| Подарунки для туристів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 22:51
Rahmon писал(а):
самое главное цепь сама развалилась.
"Во всём виноват Чубайс..." (с) :Yahoo!:
В смысле - "Чистый парафин П-2" :list:
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 23:04
Rahmon писал(а):
Пора и мне отписаться.
Добросовестно прочитал всю тему, читал постепенно по вечерам, еще на середине темы начал парафинить цепь.
Использовал чистый парафин П-2, если и буду что-то добавлять, то потом. На первой проварке проехал 200 км., но несколько хороших дождей покрыли цепь ржавчиной, правда писк не появился. Вчера проварил второй раз, т.к. и писк иногда появлялся и ржавчина тоже (погода этой весной переменчивая) к тому же уже 515 км. и самое главное цепь сама развалилась. Одно звено разобралось, если бы не это наверно ждал бы до выходных :oops: .
Катаюсь каждый будний день на работу и обратно по 11 км. в одну сторону в основном по асфальту.
Вы забыли указать модель цепи.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 23:52
Изображения: 39
и самое главное цепь сама развалилась.....
пол темы назад 24.04.2015http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=170418&start=885
viewtopic.php?f=27&t=170418&start=885#p1483194
Вот кассета, пробег около 4-5 к км.
- А у тебя 515км за ГОД?! Умножить за тебя 11 на 365?
Я догадываюсь, что это за цепь - TEC, которая за 500км растягивается на ровно одно звено :twisted:
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 09:44
Здравствуйте всем. Всерьёз уже было думал начать откладывать на раму с коробкой передач Pinion и ременным приводом, но тут неожиданно наткнулся на такой замечательный способ смазки. Попробовал. Остался в восторге.
Несколько лет назад покупал для экспериментов с вилкой порошок ПТФЭ - Форум. Сейчас лежит без дела. Добавлю при следующей варке.
При использовании его вместо жидкой смазки (можно вместе) даёт превосходный результат - воздушный поршень с о-рингом без усилий скользит по внутренней поверхности ноги вилки. Такой же эффект при нанесении его снаружи - сальник "летает" (правда, равномерно растереть порошок по поверхности не получается и поэтому остаются капли будто парафин от горящей свечи накапал).
Также пробовал смазывать штанген-циркуль (контакт металл-металл). Никаких улучшений не заметил.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 11:57
До речі. Taya Chain C410. Хоч і 1/2"х1.8", але зроблена як мультиспід :( Нова провисла ну хай за 100км, на парафіні. Мде. Дешеві КМС виглядають привабливіше.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 12:56
у мене Z51 вже 1000 км проїхала, навіть натяку на видовження нема.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 12:58
Voyutichi
Чем замерял? Штангелем или спец инструментом?
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 14:03
Изображения: 39
Я вешал параллельно новой Z30 - 1мм на половину длины за 600км.
Z51 серебристая с пробегом до 500км вообще не удлинилась.
Наверное это именно с никелевым покрытием связано, когда оно сотрется износ пойдет быстрее.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 15:54
міряю лінійкою по методу 304,5 мм. Ланц вішаю на гвіздок, можу робити додаткову натяжку вантажем 1-2 кг, але це не вливає на величину заміру.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 19:46
Чего-то близкого к эмульсии или суспензии вообще не получилось. Часть ПТФЭ осела комками на дне, а часть плавала на поверхности расплавленного парафина. С керосином та же история.
Сварил всё-таки в этой взвеси тросик переднего тормоза, рубашку просто почистил. По ощущениям, работает не хуже чем на Литоле, но и не лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 22:52
AKAmasol писал(а):
Я б попробовал немного по-другому: пропитать тросик парафином, и пока он горячий, обвалять во фторопластовой пыли.
Но никакая смазка не поможет, если полиэтиленовая трубка в рубашке протёрлась и тросик трётся по металлу. Рубашки надо менять вместе с тросиками.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 23:06
Хорошая идея. Только вот цепь таким образом валять не очень много смысла.
Позже вычитал, что ПТФЭ вообще не растворим. Возможно лишь в заводских условиях замутить суспензию или эмульсию.
Буду пробовать гель с тальком добавлять.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 16:10
Ультразвукова ванночка? ;)
Воду з маслом змішує так, що роками не розшаровується.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 16:18
Думал об этом. Но, наверняка, в ванне будет проблемно поддерживать высокую температуру для поддержания парафина в жидком состоянии.
Не представляю как это организовать в домашних условиях.
Варка в парафине тем и хороша, что процесс этот лёгок и приятен, а также крайне дёшев.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 16:29
Ті хто дружать з паяльником - дуже просто. Маленький кипятильник (або просто спіраль для зменшення теплової інерції) + терморегулятор (схемок в книжках "для початківців" море; китайці на ібеях теж повинні продавати якісь схожі конструкції занедорого). Як варіант - прогрівати галогенним світильником ват десь 150+ + димер (я на 250вт було паяв трохи).
Взагалі парафінити в ультразвуковій ванні повинно бути просто чудом - краще мабуть тільки під ковпаком вакуумного насоса.
Але основна ідея - змішати парафін і фторопласт у ванні, а потім парафінити як звичайно. Перевірити чи змішається порошок з водою, ванночки часто трапляються в ремонтах мобілок і ювелірів.
[ Time : 0.309s | 27 Queries | GZIP : On ]
