| Санки |
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 23:36
Как за 5 секунд отрегулировать тормоз велосипеда-
phpBB [video]
Покрышки Schwalbe МТБ 26,27.5,28,29.............
Велотренажеры Tacx, покрышки, аксессуары и т.д.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 09:37
Некоторые особо ашанистые вибряки только так и можно настроить, на винты рычаг может почти не реагировать.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 10:52
Жаль с дисками таких методик нет.
Хотя если колодки новые и ротор ровный, то достаточно зажать ручку и закрутить болты.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 11:24
восьмерку на колесе убрали бы для начала.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 12:52
И получить неравномерно работающие поршни и подгибание ротора при торможении.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 13:42
«Кто в лес, кто по дрова» Что с пружиной делать?
Знакомый выводил восьмерку в двух мастерских так и не вывел идеально. Уровень обода недорогого велосипеда сказали. На всем экономят, чтобы вел подешевле впарить.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:03
ну нормальный тормоз от Артека и шимано я нормально настраивал....и гонки ездил кантрийные....но поджимание пружин-это нонсенс,надо тормоза менять...
http://www.velosalon.com.ua
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:07
Да,кстати,есть такое понятие,как "зонт" в колесе....и если колесо собрано и центровано от фонаря,то вибряки все можно выбросить в хлам....
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:38
До 7 тыщ. все такие пружины на тормозах, а что бы тормоза всем менять нужно с начало каждому тугриков напечатать.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:47
Изображения: 39
Признаюсь - я д..еб, кручу ети винтики, кручу.... Ах, да!!! Есть же с "внутренней" пружиной тормоза - ото я бы посмотрел на "5 секунд" :twisted:
Но это не настройка! Это - подстройка, важно выставить колодки относительно плоскости обода!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 09:16
Чукча не читатель, чукча писатель? Написал же, особо ашанистые вибряки, например, с пластиковым корпусом пружины (куда регулировочный винт вкручивается). А с внутренней пружиной - это вообще мрак, но приходится и с ними как-то воевать.
А вообще в начале видео сказано, что полезно в ситуациях когда нет под рукой никакого инструмента - на слух тоже плохо инфу воспринимаешь?
СообщениеДобавлено: 28.06.2016 15:51
ОУ,а можно по подробнее для так сказать не сведущего в этом вопросе :wink:
как при ровном роторе может быть то что вы сказали(хотя если у вас дректро тормоза),на адаптере слегка завален угол плоскости контакта с суппортом (нужно пройтись напильником ) рама от китайского производителя (кривая)ротор тот же китай пром с завалиной верхней гранью(на это есть специальный инструмент для выравнивания роторов)
засраная в говнах гидравлика ,поршня по определению не будут ходить равномерно!
но на чистом и ровном оборудование - КАК может быть то что вы описали выше????
п/с
ответ типа;приходи расскажу :cool:
обьясните людям как вы добиваетесь такого эфекта :D
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 09:15
п/с
Не усложняйте. Речь о том, что поршни довольно часто работают неравномерно даже на новых тормозах и если дать поршням возможность выдвинуться настолько, насколько это у поршня получится, то как правило один поршень выходит больше, чем другой. В итоге получаем, что ротор стоит не по центру калипера, одна колодка ближе к ротору чем другая и при торможении ротор немного подгибает. Поэтому важно выставить ротор по центру калипера, если нужно, то разработать поршни для получения равномерной работы обоих поршней.
И да, на новой гидравлике такое тоже бывает - приходилось разрабатывать поршни на новом деоре, эликсирах, тектро и ещё не вспомню уже на чём, потому что поршни на новом тормозе выходили неравномерно.
Вообще подход "новые тормоза - возьму тупо зажму ручку и потом затяну болты на калипере" это самая распространенная ошибка. Часто приезжают люди настроить НОВЫЕ велики после покупки в магазине и в 90% случаев ротора при торможении таки подгибает. В основном ведь настраивают так - не подтирает ротор об колодки и зашибись. А то что ротор подгибает или то что не совсем ровно калипер стоит - пох, железо ведь новое, оно не может стать криво... Sad but true.
