| kelbbike 350 |
 Заголовок сообщения: Re: Крылья на 29".
СообщениеДобавлено: 07.04.2016 22:46
а що за модель стоїть ззаду?
СообщениеДобавлено: 08.04.2016 09:20
Zefal Deflektor 29 в мене подібне тільк на 26" (No Mud). Прикольно те,що крильця (ті що на 26") універсальні, підходять як на переднє колесо, так і на заднє.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 16:22
Добавлю к своему постумаленькое изменение.
Решил облагородить крепление к горилле.
Купил высокую гайку М6 и холодную сварку Белый титан.
Ножовкой спилил миллиметра 4 с гайки, чтоб не торчала из гориллы, ей же изодрал и наделал небольших пропилов по 3-4 штуки на каждой грани гайки - чтоб держалась крепче.
Дремелем наделал внутри гориллы точечных выемок - для того же самого увеличения адгезии, и насадкой-металлической щёточкой зачистил всё. Обезжирил бензином Калошей и вклеил гайку в гориллу. Белый титан, однако, весьма быстро застывает. Но на всякий случай крыло я закрепил только на следующий день.
Собственно, с начала апреля езжу почти каждый день - держится отлично. Разве что пришлось покрасить фломастером в чёрный цвет, застывшая холодная сварка светло-бежевого оттенка, почти белая.
Здесь могла бы быть какая-то чушь.
СообщениеДобавлено: 19.05.2016 20:41
o3one писал(а):
Круто, хочу себе такое)
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 21.05.2016 23:34
Товарищ не очень отзывался. С переднего в разрыв летит в лицо. Заднее передний переулок и ноги заливает. В довершение одно сломалось от вполне мягкой уборки на рыхлом сухом песке.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 09:09
такое впечатление, что гугл-переводчик поработал ;)
не в обиду, я шучу :-P
Отдых в Крыму,
турпоездки в Крым, граница без очереди
СообщениеДобавлено: 28.05.2016 19:15
На спину не летит, на передний переклюк забрасывает. C передним еще определяюсь, хотелось бы полноразмерное и недорогое. Езжу 90% асфальт. Может железное с "Украины" порошком покрасить и приколхозить? Посоветуйте, желательно варианты с фотками.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 00:40
Вообще-то для переднего колеса имею два комплекта крыльев под разные условия и под разные вилки. Одно с креплением на горилле - так сказать "городской вариант". Второе под корону, для тех условий, когда нужно побольше грязевых просветов. Ну, а дальше уже по существу:
1.Чтобы не летело на систему с заднего - достаточно поставить внутрь заднего треугольника огрызок какого-нибудь крыла. На втором фото можно понять о чем идет речь. Себе такое мостил еще и по причине частого катания с баулом и багажником. Тогда все проще, один огрызок крыла под багажником прикреплен, другой внутри заднего треугольник. Снял багажник - ставлю консольное крыло. И это, сверху огрызок крыла внутри заднего треугольника можно пускать НАД перемычкой, а не под нею, как обычно предусмотрено производителями, так получается получить чуть больше грязевых просветов хоть в верхней части.
2. Любое полноразмерное крыло, которое крепиться на гориллу, через какое-то время отлетает из-за вибрации, если нет фиксации нижнего конца. Так что если выбирать подобное - смотрите на те варианты, которые крепятся не только за гориллу. Себе, когда надоело лепить ломающиеся уголки, а варианты что видел в продаже как-то не внушали доверия, так как так же имели такой же хлипкий крепеж, у знакомого слесаря попросил выточить более надежный крепеж на гориллу и как-то закрепить нижний конец крыла. После этого держится без вопросов.
3. Одно переднее крыло все равно плохо защищает. Вот тандем с крылом еще и на раме помогает более менее держать в относительной чистоте и систему с цепью. Ниже на фото понятно. Хотя у меня не самый дешевый вариант из SKS Shockblade и Mud-X, с небольшой доработкой. Ну и ... на фото там на гориллу еще крыло из папки прилеплено, хотя оно болтается, чтобы меньше зимой грязи летело на ноги вилки. Весной обычно снимаю... ну как руки доходят.
01.jpg [ 596.2 КБ | Просмотров: 3980 ]
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 29.05.2016 01:11
По переднему крылу. Ваш вариант на первом фото мне нравится. Оно брендовое? Ширина крыла на "Украине" где-то 55 мм, попробую поставить, цена его где-то 40 грн. Конечно же буду крепить на горилу+хомуты на стаканах (штанах).
По заднему. Никакой обрубок не влезет в мою раму, слишком мало места, там же трос еще :sad:
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 13:11
По переднему крылу. Ваш вариант на первом фото мне нравится. Оно брендовое?...
Не, самый обычный был набор no-name с велобазара. От заднего крыла отрезал кусок в треугольник рамы, а переднее несколько раз подгонял под более надежные варианты крепления на гориллу от знакомого токаря.
Дело хозяйское. Но пром.фен вполне пригоден подогнать форму крыла под имеющиеся зазоры, да и пропил под тросик не проблема сделать. В общем, как в том анекдоте с концовкой: "....после сборки обработать напильником..." :wink:
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 20:44
Такое вот получилось крыло, цена вопроса 48 грн (пара с задним) и 22 грн 2 хомута.
2016-06-02 19.39.jpg [ 699.94 КБ | Просмотров: 3886 ]
2016-06-02 19.38.jpg [ 737.83 КБ | Просмотров: 3886 ]
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 21:36
а не узковатое переднее крыло? Если крыло 50 мм, а резина 54 мм - будет закидывать грязюку...
"Лучше хороший матерящийся человек, чем тихая воспитанная сволочь." (с)
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 22:16
Крыло 55 мм. Маловато, может со временем что то изменю (куплю топеак :smile: ), вживую крыло не так узко смотрится.
СТРАВА - Тема на ХТ
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 22:17
так вперед пробовать! а то шо-та лисапед слишком чистый.. не по погоде.. :)
СообщениеДобавлено: 02.06.2016 22:27
Да, два дня дождя как-то нету), ну то оно само попробуется.
СТРАВА - Тема на ХТ
[ Time : 0.264s | 29 Queries | GZIP : On ]
