| купити рюкзак україна |
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 23:50
Добрый вечер.
Имеется велосипед с резьбовой дюймовой вилкой и выносом.
Дело в том,что по высоте руль для меня маловат,сьездил к мастеру,подняли на 3.5 см,но это максиум,дальше на выносе гравировка-СТОП.
Вопрос-где можно купить более длинный вынос или как то наварить существующий - хотя бы добавить еще сантиметров 5-7.
Заранее спасибо за советы. :Vel9:
304276338_3_644x461_vynos-rulya-na-velosiped-s-rezbovoy-dyuymovoy-vilkoy-222h254h90mm-velo.jpg
304276338_3_644x461_vynos-rulya-na-velosiped-s-rezbovoy-dyuymovoy-vilkoy-222h254h90mm-velo.jpg [ 24.59 КБ | Просмотров: 2800 ]
Каждое изделие должно быть выполнено настолько плохо, насколько позволяют условия его эксплуатации
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 00:00
нужно просто искать, не всегда это быстро получается.
viewtopic.php?f=2672&t=321108
viewtopic.php?f=2672&t=312111
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 08:30
Alexander Drigola
во 1х, вам нужен более короткий вынос (короткий - в плане сдвига трубы руля вперёд)
во 2х, вынос на фото - самый неудобный для допиливания
в 3х, вынос требуемой длины есть в продаже за каких-то 60-70 грн. ;)
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 10:28
Maxim_Sed
Вы имеете ввиду-в продаже у вас или вообще? Если у вас-напишите,договоримся,если вообще-дайте координаты,буду вам благодарен. :smile:
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 10:40
можно еще гранату поставить и потом современный вынос
Адаптер рулевой колонки (граната) 22.2-28.6mm 150мм, черный
Велосипедная цепь KMC X8.99 - 280 грн
Велозапчасти и аксессуары velozip.com.ua #велозипкомюа #velozipcomua #velozip
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 11:05
по Украине ))
эти железки есть на рынках Одессы, Харькова
в нашем городе выбор поменьше, ессно
вот хороший инет-магазин в Одессе (покупал у них не раз)
200mm
http://osamoto.com.ua/products/vynos-ru ... mm-v-sbore
300mm
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 21:39
:smile: О,спасибо вам большое обоим за ссылки.
Наверное возьму на 300 мм,еще руль надо будет сменить на другой,сейчас у меня просто прямой,на 520 мм,а хочу на 650 хотя бы.
Я так понимаю,что цифра 22,2 мм обозначает внутренний диаметр отверстия,куда вставляется руль?
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 13:57
Максим,только вот загвоздка-я обмерял вынос и у меня получается не дюйм(25,4 мм), а меньше. Взял на работе штангенциркуль,замеряю более точно.
по Украине ))
200mm
300mm
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 14:07
22мм - это диаметр трубки выноса, которая входит в трубку вилки
а 25,4мм - это диаметр хомута, который зажимает трубку руля
важно:
на отечественных выносах (например, ХВЗ) раньше использовался хомут (под трубку руля) диаметром 22мм !
потом они тихой сохой перешли на стандарт 1" (25,4мм хомут)
при этом завод использовал 22мм трубки руля
чтобы 25мм хомут мог держать 22мм трубку, были добавлены две полукруглые прокладки толщиной 1,5 мм
В настоящее время трубки руля с диаметром под хомут 22мм в продаже отсутствуют!
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 23:02
Спасибо,вы мне очень помогли.Наверное возьму вот такое вынос
Правда не совсем понятно,как его крепить,на клин не похоже
важно:
406178.800x600w.jpg [ 167.27 КБ | Просмотров: 2659 ]
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 23:07
Изображения: 48
То пластиковый колпачок - чисто упаковка, чтоб сам клин не потерялся.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 13.06.2016 22:10
:yes:
Спасибо всем,кто давал советы.
Поставил я вынос 210 мм и руль 610 мм,с наклоном.
Теперь это совсем другой велик.Ездить стало намного удобней и веселей.
406162.800x600w.jpg [ 47.47 КБ | Просмотров: 2623 ]
406178.800x600w.jpg [ 167.27 КБ | Просмотров: 2623 ]
Комментарий к файлу: стало
3nnaSfHiIUI.jpg [ 952 КБ | Просмотров: 2620 ]
[ Time : 0.129s | 26 Queries | GZIP : On ]
