| дитячі санки |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 17:12
Bellissima писал(а):
и еще, объясните мне темной про минус один шарик-правильно ли я поняла-
например во втулку лезет свободно 9 шариков и остается зазор
- выходит если собирать по новой- оставлять восемь?
Если зазор миллиметра 3 то не нужно удалять ещё один, этого зазора достаточно.
Если впритык (1 мм), то один шарик вынимаем.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 17:27
спасибо))
Пенсионерка-шоссейница. Reptilienzuchter.
Вечно юная ашаномучительница.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 14:43
Ульяна, поздравляю с продвижением в нашем деле, наблюдаемым за время моего отсутствия :D
Рама прикольная, а по деколям прямо уникальная. С планшета разглядел честный В-541(и Ваши замеры это подтверждают), но деколи - это нечто. Интересно, чтобы на эту раму взглянул уважаемый Влад_К. Мое предположение - налепили деколь, какая была. Ибо это совсем не стартон и не шоссер. Конечно, перекрашивать такую раму - преступление. Но автокосметика ее заметно освежит, а если все остальное будет сверкать новизной, да добавить пару светлых элементов (боковины шин и т.д.) - вел приобретет приятный шарм.
По колесам повторяю: хороший и недорогой вилсет комплектовать нужно только лично! Обода покупаются в соответствии с ТЗ (в данном случае одинарные с посадочной шириной ок.20 мм - новые или б/у с европейца), правильные спицы типа SLE или Флагман, или любые нерж, и лично подготовленые советские втулки.
Но для начала Вам нужно определиться - какие именно втулки. Переднюю по дизайну, а заднюю - по функционалу (сингл лучше делать на торпедо, но на такой раме можно поступиться функционалом, сохраняя близкий к оригиналу внешний вид, и сделать на трещетке на родной втулке - у меня в гараже в Блокноте есть примеры)
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 15:29
Костя, спасибо что зашли в гости)))
с возвращением, я соскучилась по Вашим комментам :Rose:
ну да, в общем, та рама вернулась в семью,
пока думаю над концепцией, каким хочу его видеть.
ну и плюс тот немец не идет из головы тоже.
да, HENK75 высказал свое мнение что рама странная, ждем еще мнений))
еще фото нужны?
деколь на подседельной трубе В-541, бонки для тросов сбоку рамы в виде циллиндров
(спилить?)
скоблить родную краску рука не поднимется
(цвет очень красивый, переливается- в помещении темнее, на солнце ярче)
может подобрать ( прошу не бейте тапками) ...лак для ногтей подобного цвета
для закрашивания облезлых мест рамы?
по колесам я поняла. есть колесо на одинарн широком алю ободе набранное на высокой алю втулке-
из минусов- некрасивые тусклые спицы, плоховато натянутые.
Есть родные втулки - стальные, проблема основная с конусами там. Вот задавала сотоварищам вопрос
по поводу идеи заменить ось с конусами на современную- внятного ответа не услышала.
на заднее колесо точно хочу родную трещетку,
+4 звезды родные есть -в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 15:57
Конуса покажите, какое состояние? Обычно в не тяжелых случаях их удаётся восстановить в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 04.06.2016 16:02
Ещё бы неплохо посмотреть на повреждения ЛКП вблизи и желательно фотографировать на солнце, проверенная технология подкраски есть, хотя и сложно подобрать краску, так как у Вас рама покрашена с применением лессирующей краски. Это серебристая основа и тонированный лак сверху.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 12:37
Не пойдёт. Он не расчитан для длительного применения - на солнце выцветает.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 13:51
отвечаю: это возможно
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:05
Другое дело - на.., зачем :cool:
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:07
если девушка хочет, зачем отказывать?
а то в след раз она отомстит )))
голова болит и тд
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:17
:D
Горе тому, кто не умеет корректировать хотелки девушки :lol:
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:26
ничо, да можно наверное и не менять, просто интересно было...
тем более, должно приехать
некоторое количество веложелеза.
тема вялая, тк основная проблема- нехватка времени
тсзть не велами едиными жив человек
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:29
спасибо, так и подозревала эту проблему.
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 14:31
та ладно
теме всего то месяц
даю свой хвост на обгезание, что и через год ничто с места не сдвинется
будем фоточки разглядывать и выбирать, выбирать...
СообщениеДобавлено: 08.06.2016 19:45
Maxim_Sed
Дамы иногда могут преподнести сюрприз, вдруг Bellissima родная сестра Гайки, и собрать велосипед для неё всё равно что завивку сделать?
Быть тогда тебе доберманом пинчером :-P
[ Time : 0.089s | 28 Queries | GZIP : On ]
