| Велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 22:49
Купил вилку РЕБА двойной воздух. Убраны проставки и вилка с 100 мм превратилась в 120 мм. На вилке есть блокировка с выносом на руль. Мой вес 87 кг. Заметил такую проблему:
Когда я не на велосипеде вилка свободно блокируется и снимается с блока. Когда я сажусь (при этом вилка проседает под весом тела) на велосипед я блокирую вилку, но сидя (еду/стою) на нем я снять блок не могу, то есть анлок прожат, а кнопка лока не поднимается и соответственно лок не снимается. Для того чтобы снять блок я нажимаю снятие лока и немного поддергиваю руль на себя. Только тогда щелкает кнопка блокировки и снимается лок.
В чем может быть проблема? Или это особенность данной вилки?
Для сравнения на сантуре Радон (воздух) простейшем все легко лочилось и снималось с лока в любых режимах.
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 23:18
Аналогичная ситуация, единственно Реба с ходом 80 мм, и вес 68 кг. С начало тоже чувствовал с разблокировкой некий дискомфорт, а теперь привык. Но поднятие руля необходимо только в том случае, если при залоченой вилке создать на неё давление, т.е. по ровному асфальту разблокировка как правило происходит сразу, без подергивания.
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 14:20
Решил проблему закачкой камер давлением рассчитанным на чуть выше моего веса. Плюш конечно канул в лету... Но я наоборот - не люблю вату под руками. Так что выбор остается за Вами.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 08:56
Проблема в тросике или зарплатой крутилке(ее штоке под синей штучкой), которые физически мешают штоку блокировки провернуться назад. Так как проявляется при сжатии вилки( = деформации линии), то дело похоже в линии.
Газовая пружина уж точно ни при чем. Просто более жесткая дает лучшую встряску для срыва штока.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 09:46
блочится-же вроде демпферная камера масляная, посмотрите уровень масла в демпфере. У меня были проблемы с локом, когда я налил масла по мануалу, стоило сделать уровень точно под демпфер, все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:01
Поправьте меня, кто в курсе, но насколько я слышал, старые Реба (которые "дуалэйр") так и должны работать? Т.е. чтоб снять с лока, вилку нужно разгрузить: либо остановиться и сойти с вела, или просто "дёрнуть" руль в момент переключения.
У новомодных, которые "синглэйр" такой проблемы уже нету - по своей подтверждаю.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:56
Вони відрізняються лише конструкцією повітряної пружини, демфер абсолютно однаковий.
Повторюю - проблема у манетці/лінії або засратості під синім кнобом. Скоріш за все перше.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 11:53
Да есть и у меня такое
проблема с "золотой" Рекон воздушка однокамерная
У меня так же подклинивает разблокировку
только при качании снимается блокировка или дергнуть усик на ноге
Проблема эта не от рождения, а "приобретённая"
Менял трос-рубашку не помогает
Сравнивал с ребой открученный демпфер кажется, что у меня слабее пружина
Не понимаю как это может зависеть от другой ноги с пружинами?
От уровня масла в принципе тоже зависеть не должно
Разве только у вас в масляной камере засуха наступила, и всё масло в ногу утекло
Но тогда о какой либо блокировке говорить нечего
Блокировка же просто закрывает и открывает окошко в нижней части демпфера
Возможно:
-когда есть давление масла перекашивает что-то в демпфере и усилия пружины не достаточно для открытия окна
-что я попал на закрытой вилке на кочку, "повышеное давление" масла деформировало детали демпфера и теперь они "заедают"
Всё остальное работает: блокировка, амортизация и пружины
Неприятно - да, но менять или препарировать из-за этого демпфер не решился
Выкручивается он элементарно, обычным ключом (по моему на 24мм), главное мусора в масло не натрусить
[ Time : 0.051s | 21 Queries | GZIP : On ]