СообщениеДобавлено: 29.06.2016 20:02
1eonid
1. свои пендоские подписи оставьте для своих евро друзей :wink:
2.если вас не затруднит огласите список производителей велосипедов которые после магазина вам "пришлось" перебирать(опустим тот факт что это ваш хлеб)
3.скажите сколько у вас стоит собрать и настроить вел?сколько велов вы собираете - настраиваете в день?
далеко не пох,но ! наши сограждане хотят как при совдепии велосипед хороший но за 68-100 рублей,а производитель вынужден комплектовать говном дабы продавать,зарабатывать и давать работу другим
+ предстоящая модернизация ну и куда без вас "чудо механиков" знающих всю кухню вело индустрии в Украине.
вы вообще знаете? сколько платят за сборку велосипеда человеку компании выпускающие-продающие велосипеды в Украине в целом.
п.с
ротор выставляется по отношению к колодкам не зависимо от того какой поршень ходит больше или меньше (дешёвые тормоза тем и отличаются что поршня ходят не равномерно,но остаются в своём фарватере )
СообщениеДобавлено: 30.06.2016 10:18
Ок, по порядку
Специально ради вас начну постить исключительно на английском :D
Jamis, Cannondale, GT, Pride - что смог вспомнить из последнего. Речь о случаях, когда перенастраивалась именно дисковая гидравлика по причине - подгибает ротор. К маркам, кстати, можно особо не привязываться - такое можно встретить на веле любого производителя и с любым уровнем обвеса (криво настроенный SLX с магазина - вообще не удивляет). Написал конкретный ответ на конкретный вопрос из того что смог вспомнить за последние пару месяцев.
Новый вел из коробки - 100-150 грн. Сколько велов из коробки соберу за день хз - велы в коробке приезжают редко. Про бу говорить будет некорректно - разного уровня запущенности велы бывают.
Есть такое дело, но даже на велах с хорошей комплектацией кривые настройки из магазина - не редкость.
Нет, но почти уверен что 3 копейки. Но это не оправдание отсутствию качественных настроек. Многие ведь даже не знают как правильно настроить железо. Понятно, что грамотный механик вряд ли будет за 3 копейки собирать велы либо за эти 3 копейки стараться сделать это качественно, но и вопрос ведь не только к механикам, но и владельцам магазинов - господа вкрай обнаглели с экономией. Много что могу рассказать на эту тему, но не буду ибо некорректно по отношению к коллегам.
Ваван писал(а):
п.с
Если я правильно понял что вы пишите - то всё верно. При любых раскладах ротор выставляется по центру калипера параллельно колодкам. И беда как раз в том, что многие игнорируют это очевидное требование и настраивают по описанному выше алгоритму "зажал ручку, затянул болты на калипере - если не подтирает, то готово". В итоге получаем смещенные от центра и параллельной плоскости калиперы и подгибание ротора. Кроме того, мало кто утруждает себя тем, чтобы вернуть поршни в нулевое положение, что тоже не айс (новых велов это касается редко, но тоже бывает что кто-то особо вдумчивый ручку на снятом калипере пожамкал, поршни стали как попало и потом в таком положении на вел это дело и поставили). В общем, при кажущейся простоте задачи в большинстве случаев наблюдаю неверно отстроенные тормоза.
З.Ы. бывают ситуации когда самому приходится чуть не по центру калипера оставлять ротор, но это как правило на катанных велах с кривыми роторами, где за счёт неравномерности хода поршня и смещения калипера удаётся добиться того, чтобы кривой ротор не цеплял за колодки. Не все хотят или могут сразу ставить новое железо вместо неисправного.
[ Time : 0.284s | 28 Queries | GZIP : On ]
