| велозамок купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 16:25
рама+вилка = больше трех.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 16:33
:D Я про вилку не говорил. А рама минус все как раз где-то 2,2.
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 17:38
С-Ш - это потом, потому что пока есть на чем ездить.
Взялся чинить "Каму". Велосипед практически новый - видно что на нем практически не ездили. Причина та же что и у ЗИФа который попал ко мне год назад: слишком скоростная редукция не дает возможности простому обывателю въезжать даже на небольшие горки. Спереди стоит 48, а сзади 15, тогда как даже мне, хорошо натренированному после постоянной езды по холмам в наших краях необходимо при 48 зубцах впереди иметь сзади не меньше двадцати.
Колеса собраны несколько странно: без переплетения спиц но зато под ниппели подложены шайбочки, для алюминиевых ободов совершенно излишние. Причем шайбочки имеют характерный изгиб как если бы были заготовлены для стального обода типа "крыло чайки":
...мне одному кажется что заводской номер, похоже, перебивали?:
СообщениеДобавлено: 30.04.2016 17:48
Виглядає так ніби криво і слабо набили в перший раз, через це і перебили.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 11:26
Похоже что так, во всяком случае с другой стороны подседельного узла где должен быть год изготовления цифры выбиты так неясно что не читаются. Но вроде бы как будто 1982.
Итак, велосипед перебрал, на Торпедо вместо звездочки в 15 зубьев поставил 24, соответственно удлинил цепь (причем цепь пошла родная, только несколько звеньев добавил), заменил обе камеры и заднюю покрышку - и стало можно ездить:
Педали, правда, на нем не родные: на них вылито ВЕЛТА т.е. тоже Пермского велозавода но уже более поздние. Вес в виде как снято 15,5 кг.
СообщениеДобавлено: 01.05.2016 22:50
Хорошенькая))
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 11:53
Kochegar
А колёса 20 дюймов? Задняя шестерня не слишком большая получается для такого диаметра колёс?
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 13:49
Колеса 20 дюймов, передняя звезда 48 зубьев, заднюю я поставил 24. Для простого среднего частного обывателя на наших холмах это даже мало - следовало бы поставит назад 26 но просто у меня сейчас нет такой звезды. Если бы эксплуатировать на ровном месте то сзади можно было бы поставить 20.
Мне на таком велосипеде в наших краях сзади было бы достаточно 20-22 - но велосипед планируется использовать как гостевой и надо считаться с реальными физическими возможностями средних людей. Именно из-за нежелания это учитывать и разоряются производители односкоростных велосипедов: ставят слишком скоростную редукцию с которой обыватели не в состоянии ехать на малейшие подъемы, а на замечания отвечают: а пусть тренируются! Между тем, частные жители покупают велосипеды вовсе не для того чтобы на подъемах жилы рвать - и вот, проехав пару раз, велосипед ставят в сарай и больше таких уже не покупают и все тут.
СообщениеДобавлено: 02.05.2016 14:23
Если гостевой, то действительно лучше так :yes:
Получается передаточное 2,0 - хотя это аналог передачи 36:26 для колеса 28 дюймов (максимальная скорость при каденсе 90 тоже 16 с копейками км/ч). Довольно экзотично получается.
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 22:45
В одном из сообщений Kochegar писал, что приобрел 8 скоростную планетарку, немного на ней поездил и заменил на 3-х скоростную. Что не устроило в 8 скоростной?
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 06:10
Я на 8ми скоростной не ездил, так и лежит без употребления. Просто практика показала что 3х скоростной достаточно даже в наших сильно холмистых условиях.
Просто практика показала что максимальная длительная скорость при прямой посадке не может превышать 20-25 км/ч - выше уже слишком большое сопротивление воздуха, а согнуться я не могу из-за проблем с позвоночником. А минимальная скорость велосипеда находится в районе 6-8 км/ч так как меньше уже выгоднее слезть и идти пешком. Ну и много ли можно уместить сокростей в этом промежутке? Ставлю простую 3х сокростную планетарку с диапазоном переключений 1,8 и подбираю диаметры звездочек так чтобы минимальная сокрость была 7 км/ч, тогда вторая (прямая) передача получается около 15 км/ч и третья - около 20 км/ч.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 12:30
У меня пока скоростей используется пять из восьми.
Третья-четвертая на гору, пятая когда мягкий грунт, шестая чтобы ехать по ровному, седьмая чтобы разогнаться.
Трёх пока не хватает :sad:
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 13:43
в пересчёте на 28" колесо получается соотношение 1,4
своему сыну сделал соотношение 36:16 для 20" (1,6 в 28" эквиваленте), т.е. недалеко до 1,4
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=225#p1672094
по сути это как включить 1ю скорость на шимано3 при базовой передаче 2,0, т.е. 2,0/1,33=1,5
всё гуд :good:
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 07:47
Практика езды показывает что если передача несколько замедленная то это лучше чем если редукция несколько ускоренная. Если передача замедленная а нужна более быстрая то все равно доедешь, хотя и немного медленнее, а если передача слишком быстрая а по дорожным условиям нужна медленная - то ехать вообще нельзя и приходится идти пешком толкая велосипед рядом.
Вот пример: мой ХВЗ-Турист имеет 4 передачи, сзади стоят звездочки в 24 зуба, в 22, в 20, в 18 и в 16 зубьев - то есть с интервалом в 2 зуба. Вперед я поставил систему из 3х звезд, и если цепь наброшена на среднюю у которой 32 зуба и сзади на самую маленькую, то еду со скоростью 20 км/ч. Представим себе что сзади была бы еще одна еще более маленькая звездочка, тоже на 2 зуба меньше то есть имеющая 14 зубьев. Поскольку 2 зуба от 16ти составляют 1/8, то значит при той же передней звезде на этой передаче можно было бы ехать на 1/8 быстрее чем на теперешней 4й где сзади 16 зубьев.
В результате расстояние в 10 км которое проезжается за 30 минут можно было бы проезжать на 1/8 быстрее т.е. не за 30 а за 26 минут - экономия 4 минуты. Для велогонщика 4 минуты - это очень много, но для частного обывателя никакой практической разницы нет, особенно если еще учесть что езда с более высокой скоростью требует и бОльших физических затрат.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 08:25
не просто ж так люди на мтб-великах ставят низкую передачу и едут медленно-медленно, маслая поршнями )))
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
