| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 16:20
Приветствую всех!
Я никогда не был владельцем велосипеда Салют. в детстве были Десна и Аист, сейчас велосипед не из этой темы.
А у моей жены в детстве как раз и был Салют-С. Сейчас стоит, пылится в гараже. Возникла идея (а может и желание) сделать из него сити-байк для супруги, а может и на дачу съездить, по лесу покататься.
Фото:ИзображениеИзображение
Есть несколько вопросов для начала:
Заднее колесо пробито, потом на нем нормально проехались, покрышка на свалку.
Думаю поставить новое колесо 26" на 3-х ск. планетарке. Стоит ли туда впихивать 26" или поставить 24"?
Передняя вилка стоит от Украины. Искать от Салюта (уже почти и купил, но немного не срослось) или поставить вперед 28"? В таком случае будет более вертикальная посадка, если я правильно понимаю.
Тормоза. Приварить пивоты для переднего вибрейка, а задний оставить ножной?
Каретка. Заказать у Maxim_Sed или перебрать эту? (состояние не известно)
Заранее спасибо за советы.
PS а не маловат он будет для нее при росте 178см?
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 16:45
Борітеся — поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! ( Т. Г. Шевченко )
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 16:52
vadimveter
не зрозумів...
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 16:55
Для вдохновения и про 26" колеса прочитай тут http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... 0#p1125532
Каретку попробовать восстановить родную; если не понравиться, то есть вариант от Кости viewtopic.php?f=31&t=160854&start=135#p1131482
или от Максима из Северодонецка ...
Если останутся лишние детали от родной каретки - дай знать;)
С колесами разного диаметра велосипед будет странновато смотреться, на мой взгляд 26" будет неплохо, если уж задача сохранить родную резину не стоит. Да и щитки нужно новые? Опять таки пример "Лесного салюта"...
Длинная вилка... собрать колеса, покататься - если понравиться - можно оставить. Если недорого попадется родная или какая-то под 26" подходящая - почему бы не заменить ;)
Вадим, никто не спорит, что у вас шикарный фикс получился и "Феррари", но мы ж можем сининькими железяками побаловаться
Нужна помощь больным детям!!
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 17:06
Про разные колеса я как раз тут и прочитал в одной из тем про вилку Салюта:
Kochegar писал(а):
У меня году в 75 или 77 был такой велосипед, и тоже сломалась вилка. Отломилась трубка куда закрепляется руль и он вынулся вверх вместе с верхней частью вилки.
Долгие поиски ни к чему не привели и в конце концов на него поставили вилку с какого-то спортивного велосипеда под колеса 28", и так и ездил: вилка под колесо 28, а само колесо 24".
Сейчас пошла дурацкая мода ставить переднее колесо больше заднего. Даже солидные фирмы пошли навстречу пожеланиям публики. вот конкретный пример - заднее 26 а переднее аж 29:
http://www.velopiter.ru/view/velo/823.htm
Так что может быть стоит именно так и сделать: если не найдется подходящая то поставить переднюю вилку под 28" и вставить в нее колесо на 28.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 17:47
Изображения: 14
На рынках свободно можно купить вилки 26" и 24" с уже привареными пивотами, так что можно убить сразу двух зайцев.
Каретку лучше заменить, а именно вал поставить под квадрат, затем поставить переднюю звезду 38-36 зубов, чтобы 3-я передача на планетарке была не тяжкой.
А вот насчет ростовки - хз, пусть жинка вылезет на него и опишет ощущения.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 20:04
Я б нашол бы родную вилку и поставил клещевой тормоз.
Если ставить 26 колеса то зазоры между рамой и вилкой будут очень маленькие, прийдется пилить и гнуть, зачем оно надо? На счет разных по диаметру колес то это будет смотреться на салюте как дикий колхоз :-D
"PS а не маловат он будет для нее при росте
178см?"
Я с 191см. на своем иногда выезжал. :-D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 21:38
Aleks91 писал(а):
зазоры между рамой и вилкой будут очень маленькие, придется пилить и гнуть
Где зазоры маленькие? Не понял; покажите
"Лесной Салют"
Тормоза. Распространённые на форуме т.н. "туристическая Альхонга". Стали на эту раму и колёса легко и непринуждённо. Под задний пришлось просверлить мостик примерно так, как это сделано на поздних "Туристах". К мостику прикрутил усиливающую дюралевую пластину. Как уже писал, крепление мостиков аккуратно усилено пайкой
Костя писал, что для увеличения зазоров (резина 26*2") углублял "вмятины" на нижних перьях, ну и крепление укороченного крыла видно на фото.
Мне же деформировать раму даже в малой степени не хочется. Не рискую вследствие малого пока опыта.
А найти "узкие" 32-40 мм шины Д=26" за вменяемую цену пока не удается :sad:
Так что мой пока остается на родных колесах, тем более резина в сносном состоянии.
Р.S. Недавно видел шины 533mm~24" в магазине ВелоПлюс
про колёса 26" для Салюта.
Спереди всё встало, как родное. Сзади для удобства монтажа колеса подрезал нижний мостик и сделал (на горячую) вмятины на нижних перьях под шину, как это сделано на многих велосипедах. Верхние перья не трогал - зазор там непугающий.
Маловат оказался зазор между верхним мостиком и шиной. По-хорошему его нужно было бы расширить, подрезав и верхний мостик, подобно нижнему,
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 22:18
"Где зазоры маленькие? Не понял; покажите"
Ну так неполноценные крылья стоят не просто так.
С задним вообще интересно, поставлено в самый конец дропа ибо по другому оно туда не влезет. Считаю что 26 колеса на салют, это как 14 диски на жигуль, практического смысла ноль и почти незаметно но душу владельцу греет.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 23:14
Где можно найти или кто может замерить размер вилки на салют?
Крайняя левая на фото не с него?
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 23:37
http://olx.ua/m/obyavlenie/velosipednay ... 9ba665ae49
Вродь на салютовскую похожа.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 23:45
Aleks91 писал(а):
http://olx.ua/m/obyavlenie/velosipednaya-vilka-IDkkpd6.html?code=9ba665ae49
похоже, что да
вот еще объявление этого продавца (рама, от которой скорее всего эта вилка):
http://olx.ua/obyavlenie/rama-velosiped ... 4efe9b84de
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 18:56
Изображения: 88
Рама точно Салютовская. Вилку я бы оставил Украинскую, колёса - точно 26", ещё точнее - с посадочным диаметром 559 мм. Если уже варить - то крепления под дисковый тормоз.
Вот мой Салют - может, найдёте что полезное. Сейчас он немного изменился, но пока не принципиально.
Aleks91, 559 колеса для Салютта - то, что надо. Ибо 533 резину нормальную не найти, а 507 ему явно мала.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 20:35
Aleks91, 559 колеса для Салютта - то, что надо. Ибо 533 резину нормальную не найти, а 507 ему явно мала.[/quote]
Ну я лично не парюсь на моем родная ussr резина в состоянии почти новье.
А что мешает поставить 507мм.?
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 21:17
Существуют и покрышки на 540 мм.
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
