| продаж рюкзаків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2016 20:40
Volosaty
любые проверенные решения - это :good:
СообщениеДобавлено: 14.05.2016 10:06
Не знаю, такой инструмент для пары велов - жирновато. Как по мне, вменяемых варианта модернизации всего два - мой упрощённый (два 203-х) и заказной у Максима. Никакого ржавеющего на шару специнструмента покупать не нужно.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 03:26
Я не хочу Макса ображати, але за ціну його красоти вийде дві розгортки.
"вирізати стакан з ашана" має великий плюс - для зміни вала досить буде придбати інший картридж (причин - море: зміна системи, чейнлайна, трапилась система Hollowtech простигосподи,....), а з кастомними залізяками - знов шукати токарів або турбувати Макса.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 08:38
A по чем у Максима? Пересылка, небось, дороговато будет...
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 09:00
Нагрузочная способность одного шарика в шарикоподшипнике.
Типичное значение максимальной нагрузочной способности (НС) одного шарика d=3,5мм составляет около 1000 Н (100 кгс).
Зная это значение, можно определить нагрузочную способность для шарика любого другого диаметра:
НС (в первом приближении) пропорциональна площади соприкосновения поверхностей, т.е. пропорциональна квадрату диаметра шарика.
Тогда можно составить таблицу:
Диаметр Нагрузочная_способность
3,175 мм - 82 кгс
3,5 мм - 100 кгс
4,0 мм - 130 кгс
4,75мм - 184 кгс
5,0 мм - 200 кгс
6,0 мм - 300 кгс
6,35 мм - 330 кгс
Если упрощенно принять, что только 1/3 общего количества шариков (в подшипнике) принимают всю нагрузку подшипника, то можно ориентировочно прикинуть нагрузочную способность подшипников в велосипеде:
8*6,0 (подшипник каретки ХВЗ) - 800 кгс
9*6,0 (подшипник каретки ММВЗ) - 900 кгс
9*6,35 (подшипник каретки МТБ) - 1000 кгс
7*4,0 (подшипник педалей ХВЗ) - 300 кгс
11..12*3,175 (насыпной подшипник импортных педалей) - 300 кгс
10*4,75 (насыпной подшипник втулки переднего колеса Quando KT-A16F) - 600 кгс
9*5,0 (насыпной подшипник втулки переднего колеса) - 600 кгс
7*6,0 (правый мАлый подшипник тормозной втулки ХВЗ) - 700 кгс
7*6,35 (правый мАлый подшипник втулки Velosteel и червячной втулки) - 770 кгс
12*6,0 (большие подшипники тормозной втулки ХВЗ) - 1200 кгс
11*6,35 (большие подшипники втулки Velosteel) - 1200 кгс
В качестве проверки расчёта выполнен расчёт НС подшипника "902" (размеры 16*36*14мм; 8 шариков по 5,9 мм)
Упрощённый расчёт даёт цифру:
8/3 * 100*(5,9/3,5)^2 = 758 (кгс)
Смотрим даташит на подшипник 902: "Грузоподъемность динамическая — 780 кгс"
Всё сходится. :)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 17.05.2016 09:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.05.2016 09:23
:good:
Закинул в библиотеку. Оно не каждый день нужно, но пусть там будет.
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 20:04
Состоялась 2-я по счёту отправка "Проект 38мм" и "Проект М35" в Москву:
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 20:41
Maxim_Sed
можно цену (вел - Салют)?
СообщениеСообщение было удалено | 31.05.2016 08:30.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 03:50
Молодец Maxim_Sed, продолжай в том же духе.
Про камеру забыл добавить, мне помогла ВЕЛООЛИМП 28" 1,75-2,125 A/V 48мм.
Давление держит 2,0 атм. не пучет её.
Maxim_Sed, цены озвучь, пожалуйста и типа размер в студию по запросу.
DSCF3652.JPG [ 899.24 КБ | Просмотров: 11722 ]
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 09:57
Расковырял подшипник типоразмера 16*31*10мм (аля 6002rs), который стоит в обычном картридже каретки.
Размер шариков сразил наповал: диаметр около 4,6 мм !!!
Подумал было, что это изношенные шарики ф4,76мм. Взял 3 новых шарика 4,76мм и попробовал запихнуть их в обоймы от подша: не получилось.
Открыл таблицу применимости шариков в подшах:
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=aob
http://turboracing.ru/stati-auto/sharik ... y-tablica/
Такого типоразмера шариков вообще не существует! :shock: :-P
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 11:04
Maxim_Sed
Макс привет! Если глупость ляпну прошу простить и обьяснить :D :wink:
Перепаковывал на днях втулки "Quando"- был удивлён. :shock: У втулок одинаковый диаметр впресованных чашек.
В втулке более старого образца стояли стандартные шары, точный размер не помню что-то около 6,35 мм вроде по 9 шт. с каждой стороны. Очень привычно ничего необычного.
Открываю новую втулку и наблюдаю шары с диаметром примерно 5,5 мм по 10 шт с каждой стороны :shock:
Полирнул конуса, смазал- поставил накат шикарен :yes:
Но что за стандарт шаров WTF??? :unknown:
Життя пройде, немов вода,
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 11:10
модель втулки Quando ? фото не помешало бы )
какой диаметр чашек ??
leonyar писал(а):
... Открываю новую втулку и наблюдаю шары с диаметром примерно 5,5 мм по 10 шт с каждой стороны :shock:
тот же стандарт, что и в червячке 5,555 мм
viewtopic.php?f=31&t=324903
не помню обозначение в дюймах, но это стандарт
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 11:15
Maxim_Sed
Модели втулок не помню, но на вопрос ответ получил :yes: :good: :beer:
Есть такой стандарт, значит шары можно будет найти.
Кстати размерчик не проблемный, в смысле шары найти не трудно?
Ліна Костенко.
"Ветерок"
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 11:18
Шарик стальной 5,556 мм. или 7/32 " (дюйма)
Подробнее: http://agrosvit.ks.ua/p200101642-sharik ... -5556.html
[ Time : 0.116s | 30 Queries | GZIP : On ]
