| Dorozhnik велосипеды |
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 19:21
Готовлю вело к сезону и когда начал проверять настройки переключателей вспомнил о проблеме которая тянулась из прошлого сезона.
Звуки появляются во время педалирования похожие на звук ключа удареный об раму
Звуки в районе задней втулки раскрутил все и определил звуки исходят от крепления трешетки которое переходит на втулку обода и получатся раздроженный звук.
Раньше (1,5-1 года) таких звуков не было я бы обратил внимания.
Вроде бы ето называется люфтом каретки
Каким образом можно уменшыть ход каретки (по часовой стрелки) до минимума ???
Не могу открутить гайку крепления самой трешетки з двома паралельными квадратними заглубинами. Бризнул туда вд 40 подождал минут 8 и начал крутить по часовой стрелки в итоге согнул стальную пластину :)
головки ключа на 22 нету
есть какие нибудь другие варианты открутить преславутую гайку???
видео описания
phpBB [video]
Последний раз редактировалось AlexanderEU25 02.06.2016 19:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные звуки трешетки
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 19:47
https://www.youtube.com/watch?v=luwZ0NqVAzU
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 03:14
Изображения: 39
ППЦ, отето текст, вот так ты мыслишь (как пишешь)? вах... , нормальный съемник, а не пластина и большие тиски - съемник в тиски, колесо крутим... А лучше - выбрасываем (откладываем на потом) и ставим новое колесо с новой трещоткой.
Зы: Может у тебя шатун об перо долбит :facepalm: , такой звук "описал", что из задней втулки такого не бывает...
Ну так купи или кусок водопроводной трубы найди и напильник (болгарки ведь то-же нету (или ты напильником будешь головку на 22 пилить)?)
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 09:14
Из барабана настолько сильных звуков как в описании не слышал, но пару раз сталкивался с бракованными трещетками - при езде периодически слышен громкий стук, как-будто кто-то гаечным ключем на 24 бьет по нижнему перу рамы.
Ещё был случай - привезли новый вел с пробегом около сотни километров с жалобами на щелчки и стуки со стороны заднего колесо. Поэтапной проверкой всех вариантов вышли на то, что звук идет именно из втулки (втулка под кассету). Отправил клиента в магазин, где он этот вел покупал, чтобы по гарантии устранили. В итоге магазин принял решение заменить по гарантии втулку - и проблема в итоге ушла. По словам клиента и механика магазина - бракованный барабан. А звук по громкости и характеру был очень похож на щелчки, которые могут издавать плохо натянутые спицы - но спицы там точно ни при чём.
Так что всё может быть...
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 12:18
Не бачу ніяких проблем . Хід "каретки" можна зменшити заміною на барабан (або втулку з барабаном) іншої конструкії .
Але , якщо є "пропуски" (не зачіпляє після клацання)(я їх не почув-не побачив) можна спробувати кинути барабан в розчинник , вимити , висушити і змазати невеликою кількістю машинного масла (метод "неправильний" але тимчасово годиться) . Саме краще , звичайно розібрати .
Відкрутити можна спеціальним ключем (циліндр з двома виступами з одної сторони і шліцами під ключ з іншої) .
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 15:49
у меня слышно только стуки (когда кручу барабан по часовой стрелке! т.к в сторону педалирования вела)
так выглядить в сборе (снято до разборки колеса )
звук отлично слышен только в районе задней втулки, в районе каретки никах звуков не обнаружено
phpBB [video]
возможно проблема из за мини люфта ?
заметил между корпусом барабана и гайкой з двома заглубинами, виден люфт небольшой 1-2мм и также чуствуется руками
Трешетка у меня слабо трешала вот пришел к выводу пару дней назад промыть ее в уайт спирте, но в масло барабан не ставил, боюсь собачки слипнутся и вообше не будут трешать (а без смазки конечно не хорошо ездить износ увеличится значительно, зато на какое то время месяцов хватит)
Но я вот только нашел еше одну пластину высокую и немного тольше буду етой пробывать открутить все таки крепежный болт трешетки
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 18:13
если точно 1 - 2 мм, то это большой люфт, но скорее всего это не так.
масло как раз нужно трещётке, густая смазка только шарикам.
Разбирайте и перебирайте.
крепёжный болт трещётки откручивается шестигранником 10 мм.
вам нужно открутить чашку, резьба на ней левая. Она же и крышка внутренностей ореха (барабана).
это вам:
щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ щ
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 18:39
Изображения: 48
На видео ничего странного не видно и не слышно. Стук собачек по храповику бывает если резко нажать педаль - это нормально. Оставь втулку в покое ничего там не надо уменьшать. Лучше с конструкцией ознакомься.
No gods, no masters
[ Time : 0.088s | 21 Queries | GZIP : On ]
