| Leon велосипеди |
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 16:43
На какие барабаны с таким креплениям (рисунок 1) можно поменять мой стоковый Shimano FH-RM30 ???
и еше два вопрос по делу
что будет если ездить на немного согнутой в одной стороне осе барабана (на рисунку 2 ось барабана в центре сверху выглядает из корпуса) как ето отразится на других комплектуючих байка?
как правильно снять железную крышку над подшипниками, ее нужно прокрутить или вверх дернуть, чем ето лучше сделать без дальнейшего травматизма барабана? (рисунок 2)
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:03
Изображения: 39
крышку гаечным (рожковым) ключом поддеваю.
от rm-40 такой самый.
От кривой оси быстрее убьются конуса, она та этой втулке не супер-пупер твердая, можно выровнять, если тиски есть.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:05
http://velopuls.com.ua/product/vtulka-zadyaja-shimano-fh-rm30/
http://www.paul-lange-ukraine.com/index.php?str=online_katalog&detail=15720&kategoria=SHIMANO%20Y-PARTS&od=20
смотрим цену втулки и барабана и делаем выводы
Ну а если барабан таки еще жив. То лучше поменять ось которая погнута и перебрать барабан.
Ну те или берем втулку - донора. И все нужное меняем.
Или берем ось если подходит
http://velosiped.com/tovary/kolesa_ta_pokrishki/vtulki_ta_ekscentriki/vis-zadnoi-vtulki-longus-mtb-pid-ekstsentrik-398381.html
И чиним барабан.
Крішку просто вынуть аккуратно поддевая чем то чтоб не погнуть.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:28
Изображения: 39
Я на запчасти (чашку вынул) здесь купил за 100грн это чудо, правда вот не знаю знаю, лень , как барабан скрутить с втулки (жалко в тиски ее зажимать).
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:31
Нужно залезть 10мм шестыграником внутрь барабана там есть резьба для ключа
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:34
Изображения: 39
И шо дальше? :D
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:38
ось у меня целая!
в етом месте у меня неровный круг, пряма линия об нее трет конус
что будет если я продолжу кататься на таком барабане???
можно заменить барабан с таким креплениям как у меня на барабан с возможность последушей разборки
ggg.jpg [ 72.77 КБ | Просмотров: 3879 ]
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:47
это пыльник для шариков - выровняй его или замени, а то еще ось перетрешь :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:51
Изображения: 39
А, понял. У меня то-же так-же терло, поменял на другой, ровнять его - то еще мозго...ство.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 17:57
AlexanderEU25
спасибо за показанный открученный барабан. Мы на днях втулку раскрутили, и там такой барабан оказался. Такое крепление вижу первый раз. На пыльнике слова Shimano и China. Наклейка узкая сорвана. Теперь то понятно, что это за модель.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 19:35
я так понимаю на етом пыльнике держатся вся правая часть веса?
а если я не поменяю то что будет???
или начнется стиратся етот пыльник подшипников или будет стиратся конус
будет люфтить звезды, звезды начнут виписовать дуги и тереттся о раму
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 19:36
я так понимаю на этом пыльнике держатся вся правая часть веса?
нет, на нём ничего не держится, он просто пыльник.
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 13:40
Изображения: 48
Саму ось втулки проверь, на которой конус, может она кривая а не барабан, потому и конус трёт.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 14:07
Изображения: 39
godspeed, это нереально кривая должна быть ось. Не барабан кривой, а пыльник или погнутый или криво стоит (или и то и другое вместе).
СообщениеДобавлено: 30.07.2018 12:22
Подскажите, где такой пыльник достать? По магазинам не нашел, донора нет.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
