| kinetic storm 29 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.05.2016 23:05
Изображения: 30
Victor Reshetnjak писал(а):
Но овал должен обнимать трубу полностью. Так крепче в два раза чем наполовину.
Вас услышал,благодарю. :smile:
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 09:53
Aleksei Dmytren
MWL
Denis Mazurkov
Хлопці, дякую за допомогу!
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 23.05.2016 15:44
IOleg писал(а):
3/16"
Стандарт в більшості шиманівських передніх втулок. Рідні шиманівські кульки відверто дорогуваті (але якість і точність порадували), можна пошукати в усіляких підшипниках. Рідний набір в сепараторі теж досить дорогий, як знайдеться в Ані - насипати насипом (хоч і додасть мороки при перебиранні втулки), або як вижив сепаратор - замінити в ньому кульки.
IOleg писал(а):
7/32"
Стандартний розмір для малого правого підшипника SACHS Torpedo Dreigang. На ОЛХ є насип, але в Ані дешевше ;)
Наскільки можу згадати - знов малий правий підшипник, туди краще насипом. В Торпедо штатно 7, лізе 13, скільки влізе в нексус3 - не знаю.
Aleksei Dmytren писал(а):
Есть в продаже шары 4,5 5,0 - можно их попробовать как 3/16 (а в госте есть и 4,75). А вместо 7/32 есть 5,5 (хотя в госте есть и 5,558)
Пробував замість 4.75 ставити 5 (в шимано СС3), замість 5.56 - 6 (в торпедо). В обох випадках не лізло.
Це треба крепко вбиті конуси і чашки, щоб така заміна могла пройти.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 13:08
Колёса
Обода "Avanti" двойные
Подскажите, обода светлые и были или чем-то краску снимали?
Чем можно снять с черных алю ободов краску?
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 13:28
краску - смывкой краски. анодирование - каустиком на атлична. главное потом хорошо прополоскать.
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 13:41
а по каустике инструкции нет?
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 13:45
три ст. ложки на литр теплой воды, несколько минут - и все)
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 14:51
Изображения: 39
у меня сплав алюминия от щелочи посерел, даже ближе к грязно-черному... Это анодирование? Это х.з. что. Знаю отбелить можно слабым раствором азотной кислоты, но где ж ее взять...
СообщениеДобавлено: 27.05.2016 15:43
выжно не передержать - как полезла "краска" с детали (пробую кисточкой) - сразу доставать и оттирать жесткой стороной губки промывать в проточной водичке.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 17:40
А я что-то недопонял, что за понт в новые втулки ""калибр в ноль" шарики ставить, а в подразболтаные -увеличеные?
Сдается мне, что-то тут не так. То ли понт, то ли это ребята увлеклись излишне, то ли вообще фигня.
Про лесной салют, кстати, возможно, мне придется его повторять, так на повторе обода будут одинарные. Для тех условий двойные обода еще глупее, чем на туристе.
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 18:34
kisa, привет ! :D
СообщениеДобавлено: 03.06.2016 21:34
о. вчера ток на календарь медитировал.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 09:20
:D
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 16:13
kisa
Костя, таке питання. Не "табуретку" з якої саме нержі робили вал в каретку, не в курсі? Термічка якась була?
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 18:18
Не вал в каретку, а ось в заднее колесо :D
Никакой термички не было. Заготовка была куплена для деталек яхты только из тех соображений, шоб не ржавели, а это ее остатки.
Было замечено, что обрабатывается и деформируется она тяжело, поэтому не побоялся пустить ее на ось. Ось полнотелая, на концах немного засверлена для понту - на пару мм. Резьба сплошная, нарезана на станке за одну установку - для соосности конусов. Нарезалась с запасом по длине, потм отрезалась ось необходимого размера.
С какого перепугу я просто не использовал туристовскую ось, а так выстебнулся - уже не помню.
Марку стали позже устанавливал косвенно по чьей-то просьбе: я покупал пруток 10 мм на металлобазе Металлхолдинг/Альянс чугунный и нержавеющий на Качалова,5. Спустя несколько лет залез в тырнете в их прайс, нерж пруток такого диаметра у них в продаже оказался одной единственной марки. Велика вероятность, что это оно и есть. Я с планшета, поэтому мне проще написать, как искать, чем искать :D
И да, из огрызков этого же прутка мы с другом наточили клиньев велосипеда на четыре, в т.ч. на его боевой Турист (который темно-синий, копия моего) . Установили те клинья и забыли - пробег его туриста уже тыщи полторы-две.
Так что не сомневаюсь, что кареточный вал под промы или под конструкцию Томсона (т.е. где по валу шарики не катаются) из такой стали можно сделать даже полым. Но по этим делам тут есть специально обученый Максим :D
[ Time : 0.162s | 27 Queries | GZIP : On ]
