| https://veliki.com.ua/bikes/brand=BerGaMont/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 21:21
Ребят а может кто то показать как делать ресет фетти
собрали шток и сразу подшипники разъехались
или как собрать все правильно :(
так и не нашел внятных мануалов по сборке
и еше какую смазку для подшипников порекомендуете?
ультраплавность не важна)
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 21:28
Там как бы всё просто. Нужно делать возвратно-поступательные движения, пока не восстановится номинальный ход. Контролируется рулеткой. Контрольные замеры есть в мануалах
Ремкомплекты на Фэтти
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 22:38
Статья по сборке номер раз
Статья по сборке номер два
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 21:55
Судя по фото ход совсем небольшой. В этом случае резет не поможет, лучше пересобрать
Возможно такие причины:
1) неправильная сборка. В этой статье хорошо все расписано про зазоры, сборку http://xt.ht/xtreport/0-Reanimaciya-vil ... -2002-goda
2) при сборке могли перепутать пластины. Тогда нужно промерить цилиндр и пластины, подобрать зазоры. Зазоры в подшипниках в среднем 0.10-0.15мм, 0.2мм - уже много
3) износ пластин. Тогда резет долго делать не прийдется
Ни себе чего, это николаевские умельцы такие вилки варят?
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 21:56
Это под заказ под фет )
во львове варилось)
собрано действительно неправильно
как теперь определить какие пласину откуда буду думать)
пластины без износа только на одной такой окисел
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 22.05.2016 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 22:10
под неправильной сборкой имел в виду, что сдвинулись подшипники
Комплекты пластин бывают обычно парные, а бывают и одинаковые
По моим замерам (пластины были с небольшим износом) длинные в основном все 0.59мм, короткие - две по 0.56 и две по 0.55 (было и 2 по 0.56, остальные две - 0.58, 0.54 зависит от точности обработки цилиндра)
cka3o4nuk писал(а):
при сборке демпфер надо выкручивать и снимать стопор. Стопор вставляется после надевания цилиндра с помощью двух шил. Иначе сепараторы можно сломать
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 08:25
Если я правильно понимаю правильная сборка такая
вставить пластины в шток
вставить пластины в трубку наружную штока
примотать ролики на половину надетыне на нижнюю плстину штока
и собрать все. затем сверху одеть стопор и вкрутить демпфер?
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 20:28
ребята скажите как телескоп разобрать до конца?
снял демпфер полностью
снял кольцо стопорное
а дальше сижу туплю
нужно крутить серое кольцо снизу
на наружном штоке и снимать еше одно стопорное кольцо?
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 21:19
Да, порядок такой, про гофру и гайку (серое кольцо) надо не забывать перед сборкой, а то - все сначала
да. Это гайка, бывает затянута не слабо и с тредлоком
Понял спасибо
Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 16:08
как то совсем не идет :) эта гайка може ее феном погреть? или сепараторы не любят такое?
и кто чем крутит эту гайкку гадскую)
колхознул ключ для гайки и
победа! :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 11:35
Товарищи вопрос,
собирать телескоп на фатти я понимаю так же как на лефти
в шток собрать 4 внешние пластины, их можно посадить на консистент не отвалятся
затем на нижний шток внутрение пластины и прикрепить их резинками\стяжками
затем ролики что бы они на половину были высунуты вввер относительно конца штока?
далее задвигаем и все? потом только гайку закрутить и пластины выровнять поставить кольцо и собирать демпфер?
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 14:27
Некоторые в трубу вставляют помпон из пористого чего-то. Я все на смазке сажал. Еще использую гайку от fatty DLR с шайбой, чтобы пластины вверх не уезжали при сборке. Выставлять надо все сразу точно и контролировать при сборке. После ровнять будет трудно
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 15:04
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 16:32
Всем привет)
Кто-то покупал за реальные деньги негативные пружины для фэтти длр80?
Или сами их накручивали.если да, то как закаливали и нормализовали их?
Думаю тут каждый второй второй этим сталкивался)))
П.с. пока катаю без нее, но не комильфо как то....
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
