уставать поясница, в этом вопросе мы
с мсье Kisa солидарны.
также стоит помнить что соотношения длины рук, ног и корпуса
у мужчин и женщин разные :wink:
то есть мужчине может быть комфортно на относительно
длинной но невысокой раме, а женщине на более короткой
(если взять за основу одинаковую длину выноса и форму руля)
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 17:19
MWL спасибо, попробую посмотрю
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 17:30
руки
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 20:01
длядам
Последний раз редактировалось БолшиеКолёса 16.12.2016 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 10:29
БолшиеКолёса
что именно там для дам?? :lol:
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 10:35
1) страховочные колёсики
2) грипсы для девушек
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... CNAQsAQIOQ
3) звоночек
... по поводу определения возраста Грэты:
на рычаге задней втулки такие надписи
TORPEDO
Schweinfurt и значок S заключенный в квадрат, под ним SACHS
на самом барабане есть надпись TORPEDO DREIGANG 36
и тоже буква S вписанная в кавдрат, под этим квадратом SACHS
больше никаких обозначений нет :roll:
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 10:38
Maxim_Sed звоночек уже есть, спасибо.
Страховочные колесики могу подарить Вам :lol:
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 11:52
Замена манеток на ХВЗ с переносом на руль-- ваши мнения?
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 12:52
TORPEDO
Не має маркування на самому гальмівному важелі, шукайте на корпусі втулки...
Dating a Fichtel & Sachs hub:
When you have a look on th hub shell of old Fichtel & Sachs Torpedo hubs you´ll find a letter on it. They started in the year 1958 with the letter “A” and went with each year forward. The “I” and the “Q” was not used to prevent a mix-up with the “J” and the “O”. In 1975 the letters moved on the brake lever. On the brake lever you´ll find two letters. The lower on represents the production year. The upper letter the production month.
A = 1958 D = 1961 G = 1964 K = 1967 N = 1970 R = 1973
B = 1959 E = 1962 H = 1965 L = 1968 O = 1971 S = 1974
C = 1960 F = 1963 J = 1966 M = 1969 P = 1972 T = 1975
U = 1976 W = 1978 Y = 1980 A = 1982 C = 1984 E = 1986
V = 1977 X = 1979 Z= 1981 B = 1983 D = 1985 F = 1987
and so on. Since 1989 the production week and year is uncoded punched in the brake lever or the hub flange.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 13:03
Бегущая Черепаха дуже дякую
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:17
добрейшего утра)))
пришла ко мне рама 56см с родной вилкой, 1970 года
надписи на раме "В-541"
"старт -шоссе"
"завод диплома 1 степени"
что сделано: помыта от грязи,
проверена на кривость по ниточкам- в итоге-
слева до трубы 3,5см, справа 2,85см
Значит ли это что рама сварена неправильно?
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:20
Возможно это последствия эксплуатации, надо посмотреть фотографии. А точно написано Старт-Шоссе? В-541 назывался "Спорт"
[ Time : 0.119s | 28 Queries | GZIP : On ]
