| каремат купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 09:13
Это не рамовское крепление, а оригинальное магеллановское.
У рама нет кредла под 310-й Есть кредлы под старшие версии (510-610-710), но они больше по размеру. Можно взять его и добавлять прокладки.
Я так делал, но не очень нравится - слишком громоздко получается.
Родное не нравится тем, что его невозможно быстро снять. А навигатор на велике нужен далеко не всегда.
Пробовал вот такое:
http://www.ebay.com/itm/Bike-Handlebar-mount-for-Magellan-eXplorist-310-TOPO-Angler-Hunter-edition-GC-/181034057237?hash=item2a26787e15:g:ZswAAOxyWmxSaIm9
Но фигня - не получается нормально затянуть чтобы на кочках не смещалось. Шар скользит в обойме. Буду колхозить - от этого крепления оставлять только защелку, спилив с него зажим для шара и сделав там ровную площадку к которой будет крепиться рамовский шар:
http://www.ebay.com/itm/331686911677?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Крепится все это на другой рамовский шар. У меня их два. Один на раме (см. выше),
второй на руле. На раму ставится или навигатор, или экшнкамера:
Соответственно, есть две "ноги" - короткая для навигатора и средняя для камеры. Сами шары закреплены стационарно - они не мешают. Ну а что куда ставить - это уже по ситуации.
В таком варианте получается быстросъемно и очень жестко.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:27
Д. Засядько писал(а):
По идее, если навигатор висит на верёвочке вниз "головой", привязанный за скобу, то его антенна "смотрит" в землю. Если нужен чёткий трек, то навигатор нужно носить в вертикальном положении антенной вверх. Например, в нагрудном кармане.
Таскал в обоих положениях специально, с учетом соображений про антенну. Разницы никакой. Трек вылетает.
я сомневаюсь, что в режиме энергосбережения навигатор жрёт столько же, сколько и в обычном режиме.
Я не говорил столько же. Я говорил "заметной прожорливости в этом режиме не замечено". :smile:
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 23:19
Kreol84, ждём ваши треки. Для иллюстрации вашего метода.
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 07:34
Насчет вылета треков - не пробовал, если честно. Могу сказать одно - pvt файл в suspend режиме пишется нормально:
2016-04-27 Test.zip [524.72 КБ]
Тут весь трек записан в suspend режиме. Автоматически переход у меня отключен, перевожу руками. Здесь прибор был включен и после определения позиции переведен в режим энергосбережения. Так что весь трек записан именно в нем.
GPX файл не магеллановский, это просто сконвертированный PVT.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 23:05
Примеры треков из одного похода.
Причем в первом случае условия для приема были лучше - открытый проход к Большим Воротам, чем во втором - каньон Кучук-Карасу.
Скриншот 2016-05-24 23.21.23.jpg [ 157.63 КБ | Просмотров: 4128 ]
Скриншот 2016-05-24 23.22.23.jpg [ 105.69 КБ | Просмотров: 4128 ]
tracks.zip [41.14 КБ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 22:46
Что-то мне кажется, что в первом случае навигатор не в тот режим уходил. Похоже на "спящий" режим без приёма спутников. А "выбросы" - это "чудеса" при просыпании из спящего режима.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 11:06
Не обращал внимания, разве есть такой режим?
Это да. Такое бывает когда с улицы в помещение зашел, потом вышел.
PVTшку бы посмотреть, все стало понятно бы что там и как...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 21:58
В сенсорных есть. Правда, не всегда доступен почему-то.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 18:51
Действительно похоже на то, но...
Переключал здесь Tools > Settings > Power > Active Suspend Timer: Never
Всегда считал сам и в руководстве уважаемого Паганеля читал, что это таймер энергосбережения.
Active Suspend Timer (Таймер режима энергосбережения) - время автоматического перехода в режим энергосбережения выбирается из списка: 30 секунд, 1, 2, 5, 15 минут, Never (Никогда). В этом режиме отключается все, кроме вычисления координат и записи активного трека. Ток потребления уменьшается до 50-80 мА.
У меня Explorist 310 и других режимов нет.
А что такое "pvt" и как его смотреть? :smile:
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 19:26
Вот про pvt:
viewtopic.php?p=1132436#p1132436
Открыть этот файл можно, например, вот этим:
https://sites.google.com/site/victorpom ... -processor
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 07:54
Всем привет.
Возникла проблема на новом Эксплористе 310. Установил на него новую прошивку 1.64. После этого подключал несколько раз к планшету на андроиде, закидывал и удалял карты с него. После одного такого подключения навигатор перестал нормально загружаться, появляется табличка "перезагрузите прибор для поывшения производительности" и больше ничего не происходит. Если перезагрузить, то все происходит заново.
К компу в таком соостоянии подключается и определяется. Мне посоветовали сделать резервную копию, отформатировать в FAT32 и заново закинуть на него эти же резервные файлы.
Может 1.64 не совсем стабильная прошивка и лучше откатится на 1.62.
Или есть еще какие-то идеи?
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 09:45
Скорее всего проблема с файлом \USR\UGDS.BIN. Стоит попробовать заменить его из дитрибутива той же версии. По идее, его можно просто удалить и навигатор создаст его заново (но я не проверял). Еще иногда помогает удаление всех карт. Но там, кажется, другие симптомы.
Версия 1.64 у меня не глючила ни разу.
СообщениеДобавлено: 23.06.2016 15:53
Спасибо за ответ.
Как думаете, такая ситуация возникла из-за подключения к планшету или по какой-то другой причине?
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 10:22
Думаю, в процессе подключения/отключения какой-то файл испортился. Так бывает, когда в процессе записи в файл происходит отключение или ресет навигатора.
Так что совет про форматирование и перезапись файлов, думаю, правильный. Другое дело, что для этого нужно иметь бэкап всех файлов, имевшихся внутри когда навигатор был в нормальном состоянии.
Ещё вариант: можно заново перепрошить навигатор той же прошивкой.
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:24
Magellan explorist 610 в режиме энергосбережения не записывает трек :sad:
Прошивка новая: 7.28.
При том не важно, автоматически он перейдет в режим энергосбережения или я переключу его вручную.
После включения, продолжает запись трека.
В чем может быть проблема? (настройка Power off timer стоит а позиции Никогда)
П.С.
Я новичок и у меня еще вопросы.
Меня бесит, что после каждой непродолжительной паузы (ну примерно 30+сек.) берешь прибор, включаешь, а он пишет: "работа с треком, ждите..." хотя ни какой трек не пишется (активный трек удален и нового нет) Как от этого избавится?
Хотелось бы иметь возможность вручную включать запись трека. А то он к примеру лежит на подоконнике, связь со спутниками не точная, и начинает записывать трек детскими каракулями, считать пройденный путь, перепад высот и т.д. и каждый раз когда идешь, приходится удалять активный трек (каракули) обнулять одометр и т.п.
Просто раздражает, когда ты и не планируешь писать трек, а просо ходишь и периодически смотришь на карту и каждый раз должен ждать пока пропадет окно "работа с треком, ждите..."
Как-то можно уменьшить в размерах "стрелочку" моего местоположения?
Может более старые прошивки были более удачными, чем последняя?
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
