| велосипед Харків купити |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:33
:yes: якщо 541, то Спорт. Відстні різні - таке буває, рамі то як мінімум 40 років. Потрібно виправити, всі методики і рекомендації зосереджені тут viewtopic.php?f=27&t=123780
З.І. В суботу заберу свій 541. Чекає мене на Інтаймі :D
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:36
по логике- при эксплуатации- если каретка "ползет" влево -
то справа зазор больше должен быть?
я сделала первые фото- завтра выложу, сегодня забыла карту
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:39
Логіка це одне, а що рама пережила за своє життя, то інше.
Може по ній хтось попригав, може вже намагалися рівняти. Я б таким не заморочувався, просто вирівняв і катав.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 10:41
дякую))
підкотили раму родичі, тепер залякують мене
що рама стара, корозія, втомленість металу там і все таке.
об"єктивно- дуже красивий колір, але багато коцок
здертостей
додам поки розміри рами
підсидільна труба 56 см
горизонтальна 60 см
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 13:46
прошу помощь зала -какая цепь из современных подходит
для 4-5 звезд в трещетке ХВЗ? подойдет 6 скоростная от МТБ?
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 14:19
Костя казав, що і 8 швидкісну ставив, але в подальшому вєл випав з його поля зору. Тому як працює, сказати не міг.
6 швидкісна має стати добре. Ідеальний варіант вибирати з зажнєю зірочкою з можливістю примірки на місці.
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 14:42
а що там найголовніше- щоб не дуже вузька була?
в разі побудови сінгл спіда можна використати ланцюг від України (звісно якщо не вбитий)?
СообщениеДобавлено: 26.05.2016 14:59
Саме так, щоб не завузька. Крок у всіх сучасних вєлоцепок однаковий.
:yes: Від України, або сучасні сінглові. Є ще варіант знайти промислові цепи, що продаються на метри і використовуються в пром. станках. Там теж такий стандарт є.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 13:56
IMG_2373.JPG [ 332.04 КБ | Просмотров: 2185 ]
IMG_2371.JPG [ 313.31 КБ | Просмотров: 2185 ]
IMG_2374.JPG [ 368.56 КБ | Просмотров: 2185 ]
IMG_2375.JPG [ 343.38 КБ | Просмотров: 2180 ]
вот собственно пациент
я пока в раздумьях- что с ним делать
может сингл...
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 14:37
Хорошая честная рама!
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 14:49
на самой раме написано старт шоссе, а народ говорит- Спорт...кому верить?
будучи в гостях у любезного Kisa и видемши его тайный проект
о проекте обещала никому не рассказывать
меряла раму стартона 56 рост- там горизонтальная труба длина 56 см
а у данной рамы- тоже 56 рост- горизонтальная труба 60 см, что ближе к Туристу.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 15:19
Я присмотрелся, а рама то не такая простая, у нее на подседельной трубе деколь с В-541 (это Спорт/Турист) а деколь на нижней трубе от В-553 бонки поперечные, а год у рамы 1970, что то переходное или не стандартное я так понимаю
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 15:42
стоит добавить к истории рамы- колеса были на стальных втулках
и ободах под шины (не трубки)
крокодил постсоветского исполнения
давно когда-то - конец 1990-до 2007-служил в нашей семье
рабочим велосипедом, потом был разобран, долго лежал в дальнем углу,
ждал покраски, но так и не сложилось, может, и к лучшему.
История умалчивает, как он попал в нашу семью
кое-какой обвес сохранился
есть к нему руль баран ХВЗ ширина по концам 36см, вынос стальной около
10 см длиной
сравнила вилку со своим СЗ- вилка длиннее, другой изгиб.
Вилка была слегка кривая (не соосна в дропах)- поравняла как могла.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 13:48
334613542_3_1000x700_vilset-2-kolesa-28-6-zvezd-velo.jpg [ 81.08 КБ | Просмотров: 2131 ]
подскажите плз что за втулки?
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 16:32
Bellissima
По виду гаек и всего, что удалось разглядеть - современные, китайские, нижнего ценового диапазона. На так называемых промподшипниках. Подшипники тоже китайские.
Если сломано, чинить смысла нету, выйдет дороже. Если работает - пусть работает до конца.
Продолжение истории там >
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
